УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
А схему к ващему варинту ВВ_сл не покажете ?. ведь печатка хорошо , а схемка то лучше и сравнить с авторским вариантом можно.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
А почему? А потому, что, публикуя алгоритм настройки по меандру, пришлось бы тем самым всем показывать, что в схеме есть выбросы - и тут уже и самый ленивый заподозрил бы нелады с динамической линейностью. А чего греха таить? С ней всегда нелады.
Вот поэтому то мне и нравятся ни СЛ ни ВВ. А вот в усилителе ВП и Линксах с отработкой меандра все в порядке.
Предупреждение всем - хватит меряться хоботами и переходить на личности. Все последующие сообщения с подобным контентом будут потерты, а авторы забанены
Артем, я не имею ничего против Вас лично и ни разу не сказал, что Вы сделали плохой усилитель, просто несколько раздражает Ваша туманно - назидательная манера изложения своих идей. Измените немного свой стиль и, думаю, что многие будут понимать Вас гораздо лучше.
Все, ухожу. Надеюсь, что бан я этими словами не заработал. :)
Миру - мир, солдату - пиво :).
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
за 2са1380 они просят до 3 бакс
Это раза в три больше чем у нас можно купить. При этом и другие, подобные, не дороже.
Изменено пользователем AnatolyV
АЧХ я могу снять, но не рассчитать :).
А небыло мысли просчитать полюса и нули? Вот Л. Зуев свой построил так, как хотел. И АЧХ в статье привел. Я попробовал рассчитать полюса и нули его УМЗЧ - получилось и микрокеп дал похожие результаты.
Ты сделал зуевский, посмотри еговый Ку, пожалуйста....
Чуток позже. Не запустил еще. Надо еще пару железок крепежных выпилить и все собрать. Не хочу запускать с длинными проводами.
У автора при резисторах УН по 430к глубина ООС около 51дБ, а при 150к - 43дБ. Похожие цифры и Микрокеп показывает. Сейчас проверил в Микрокепе. С разомкнутой ООС (большая индуктивность в ООС) 67.8дБ (около 2500 раз). Это с двумя резисторами по 150к. С резисторами по 430к - 73,6дБ (4800). Смотрел на 20кГц.
У автора при резисторах УН по 430к глубина ООС около 51дБ, а при 150к - , . Похожие цифры и Микрокеп показывает. Сейчас проверил в Микрокепе. С разомкнутой ООС (большая индуктивность в ООС) 67.8дБ (около 2500 раз). Это с двумя резисторами по 150к. С резисторами по 430к - 73,6дБ (4800). Смотрел на 20кГц.
При предельно высоких Ку второго каскада УН усиление определяется паразитными параметрами нагрузки: сопротивлениями коллекторов прилегающих транзисторов, их Скб и ёмкостью монтажа. Установка резиков, подобных R26, R27, может серьёзно подсадить Ку. Как это и говорилось в соотв. постах "Быстродействия ВВ", чьё содержание базировалось на данных, полученных измерениями с искажометром. В связи с этим вопрос: а что при изменении сопротивлений этих резиков делается с общей линейностью?
Изменено пользователем Serious
To Serious:Не могли бы Вы выложить свои доработки усилителя Л.Зуева в соответствующей теме?По-моему, кто-то из форумчан упоминал осуществовании таких доработок.
Доработки - слишком громкое слово. Доработок нет никаких, я его не делал. Когда о нём речь зашла - на форуме РадиоХобби - я глянул, подумал, что бывает крайне редко - Эксперт не думает. Эксперт знает - и оно само пришло, вот такое решение:
Теперь усиление второго каскада не 1, как было, а Ку=R1(рисунка)/R17(зуевского)+1. Поскольку сопротивление нововведённого резика R1 невелико, fср узла достаточно высока, чтоб у сей блохи ноги могли свободно подниматься и АЧХ не шибко пострадала. Согласно правилам вычисления Ку зуевского уся, Ку холостого хода на 20 кГц увеличивается в чуть меньше шести раз. По рисунку видно, что можно поднять и в 10 раз, но уж больше - не надо, пойдут проблемы с АЧХ и коррекцией.
Посвящается Анатолию :) :) :). Проверь, пожалуйста.
Да на самом деле и я могу, но муторно это чрезмерно. Как рассчитывать главные полюсы УН - про то в "Быстродействии .. " сообщалось, но там довольно легко, все токи примерно статичны, а в ВК - там первый полюс и ноль плавучие, от изменяющегося тока выходников - и покоя, и мгновенного выходного - зависят. Fср1 выходников = fт/h21э, тое - от 100 до 300 кГц, в норме, если базовых резиков нет. Отсюда усиление УМЗЧ начнёт падать 40 дБ/декаду и Сухов с Агеевым этот самый полюс и компенсировали ускоряющими цепями. Ноль - это fт при данном токе, на этой частоте УН нагружен прямо на динамик, и еговый Ку=0, если упрощённо. У предвыходников полюсы лежат на частоте в три раза выше, чем у выходников, после неё спад 60 дБ/дек, тут уже Агеев вырывается вперёд - со второй, запасной, цепью ускоряющей коррекции. И, полагаю, есть ещё полюс Санникова :), которого Капа видеть не может, а осцилл, если его с работы незаметно приволочь, да на меандре - запросто. Это полюс узла "выход первого каскада ВК - вход второго, предвыходики". Здесь Rвых первого каскада ещё высокО: Rвых=RнУН/уже уменьшающийся h21э, а ёмкости Скб второго - великИ, и это нам даёт fср где-то 800 кГц...1 МГц. А почему этот полюс капа не берёт? А она просто не может ВСЁ ВМЕСТЕ, УН и ВК считать. Тогда хотрожёлтые юзеры делят усь на УН и ВК, думая, что ухватили Бога за яйки. А чего они хитрожёлтые? А того, что при этом Rвых источника сигнала не может быть задано высоким из-за конечного сопротивления цепей смещения ВК, а при малом Rвых этот полюс уходит в горы. Для того, чтобы его задвинуть на порядок повыше, чтоб под ногами не лазил - а для скоростных УМЗЧ это достаточно актуально, чтоб не лазил, это ток в импульсе увеличивает - поставлен "лишний" каскад ОК на второй схеме УМЗЧ.
