Лабораторные блоки питания, сборник схем
Ссылки на этот бп не осталоссь жаль конечно
если делаешь Лабораторный Бп то ен5 хватит за глаза
хотя ради пижонства 10-100$ за LT1019 и более крутые ИОН можно выложить
Позвольте свои пять копеек вставить.
В моем понимании и по роду работы,лабораторный значит прецизионный,калиброванный с вытекающими всеми наворотами.А не на LM 317 c прибамбасами.К примеру надо вместо шунта подать 0,75мв на датчик тока калибровать с точность 01%,а не с LM 317 грубо говоря 2%, вот и вытекает из названия ЛАБОРАТОРНЫЙ.А НЕ ЗАРЯЖАТЬ аккумуляторы и запитать автомагнитолу.
Мое личное мнение,не надо путать ЛАБОРАТОРНЫЙ и простой и доступный 0-50В.В)
Боюсь ошибиться но мало выложено схем ЛАБО-ПИТАТЕЛЬНИКОВ.
Sem2012
Ты понимаешь и знаешь толк в вещах ЭлектроХобби. :beach:
Вместо LT1019 попробую три варианта TL431/LM723/7805.
Я остановился б на LM723 она точнее.
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
hiryrg
Сегодня нашел по прецизионных.
ссылка
ссылка
ссылка
Посмотри мои посты примерно от №25 рекомендую голландцев.
Хочу обьеденить LM723 и TL431.Посмотрим на сколько близко подберусь к параметрам LT1019.Ещё попробую собрать этот фрагмент из компоратора lm393.Спс всем за помощь , буду дальше проробатывать схему.
Скачай datasheet и сравни параметры что интересует и пробовать не нужно.
По ходу своих надобностей искал datasheet Моя ссылка
Моя ссылка
По ходу нашел Голландцев Моя ссылка
НЕ словом,а делом.
Пожалуйста.
Бывать на космодроме приходилось.
Вот нашел интересный вариант Моя ссылка
Вот это конкретная штука рег.стаб. 1,25-350 Вольт Моя ссылка
Картинка 1,25-350 Вольт
P.S. Совковая школа была, и я ею горжусь.
Навигатор! а чем вам простой и доступный не нравится очень даже неплохой бп
Изменено пользователем mercuri
Вот есть схема.. нашел на просторах интернета.. рабочая или нет ..Подскажите пожалуста..есть огромное желание повторить ее :o
Изменено пользователем brys99
как и в многих из предлагаемых, имеется серьезный недостаток:
неразумный нагрев регулирующего транзистора...
посмотри например варианты с переключением обмоток (переключателем, реле и т.д.)
здесь уже выкладывалось, полистай тему...
я бы остановился на простом и доступном БП 0..50 В,
строчкой ниже, ребята во главе с Sem2012 молодцы поработали!
к тому же разжевано до мелочей...
а на просторах интернета много всяко-разного :D
Изменено пользователем bump
bump я с тобой согласен но я исхожу из того что есть у меня в закромах.. у нас нет магазинов радиокомпонентов а в ремонтных мастерских только запчасти на тв такие вот дела... :blink:
Sem2012
Ты когда то искал такое чудо.
Да меня индикатор прикалывает, я бы себе такой бы поставил.Я её хотел замутить, но жена постоянно ворчит что времени мало уделяю ей а больше в подвали сидишь со своей электроникай.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Сказал и попал в десятку молодца.
Индикатор так индикатор.
Навигатор! может проще будет даже купить, а потом модернизировать.
http://www.techome.de/bausaetze/stromversorgung/prozessor-schaltnetzteil-sps-5630.html
http://www.techome.de/bausaetze/stromversorgung/index.html
Тогда проще и дешевле купить сварочный инвертор 80 ампер с сварганить БП с него.
Не, сварочник у нас стоит нормальный 200€ а этот есть и за 100€. Да я пошутил, конечно я его брать не думаю хотя не так уж и дорого.
Здравствуйте, в перых постах увидел схему БП с (предрегулировкой тока-??) на основе LM317,350. Вопрос: могу ли я заменить их на LT1083, если да, то как.
Напомню схему. Также прошу, чтоб вы оценили ее на возможность ошибок.
Сам я дилетант, который только с месяц назад разобрался ,как работает транзистор. За сим прошу помощи.
С уважением.
hiryrg REF102 как альтернатива. в космодроме можно и LT1019 заказать
можно ли выложить ВСЕ что сохранили по этой схеме
со схемотехникой все понятно а вот параметры детали и констструкция
весьма интересует в инете найти не получается
Изменено пользователем alex7697
