"Устанавливается подбором резисторов R7, R8 до получения на резисторах R15, R16 напряжения 300мВ. Все эти резисторы должны быть подобраны в пары с максимально возможной точностью. Начните с сопротивления 180 Ом. Для разных ОУ и транзисторов номиналы могут меняться от 180 до 330Ом. Чем больше сопротивление резисторов R7, R8, тем выше ток покоя предвыходного каскада."
выдрано из статьи Лишманова Николая (Lincor)
попробуй поднять ток покоя постепенно до 30мА не поможет до 40, 50милиампер. Т.Е. на R15 и R16 должно быть 450мВ для 30мА, 600мВ для 40мА, 750мВ для 50мА.
нумерация по схеме линкора...
должно помочь....
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
Всё спасибо большое!Ещё вопрос! У меня стоял ОУ TL071 постоянка на выходе 45мВ(причём подстроечником не выставлялось до 0)посоветовали ОУ OPA134 их поставил,на выходе 6мВ НО очень сильно стал нагреватся предвыход и заодним ОУ чуток....чё такое? И вооще может быть такое что из-за конденсаторов не расскачивает у меня стоит по 10000 в плече?!Напряжение 42В трансформатор 400Вт Из-за чего ещё может не расскачивать?
Изменено пользователем Bassound
так повышение тока покоя помогло?или нет?
10000 в плече маловато(у меня при питании +-20В стоит по 10000в плече)...но это неможет быть причиной
вообще есть негласная формула примерного подсчета емкостей в БП 200-250 мкФ на ватт мощности
по поводу опера не знаю
выложи схему по которой собирал
Изменено пользователем Mistral
Повышение не помогло! У меня на резюках R15/16 и так 350мВ,все резюки подобраны с максимальной точностью.Вообще я конечно хоть и новичок но я понимаю что такое 200Вт т.к очень часто сталкивался с усилителями.Но на колонки от силы выходит примерно ватт 35-40 но никак не больше.Осцилографа у меня нет поэтому тонко настроить усилитель нет возможности. :unsure: Собирал я по схеме Lincora,единственное что не по схеме это предвыход у меня стоит TIP41/42 ну и теперь опер OPA 134.Что ещё можешь посоветовать?Как я понимаю максимально одна моя колонка может выдать 90 Ватт и то не факт,а если 200 ей дать то её вообще порвёт а тут она даже расскачаться не может...А сколько у тебя при +-20 усилитель выдаёт?
Предвыход стал греться из-за замены ОУ, т.к. ток потребления у TL071- 1.4 ма, а у OPA134- 4ма. Соответственно надо подобрать R7,R8. Ток предвыхода больше 20 ма делать смысла не имеет. Сто раз говорили, двести ватт из него не выжать. Для этого нужно делать друго усилитель или Холтон или упрощенный WP. Что у тебя за источник сигнала? Не понимаю что значит усилитель "не расскачивает".
Изменено пользователем Laionel
ну, для TL071 это нормально?И еще, у меня почемуто греется VT1, а TV2 - холодный, почему так? Как померять напряжение покоя предвыходного каскада?Если я правильно меряю, то между землей и между диодами коекторов VT3, 4, получаєтся гдето 6В - опять же почему?
У меня на ОУ выходит +/-11,1В - это нормально или проблема?
Если это напряжение на 4ой и 7ой ногах микросхемы, то нормально. Настройка по статье Линкораhttp://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar:
Собрал усилитель на TIP'ах, всё как на схеме Линкора, постоянка ОУ 2мВ, напряжение Б-Э выходников в пределах 0,7-0,8В, ток покоя предвыхода порядка 22мВ, различие напряжений покоя в плечах 2мВ.
Вначале был доволен звуком(после муз.центра), но вскоре заметил чрезмерное количество ВЧ(кто-то сказал мне, что такое бывает из-за ОС). Пробывал убрать ВЧ коррекцию(JP1), вроде как, ничего не поменялось. Исследовать усь на присутствие искажений пока не представляется возможным.
