Лабораторные блоки питания, сборник схем
а вот параметры детали и констструкция
весьма интересует в инете найти не получается
Это станица из книг про блоки питания,в инете схемы не будет.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Что-то намечается у меня в планах сделать два канала чтобы платы втыкались в главную шину, но придётся немного поработать над схемой и платой. Так же будет заменён LM7812 на LM350, всё это легко поместится в моём блоке с небольшой переделкой.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Навигатор закрылся с выложением интересных схем. :beach:
Изменено пользователем Навигатор!
Навигатор! не хорошо однако поступаешь.
P.S. Не оценен народом титанический труд сори. :beach:
hiryrg!
КАКОЙ ?????
Ссылки на этот бп не осталоссь((. Лет 6 назад скачал схему на каком-то форуме
И КАК С ЭТИМ ???
Изменено пользователем alex7697
КАКОЙ ?????
:use_search:
И КАК С ЭТИМ ???
Повторяй а косяки сами проявятся
Я много искал и находил и вылаживал схем,пусть другие потрудятся нарыть схему,тогда узнают какой это труд. 72.gif
'Навигатор!
Я знаю !!! практически на все схемы я нашел первоисточник, а эта как
заговоренная ... ради спортивного интереса хочется добить!!!!
alex7697 выкинь и забудь. Некто тебе кроме Навигатора! искать не будет.Кстати, что там искать? тут и так всё понятно.
Почетал ветку заинтерисовался БП собраным Sem2012 но моё желание двух полярный +-45в 5ампер на канал с гальвонической развязкой..
вот печатку "набросал" ещё не проверял .
45v 5a.rar
Изменено пользователем iwanich
iwanich А развязка где? У Вас общее питание схемы управления, общая земля,
да еще и по одинаковым потенциалам, +/- в этом случае не получите.
Если хотите копированием схем сделать двуполярное питание, то надо делать два
совершенно независимых блока.
Да на схеме так выглядит, на самом деле на каждый канал свои отдельные обмотки .
Я планирую поставить перемычку чтоб было с общим выводом +-45в.
Я бы не ставил перемычку и не делал + -45в, а сделал бы два независимых канала. Но поставил бы выходные гнёзда поближе чтобы можно было бы поставить перемычку на всякий случай с общим выводом + -45в. :yes:
БП два независимых канала 0 – 42 вольта – 3 ампера.
post-131554-0-85062700-1327433819_thumb.jpgpost-131554-0-33807100-1327433826_thumb.jpg
http://www.musmu.nar...r/labpower.html
так эта схема тут уже многократно обсасывалась...
В другой теме задали вопрос  по этой схеме
В двуполярном режиме защита от КЗ и ограничение тока корректно работает?
С данными переделками схему убить не удалось, как не старался.
в наше время снег был белее и пушистей
0-25V at 0 to 5A
http://www.microsyl....y-0-25v-0-5amp/
PowerSupply.zip
Digital Power Supply
http://www.electrobo...part-1-concept/
Part-1.pdf
Part-2.pdf
Netzteil 0-30V / 0-1 A
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
