Укв Чм Приемник На Транзисторах
1mnt
такой ворде как нет. вот если из отдельных блоков мозговать. все эти блоки по отдельности на транзисторах видел,вот все вместе неприходилось. короче как делал я- береш любую технику содержащую радиоприемник и выдераеш по даташину радиоприемный блок-в итоге мозги напрег как при сборке,только травить ничего не надо. а там и дальше пойдеш :D
http://gef79.narod.ru/Shem/Radiopriem/64.htm
Электронную настройку можно ввести, поставив варикап вместо С2
я подумал что электроная настройка это кнопочное управление напряжением полевого транзистора подаваемым на варикап :D видел схемку к одной микросхеме.
Это если синтезатор частоты.А так КПЕ нормально справляется.
Ну почему же это только "кнопочное управление напряжением полевого транзистора подаваемым на варикап". Управлять напряжением на варикапе можно и ЦАП-ом, и синтезатором, и микроконтроллером, и... даже электронной настройкой можно назвать, когда двигатель крутит ручку конденсатора. :)
Главное, это не механическое перемещение пластин конденсатора переменной ёмкости вручную.
Объясните,пожалуйста,обязательно ли на вход супергетеродина ставить широкополосный контур,если настройка осуществляется варикапом изменением частоты гетеродина?Допустим,диапазон-FM,Пч-10,7 МГц,настройка-нижняя
Изменено пользователем 1mnt
В хороших приёмниках на входе ставится узкополосный контур, который перестраивается синхронно с гетеродином. Правда настройка сопряжения несколько усложняется.
Контур в УВЧ служит для увеличения избирательности по зеркальному каналу.
Как думаете,будет работать данная схема,рассчитанная на диапазон 88-108 МГц?
Смущает отсутствие входного контура в данном устройстве
  • 9 лет спустя...
Если кто-то будет еще делать... Самая стабильная схема - с ключевым пассивным смесителем (на диодах и ШПТ как в книге у Рэда) либо полевиками в качестве пассивных ключей - например подойдет BF998 c закороченными затворами.  Многокаскадные Схемы резонансных УВЧ на транзисторах работают очень капризно (резонансные контуры с высоким входным сопротивлением отлично "ловят" излучения соседних каскадов) и из-за этого  не позволяют получить высокого усиления - самовозбуждаются. Идеальный транзисторный приемник по моему мнению должен содержать каскады с широкополосной ООС (глубина около 1/10) и иметь невысокие входные/выходные сопротивления. Фильтры ПЧ делаются на кварцах либо контурах но они должны быть хорошо экранированы. Как вариант - кольца из смеси 10 IronPowder. Аналог карбонильного железа. В общем - по мотивам Рэда. Смеситель, как я уже говорил - пассивный на диодах / либо полевиках без питания. Активные УВЧ с резонансными контурами очень-очень капризны в настройке и склонны к паразитной генерации. Нужно шунтировать выходной контур ПЧ резистором. Как альтернатива - смеситель на двухзатворном полевике (но входные сопротивления должны быть около  сотен Ом. Иначе имеем нестабильность и генерацию на ПЧ и др. частотах.
Ну некромант.....  уже аналоговое телевидение отменили, не за горами и за радио возьмутся....  больше не поучиться, как в СССР, хулиганить в эфире.... теперь все хулиганят в Ютубе....
Одна надежда на ядерный апокалипсис. ..   только  это останавливает правительства отключить всю аналоговую радиосвязь....
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