Еще одна проблема: решил испытать усь по мощности(питание+-20В) - подключил НЧ-динамик(4Ом), при появлении в музыке НЧ составляющей(даже на небольшой громкости) раздается щелчок и вместо музыки появляется гудение, также начинают греться выходники, но ничего не сгорает, если вовремя выдернуть вилку из розетки. ИМХО, пробивает самоиндукция, т.к. у динамика большая катушка, и такое же явление наблюдается, если надавить на диффузор этого динамика(без подачи сигнала на усилитель).
Сейчас усь работает на +-35В, мощности хоть отбавляй, но и ВЧ - тоже:( Хотелось бы еще уточнить: есть ли разница какой куда вывод катушки впаивать?
Изменено пользователем Kvant12
Хочется дать совет, думаю будет полезен некоторым: для подгонки резисторов(МЛТ) в пары(R7-R8, R15-R16) необходимо, удалив краску с резистора, аккуратно и равномерно с помощью напильника стачивать резистивный слой, если он имеет вид спирали(лучше такие не подгонять этим методом), если же он сплошной, то можно быть менее аккуратным.
Спалил усилитель, когда идут бассы, на выходе раздается пердеж.
поставил tip142 tip147 на 1 радиатор, может быть из-за этого? И какие транзисторы менять.
Это из-за сквозных токов :( А транзисторы изолированы от радиатора? Я бы поставил из составных КТ825Г/827А или КТ8101А/8102А или 2sc5200/2SA1943(обычные)
За отечественную технику!
На один радиатор их нельзя, т.к. на этой схеме у транзисторов общий эммитер, скорее всего менять только выходники, но лучше проверить и предвыход.
Я эту негласную формулу вижу уже раз 25й и каждый раз, каждый новый человек, пишет свою емкость на ватт. Я видел от 47 до 1000 мкФ на ватт. Причем каждый подгоняет емкость на ватт так что бы именно у него в бп емкость подходила под это условие. :lol::lol:
Все это бред, емкость выбирается исходя только из параметров транса и кпд усилителя (значение имеет только мощность транса, а не уся). Могу расказать как ... :lol:
зы: и еще что можно столько мусолить в теме про такой простой усь? Все что надо уже давно обсудили (пользуйтесь поиском по ветке). Я уже по нескольку раз вижу одни и теже вопросы и потом те же ответы. Лучше бы FAQ какой составить.
Изменено пользователем Nem0
Илья
FAQ уже есть.Закреплен первым постом.Плюс еще где то я в этой ветке писал добавления к факу от себя
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
у меня при R7,R8=180om на R15,R16 получилось напряжение питания :huh: это нормально?
Это крайне НЕ нормально... Какие сопротивления у R15 и R16? Проверь транзисторы предвыхода, можт пробиты....
Либо пробиты, либо сопля.А выходники впаяны?
Здравствуйте.
Собрал 1 канал, на выходе 2SA1943/2SC5200. Не обратил внимание на то, что для них нужны другие диоды смещения, посоветуйте что поставить?
Сейчас стоит пара совковых, с падением порядка 0.35. Один из них пришлось закоротить перемычкой, так как был открыт 2SC5200.
Ради эксперимента закоротил и другой. Получил следующее:
Входной сигнал желтый.
С конденсаторами все понятно, чем больше тем лучше, главное чтобы поместились. Я поставил 220 и 470 мкф электролиты и 0.33 пленки. Стабилитрон 1N4742A указан в статье линкора, мощность 1вт.
Кстати вот моя печатка подогнанная под элементы, в ней все нормально? Аналоговую печатку первый раз делаю.
Stonecold_pp.rar
Изменено пользователем Csve
Я до сих пор не могу понять стремления обнести плату по всему периметру силовыми шинами... Диоды, которые идут с питания "куда-то там..." выносим над R9 и R10 (и дорожки минимальные и все красиво), шины питания укорачиваем и оставляем вверху, там и ставим терминалы, возле транзисторов. Провода надо будет вынести с плат в одну из сторон (либо вправо, либо влево) и свить между собой, таким образом мы контур по питанию устраним. Радиаторы с транзисторами каскада УНа немного двигаем вниз, высвобождаем место у выходников и туда ставим электролиты и пленку по питанию.
