Проект Нового Ум
Вот накидал проект нового УМ
80 Вт /4 Ом
40Вт / 8Ом
кг думаю 0,02% на 20 кГц должен влезть
схема немого упрощена кому надо завтра будет полная
Для работы на 4 Ома хорошо бы прибавить ещё по одному мосфету в плечо на выхлоп...
Если учесть долговременную максимальную мощность плюс (естест-но) нагрев выше 60 градусов, то это для них получается предельный режим. Кстати, у мосфетов при нагреве Rds увеличивается.
Думаю, будет больше. Не говоря уже об интермодуляционных искажениях.
вставлю свой пятак... вольтодобавка в наше время смотрится на схеме как привет из 70-х... мож всё таки отжалеть на ещё один полевик для генератора тока?
Feel the difference! ©
Вскрытие покажет. В симуляторе не превышает 0,018%. У меня обычно железяка с симулятором по параметрам сходятся.
Можно будет сделать. Но в неглубокоосниках лучше работает вольтодобавка.
Велосипед...
Почему?
Потому что старая топология на биполярных транзисторах тупо перенесена на полевые. Совершенно без учета отличий их базовых/затворных характеристик.
Дерзайте. Вскрытие покажет...
Единственный плюс, который хотел бы отметить - "короткий звуковой тракт".
УМЗЧ на полевых транзисторах.rar
Потому что старая топология на биполярных транзисторах тупо перенесена на полевые. Совершенно без учета отличий их базовых/затворных параметров.
Как раз с учетом этих параметров.
Если на входе дополнить J1 до полного диф.каскада, то получится вполне стандартная Линовская схема. Диф.каскад даст так же преимущества: лучше слежение за нулем на выходе, лучшее подавление пульсаций питания и более точный контроль сигнала ОС.
Быстродействие схемы мизерное из-за полевиков на выходе, нужно либо добавить драйвер, либо заменить полевики на другие, а еще лучше и то и другое :)
Илья
Согласен, но тогда вся идея коту под хвост.
Вот пока такая схема. ПП пока в разработке.
Изменено пользователем 25602
Если принять вольт-добавку и полевик в КУНе за фишку усилителя, то может получиться что-то с оригинальным звучком. А кстати, с какой целью в КУНе полевик?
Илья
Попытка сделать усилитель полностью на полевых транзисторах в цепи прохождения сигнала + высокое входное сопротивление и емкость около 200пФ. Послушаю что получится.
25602, а с какой целью сделано положительное смещение на выходе усилителя относительно GND? Или я как то неправильно понимаю режим транзистора VT1?
25602, ,балансировка предполагает ноль на выходе. Откуда он возьмётся при положительном смещении на затворе VT1?
Изменено пользователем Григорий Т.
При нулевом смещении на затворе VT1 на выходе УМ должно быть порядком -1,5В.
Уважаемый Григорий Т., 25602 всё делает правильно. Вы, видимо, не учитываете затворно-истокового напряжения, нужного для открывания ПТ с изолированным затвором. В подобных схемах намного лучше чувствовали бы себя ПТ с р-п переходами.
Или специально разработанные Тошибовские "звуковые" ПТ, порог открывания которых менее 1 В.
25602, перед тем, как изобретать велосипед, нужно изучить свойства колеса.
Falconist, а где вы увидели изолированный затвор?
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
