Усилитель И Питание
AvernuS
Помогите запитать усилитель, нашел в интернете схему усилителя на тда2003. Собственно мне нужно две таких штуки в одном корпусе, чтобы каждая усиливала свой канал. Со схемой и компонентами почти разобрался, только не могу определится с питанием, как его правильно расчитать, точнее не сколько с питанием а с самим трансом и диодным мостом, какие брать, на какой ток и как посчитать? Можно ли использовать бп от роутера или китайский блок питания, купленный за 40 грн на радиорынке?
Изменено пользователем AvernuS
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3737&st=240 тут все уже описано и расписано, читайте;)
Трансформатор надо однополярный напряжение 10-12в переменки.Диодный мост- лучше взять готовую диодную сборку на 4а. Конденсатор на 4700мкф*25в. Керамику можно взять 33нф-100нф.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Radiotehnika S-90, таких "Трансформатор надо однополярный" не бывает и исправьте схему.
Изменено пользователем ShadeCD
А что неверно то?трансформатор однополярный- трансформатор с одной вторичной обмоткой
Будьте любезны хоть немного соблюдать ГОСТы и овладейте грамотным
техническим языком. Где сердечник, где соединения? Что такое
"трансформатор однополярный"?
Там все понятно, но вот вопрос, нашел такой расчет трансформатора. у меня поллучилось, чтло нужен трансформатор на 10.6 В и 1.6 А, а как посчитать на сколько ват нужен трансформатор? И еще, сгодиться ли китайский блок питания?
Сгодится. Вопросы на что и что он собой представляет - вторичны.
смотрим даташит нужных нам микросхем, а именно на их выходную мощность. для tda2003 это 5 Ватт. поскольку у тебя микросхем запитано будет две, множим 5 Ватт на 2 и получаем 10 Ватт. блок питания лучше брать с небольшим запасом, поэтому возьмем к примеру 12 Ватт. мощность это напряжение умноженное на ток. например в данном случае если трансформатор брать на 12 вольт то нужный ток будет 1 ампер.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Умножим 5 Ватт на 2 и получаем 10 Ватт. блок питания лучше брать с небольшим запасом, поэтому возьмем к примеру 12 Ватт.
И включим синус и будем от него балдеть. B)
БП на 10 Вт достаточно, ну максимум на 12 Вт
Главное обеспечить 13-15В питание для этого нужен трансформатор 9-10В. (Так микросхема будет работать долго и есть запас в случаи скачков напряжения в сети.)
Для двух микросхем(стерео) один конденсатор на 4700 мкФ 25В, хотя если не жалко можно и 2 по 4700 мкФ (питание будет чуть почище)
Так же нужно 4 диода типа 1N5400.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ну если синус 20-40Гц, и нормальный динамик то балдеть будем вместе с соседями :) хотя с данной микросхемой может и не получится
Не с этои микрои соседи тоже будут весилится вместе с вами Проверено
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Как посчитать трансформатор разобрался, спасибо. Но поскольку хочу засунуть все в маленький корпус, опять таки вопрос по китайским БП, сгодится ли БП 12В 1А, который будет куплен в радиомагазине? Или все же необходим трансформатор и диодный мост?
AvernuS Ещё раз открываем даташит на микросхему, смотрим токи потребления, умножаем на 2-а. Полученный результат умножаем на предполагаемое напряжение питания, и получаем предполагаемую не обходимую мощность БП. Если проживаем не в Китае, то прибовляем к полученному числу 10-20%, и получаем габаритную мощность тр-ра. Всё остальное ( намотка - перемотка) по известным методикам. Удачи.
Сгодится ли БП 12В 1А, который будет куплен в радиомагазине? Или все же необходим трансформатор и диодный мост?
Да сгодится. Cвои честные 3.5 - 4 Вт на 4 Ом получишь :D .
Я пишу такими словами не просто так. Потому что общался с многими новичками и используя нормальные термины у них возникали вопросы что это значит.
Офф. По моему глубокому убеждению, наша общая обязанность на форуме не опускаться до уровня понимания новичков и начинать "агукать и сюсюкать" с ними, а подтягивать их до уровня общего понимания, и стандартов принятых в радиотехническом сообществе.
Ко мне очень часто, после какого либо сообщения, обращаются с просьбой объяснить "это по человечески". Так вот я всегда в таких случаях даю ссылку на описание и разъяснения терминов применённых мною при описании какой либо проблемы. Польза от этого двойная... во первых человек поймёт как искать нужную литературу, а во вторых прочтёт это своими глазами и осмыслит.... И если уже опять задаст вопрос - то предметный....
P.S. Возможно я и не прав, но это моё субъективное мнение основано на опыте воспитания не одного поколения....
Да мне, собственно и надо получить 3Вт при 4Ом =) А поскольку более подходящей микры не нашел, то рещил делать на этой.
