Помогите С Переделкой Бп
NER0
есть блок codegen 300xa, хочу переделать в бп с питанием +/-24-30вольт для питания умзч, помогите с переделкой(( схему прилогаю!
http://s006.radikal.ru/i214/1110/77/1eaaee02177e.jpg
Сделать то можно, но нужно переделывать схему, а так же трансформатор перематывать. много раз переделывал комповские БП, для разных источников потребления. мною для клиента был переделан такой же ИБП,для питания усилителя, от катушечника СОЮЗ-110. Клиент уже год пользуется и радуется :) фотки БП кстати остались.
параметры хорошие, ввел несколько типов защиты, в том числе защиту от пропадания одной из напруг. силовые транзисторы почти не греются. нагрузку держит хорошо. трансформатор силовой наматывал по собственному методу расчета.
"параметры хорошие" - класс! А если в вольтах и амперах?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Здравствуйте, решил не создавать новую тему, а спросить тут: Можно ли поднять напряжение БП от ПК вольта на 2-3...чтоб на выходе было не 12 а 13-14:) Как можно сделать, только перемоткой вторички?
Сколько вторичку не перематывайте, выходное напряжение не изменится. Сейчас я сильно удивлю: как Вы думаете, какую амплитуду имеют импульсы с её выхода? (Вопрос на засыпку!).
Надо подстроить цепь ОС. Если БП собран на TL494 (КА7500), то с первой ножки микросхемы идут резисторы на общий минус (обычно их стоит несколько параллельно) и на +5 / +12 В (в разных БП - по разному). Так вот, нужно выпаять все резисторы, идущие на минус, кроме одного, имеющего самый малый номинал (обычно 4,7 кОм) и на место выпаянных параллельно оставшемуся запаять несколько десятков-сотен кОм (подбирать!), чтобы выходное напряжение достигло желаемого значения.
Но одновременно изменятся ВСЕ напряжения.
напряжение +/-36вольт, по поводу тока точно сказать не могу, при полной громкости усилителя(примерно 100Вт на канал при нагрузке 4Ома),защита по перегрузке ИБП ни разу не срабатывала. В нагрузке у него две колонки"Эстония" 100Вт 4Ома.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