Вообще, токи ВК изменяются по всяким причинам - чай, форум, не монография, бэта транзисторов - тоже, поэтому надо говорить не о частотах полюсов и нулей ВК, а о ПОЛЕ допусков его АЧХ и смотреть на её влияние на Ку УМЗЧ для худших случаев.
Артем, последние рассуждения о частотах срезов слишком упрощенны - настолько, что действительности соответствуют с ооочень большой натяжкой (можно даже сказать, что не соответствуют действительности). Найти в пдф Ft и поделить ее на бету просто; связать все это с частотными свойствами даже одного каскада - сложнее.
Артем, ну здесь Вы точно ерунду пишете.
Микрокап все считает, ему любой УМ- это как два пальца об асфальт. Им пользуются при расчете структур из тысяч элементов.
УН и ВК можно отдельно посчитать.
С выходным сопротивлением источника - это настолько элементарно делается абсолютно любое значение(в капе), что даже смешно говорить.
При выборе нормальных транзисторов - у которых бета в рабочем дипазоне не плавает(и Ft тоже), полюс ВК вполне стабилен, причем находится на весьма высокой частоте.
Таких транзисторов не так уж много. Из доступных наверное только разные Мотороловские. У них не такая уж и большая частота.
Что заметил, так это то, что режимы насыщения он считает неправильно в усилителях. А в остальном можно подогнать. Вон Тетрик с помощью Агеева подогнали модель под СЛ с неплохой точностью. У еня модель ВВника по скорсти нарастания врала раза в два всего.
У них небольшая, а у полюса большая :)
Еще Тошиба и Санкен есть, они более высокочастотные, это затрудняет их применение в ВК, но разговор то о другом :)
Насчет немного - достаточно трех комплементарных пар :)
Вся проблема в качественных моделях элементов.
Глюки конечно случаются, но где без них :)
Сложно, конечно. Для того и осцилл с меандром. ПХ=АЧХ=ФЧХ.
Читаю и удивляюсь, Артем предложил свою модификацию УМЗЧВВ , хороша ,плоха : проверим обязательно .ТАК ВОТ: что то я не вижу обсуждения этих поправок . Хотелось чтобы в первую очередь о них шла речь, всетаки на форуме не только теоретики , но и простые неопытные любители ,которых легко сбить с толка. большая просьба прислушаться к моим словам и прокомментировать предложения Артема по поводу ППк входного операционника и резистора на базу VТ2 в усилителе напряжения (транзистор с общей базой). а также совмещенный узел "интегратор-компенсатор" . Ждем критики честной, взвешенной ,аргументированной , хорошо бы и другие предложения по улучшению(ругать то просто )и пожалуста поспокойнее.
ппроППК это понятно, это еще П.Зуев применил в своем простом усилителе на входе. Ну тот простой усь на 6транзисторах и включил он RC цепочку между базой и коллектором входного тр-ра. последовал совету Майорова. хороший усь кстати хотя параметры скромные.вот его надо в класс А перевести.
хотелось бы прояснить один нюанс : мне лично кажется применение в выходном каскаде четверок из довольно недорогих и распространенныхтр-ров равноценно применению троек из высококачественных,но дорогих и малораспространенных транзисторов . .Кстати об этом,ну почти об этом ,если поточнее,18лет назад Н.Сухов в своем знаменитом трактате о земле 5/89год говорил.
А чего именно Вы хотите добиться применением четверок?
Они ведь не исправят недостатков конкретных транзисторов, максимум -поднимут входное сопротивление ВК, если Вас это интересует, тогда это имеет смысл. Если Ку по току тройки составляет хотя бы 100000 во всем диапазоне токов ИМХО не стоит этим особо заморачиваться.
Сейчас на мой взгляд проблем с нормальными транзисторами, той же моторолой нет, да и цена, если усилитель не на киловатты делать, вполне приемлема и не сильно отражается на полной стоимости усилителя.
Скажем, если например делать усилитель на несколько десятков Ватт (в пике до 100 при+-45-50В)и взять 2SA1837/2SC4793+MJ15022/MJ15023+3*(MJ15022/MJ15023) - это выйдет менее 400 руб на канал.
вот и хочется понять ,стоит применить некоторые предложения или нет . введение ППК,резисторов с базы VТ2 на землю- вопрос решенный, вот другие усовершенствования ,ну с интегратором-компенсатором думаю,что интересное решение, довольно красивое и менее влияет на сам сигнал,за счет значительно более высокоомного резистора. На счет троек согласен, довольно спорно. вот и хочется мнение других услышать. . Да начет распространенности высококачественных транзисторов я бы маленько поспорил, не все же живут в крупных городах,а по интернету долго,и очень долго и котика можно получить.
ну и что , сказать сколько пысылка идет с момента отправления с питера или москвы- три недели!!! +комплектация заказа на два месяца растягивается , но это мелочи а вот разбора усовершенствований что то не заметил я , не считая тройка-четвертка.
К сожалению инет на работе у меня ОЧЕНЬ тормозной, поэтому я даже подгрузить схему УМЗЧ ВВ не могу.
А на пальцах - что и где меняется?
Иногда и крупных городах из Эльфы или Фарнелла месяцами посылки ждешь, мы даже по работе бывает по 16 недель компоненты ждем.
