Выбор Мультиметра
31 минуту назад, Hастенька сказал:
Так ли плох для начинающей паять барышни? :)
Как-то не солидный вопрос для далеко не начинающего инженера.:rolleyes:
5 минут назад, Hастенька сказал:
По вашей ссылке - он стоит 1500
Я же исправился - та ссылка где я покупал год назад. Без понятия почему там так стоит. Но поиск дает на том же Али кучу вариантов за те же 850. И ничего там не просрать если продавец больше 2 лет торгует и куча отзывов покупателей имеется.
3 минуты назад, Hастенька сказал:
Я спросила
Так сразу вам сказал же - отличный прибор. Вполне годится. У начинающих всегда денег не хватает, предложил сэкономить. :unsure:
Очень большим плюсом мультиметра для начинающего (и не только) является неубиваемость. Т е невозможность сжечь при ошибках подключения прибора. А такие будут 150%.
4 минуты назад, Hастенька сказал:
Вот напаркуа такой дома то?
Все радиолюбители в каком-то смысле больные на голову люди.:D
Изменено пользователем vg155
11 минуту назад, Hастенька сказал:
Честно сожгла два. Третий спалил олень - коллега.
Как ? Научите...
Мда...
Коллега значит олень,а вы так.. рядом с мультиками постояли-они сами и самоликвидировались.
Посоветую вам забить на чиповскую гарантию-спалите,всё равно будет не гарантийный случай.
Может вам HoldReak  HP890CN :автовыбор\невозможность вставить щупы неправильно(для определённых измерений)\два положения выкл из которых включения на макс диапазона изначально ?
У меня такой с год (брал на али)-проблем\претензий нет.
Изменено пользователем TLY
35 минут назад, Hастенька сказал:
Эпик фэйл.
Мда. Весёлое детство.
Единственный мультиметр, который я порывался убить - 830 й.  на монтаже "пожарки" он у меня рухнул плашмя с 8 метров на бетон . На спор восстановил. :lol2:
40 минут назад, vg155 сказал:
не впечатлило
Так вот и я о том же, а цены в Чип-Дипе на любую позицию расстраивают. Вон давеча купил на Али Ежевичку 3 B за чуть больше чем 2300. А в Чипе она же от 3800. Просто обидно сколько всего полезного девушко смогла бы купить на сэкономленные деньги. :-) Там тушь, помаду, флюс, припой :D
Прикольно, конечно. Но как-то сомнительно, насчет делать на основе этих тестов какие-либо выводы.
Притом, судя по всему, это США, с ~110В в бытовой сети.
Свои мультиметры я бы не стал так тестировать. Как бы жалко.
В ‎16‎.‎07‎.‎2018 в 15:00, irokess сказал:
Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
@vg155
Имеют, согласен. Но в вашей фразе слышится противоречие. Как-то глупо в инструмент для профи встраивать защиту от дурака. Уж лучше от невнимательности.  Дурак - это когда хочет померить ток в розетке.
И потом защита защитой, но по закону подлости - в единственном случае когда будет нужно она и не сработает.
3 часа назад, irokess сказал:
Не согласен. Глупо было бы в килобаксовый мультиметр не встроить копеечную защиту. Да и пользоваться прибором может не только профи. Или, даже профи с хорошего бодуна.:D
 Простой пример: недавно сжег санву, ткнувшись на 2 анод осциллографа. У нее по входам стоят сверхбыстрые предохранители. Но так как это был уже не первый случай, вместо них стояли перемычки, которые по забывчивости не были вовремя заменены.
1 час назад, vg155 сказал:
Т.е., если бы заменили, прибор бы выжил ?
Опция "защита от дурака" по умолчанию встроена в мозг пользователя.  У кого она глючит - наказывает сам себя рублём.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
