Прошивание Микроконтроллера Pic
Прошиваю микроконтроллер пик877 программатором вот этим: http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
Первое что случилось, после включения источника питания - пошёл дым. Как быть, что делать? Схему проверял раза 4 наверное, всё верно. Дым от пика пошёл.
Может быть разумнее купить нормальный программатор заводской?
А стабилизатор 78L05 не задымил? Скорей всего ты его неправильно поставил, очень легко перепутать и тогда на контроллер пойдет 12В с мощного источника, итог очевиден...
да нет же, всё верно было. Я собрал его на макетке, и вчера до того расстроился что разобрал :(
Я хочу попробовать 5 проводков
Изменено пользователем дямон
Проверяй питания у тебя должно быть VDD-VCC +5v, Vpp +13,5..14v, vcc (вывод 16) max232 +5v.
Чтобы проверить питание, на 3 вывод разъема подай +5..12вольт.
У меня пони-прог с п.о. winpic800 все отлично работает.
Изменено пользователем korsaj
хорошо, надо проверить, но тока как тострашновато ещё 1 пик терять :blink:
А может лучше так? :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72384
Напряжения нужно без пика проверять. И еще нужно проверить правильность разводки панельки для пика.
http://forum.cxem.ne...showtopic=72384 этим программером не все пики шьются (так говорят).
От пони прог у меня основная плата и плата для пика 84. Мне пока хватает (сделал отвод из 5 проводков и подключаю к любому контроллеру)
так в том и дело что я тоже делал 5 проводками подключение на макетной плате, ну с дырочками такая...
И схему саму проверил раза 4, и подключения проводков раза 3
Я так подумал, куплю себе ПИК-КИТ. Тока какой лучше? 2 или 3? где почитать?
Может быть устроит такой вариант ?
P.S. Для прошивки 18F2550 прекрасно подходит этот программатор и программа WinPIC800 (тыц).
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
