А кто-нибудь измерял Кг своего Стонеколда? Имеется в виду реальные измерения реального усилителя, а не в Микрокапе.
На сколько стоит рассчитывать? К чему стремиться?
Изменено пользователем Дмитрий Захаров
1 час назад, Дмитрий Захаров сказал:
А кто-нибудь
Шёл 2018 год...
ОУ LME49710
Программа Visual Analyzer:
Выход 2в, 1кгц - 0,0047
Выход 5в, 1кгц - 0,0061
Выход 2в, 6кгц - 0,0087
Выход 2в, 10кгц - 0,0096
Прграмма RMAA:
0,002
Я его слепило, из того, что было...
Половина моих сообщений содержат подобные измерения.
Вот наиболее свежие 11.03.2015:
11 03.rar
В моих сообщениях Микрокаповские КГ не приводились, все КГ по данным RMAA 5.5
9 часов назад, temppo сказал:
0,002
Фантастика! Чем вы измеряете такие искажения? У моего ЦАПа собственные искажения 0.001, а что-бы измерить 0.002 усилителя - нужен ЦАП на порядок круче.
56 минут назад, Дмитрий Захаров сказал:
Фантастика!
Сам был удивлён... RMAA это ведь не профоборудование, но средство настроить мост. Про это уже устал повторять Михайлик.
У меня дискретная карта Creative SB AUDIGY FX 5.1
0.0065 минус 0,0063 и будет 0,002 - это будет как раз то, что внёс сам усилитель в сигнал... Я так думаю.
Изменено пользователем temppo
3 часа назад, temppo сказал:
Я так думаю.
Увы, с искажениями такая математика не работает.
@Дмитрий Захаров Немного по симуляторам.
Я в них (работаю сейчас только в Микрокапе) никогда не смотрю на абсолютные величины (в частности, КГ). Подробность и достоверность моделей в них м.б. разная. Я в нём смотрю тенденции (?). Образование моё хоть и высшее техническое, но не профильное. Далеко не всё знаю и понимаю. Поэтому, получив такой инструмент исследования я многое на нём проверял.
Вы в частности как-то интересовались влиянием разбаланса плеч по току покоя предвыхода в пределах неск. процентов. Так выставьте себе в модели токи, напр., 100 и 20 мА и погоняйте её на разных мощностях. посмотрите на "осциллограммы", другие графики, КГ... Симулятор тем и хорош, что можно гонять "схему" в любых режимах, не заботясь о сохранности компонентов.
Если поставите в модели медленный ОУ (рекомендую правильно работающий в симуляторе OP27 как аналог TL071) и погоняете её на разных частотах, то убедитесь в моих многократных предложениях перехода на более ВЧ компоненты. (Только учтите, что данные ОУ заметно более экономичные по цепям питания и Вам придётся подстроить режимы в модели.) Кстати, так же можно будет поставить заметно более тормознутые транзисторы в предвыходе и на ВК. "Поиграйтесь" с токами покоя предвыхода, убедитесь в необходимости его повышать при установке неДарлингтонов в ВК (об этом уже упоминали выше). Варьировал в различных сочетаниях компоненты моста, т.к. не всегда были понятен выбор некоторых номиналов. Формульные соотношения соблюдались, но почему брались эти конкретные величины в пропорциях? Вы израсходуете не так уж и много своего бесценного времени, но получите необходимые знания и представление о работе данного усилка.
Вообще, практически любую идею о замене компонентов или режимов я сперва моделировал.
OP27 сильно отличный от TL071.
Почем не симулить именно на TL071?
А, понятно. По шинам питания не моделируется потребление
Изменено пользователем Ulis
10 часов назад, Михайлик сказал:
Да я всегда так и делаю, только пользуюсь Мультисимом для аналоговых схем и Протеусом для МК.
Потому и спрашиваю, что в симуляторе все чики-пуки, а в реальной жизни у меня Кг 1% получился.
8 часов назад, Ulis сказал:
Назаровская модель TL071.
Спасибо за модельку. А где вообще берут эти модели? Очень часто не хватает нужной. Иногда складывается ощущение, что разработчики всех этих симуляторов живут в какой-то другой вселенной.
Значит не так симулировали. (Мне больше нравится Микрокап, по-моему у него больше возможностей. Мультисим, конечно, рисует красивее)
Если у Вас Кг 1% получился, то имеется "ступенька", которую симулятор ОБЯЗАН продемонстрировать для Вашего расклада в усилке.
2 часа назад, Михайлик сказал:
Все верно, симулятор так и показал. Поэксперементировав с компонентами, и номиналами, сообразил как убрать ступеньку:
С Мультисимом я на "ты". Еще с тех времен, когда он Электроникворкбенчем назывался. Сначала в нем проектировал схемы на логике, а потом появился Протеус. Тогда еще и МК увлекся и перекочевал туда. В Мультисиме по сей день симулирую аналоговые схемы. Умеючи, в нем (так-же как и в Микрокапе) можно править параметры моделей и даже логику их поведения. Хотя, на мой взгляд, Микрокап для этого подходит просто идеально. Только вот с модельками у него беда. А вот редактор схем в Мультисиме это просто :shok:, а редактор ПП вообще нечто не для живых людей.
4 часа назад, Дмитрий Захаров сказал:
Конкретно эта модель оптимизировалась энтузиастом с ником Nazar (Назар Штибель).
А так берут модели на сайтах производителей. Но они и там могут быть не вполне адекватны.
Например тот же TL071 в Майкрокапе, это модель TI, но она ограниченно годная из за шин питания, как Михалик тут сказал..
6 часов назад, Ulis сказал:
И из-за тока потребления по шинам питания тоже (в реальной схеме). При типовом 1.4мА (согласно даташита от TI) это ни в какие ворота. Оптимально надо 5-10мА, дабы резистор в цепи питания ОУ был вменяемого номинала. Он ведь еще и на петлевое усиление влияет.
Изменено пользователем Fantom_AS
7 часов назад, Ulis сказал:
Повторюсь - по моим представлениям весьма адекватны модели от AD. Вот почему я предлагал OP27 как аналог (по быстродействию) TL071.
50, 1кГц, 5кГц. Я брал максимально "не круглые", дабы уйти от гармоник сети (кроме 6500, чтобы третья гармоника влезла в диапазон 20 кГц)
Учтите, что из-за ограниченного быстродействия усилка (хоть тресни!) мост на ВЧ менее эффективен. Вообще, я при настройке (в RMAA 5.5) смотрел обычно при 6500 в режиме онлайн на 3-ю гармонику. Крутил триммер до её уменьшения.
P.S. Вместо ТЛ-ки можно взять (при наличии) 544УД2. У меня с ней были довольно неплохие рез-ты.
Изменено пользователем Михайлик
В 31.03.2024 в 06:24, Михайлик сказал:
У AD тоже полно кривых моделей
