УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
Почему одному? Я так понял, все разбиваются на группы по интересам и собирают.
блеск, шик красота ......,а серьезно кто против? Только бы хода назад не дали .
С уважением М.Васильев
Да не вопрос - подкинуть мысль, например, Дэвилу - у него выходы есть. А если у вас будет готовая разводка :) ...
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Выкладываю пилотник ВК.ТК и токовая защита нна плате.Верхний слой - фольга,коллекторные цепи утолщу.Максим,прикинь,уместятся ли посадочные места под транзисторы на радиаторе.Земли соберём на этой плате?
Кстати,а чего все боятся слоя фольги ? Технологически всё довольно просто:красим всё сплошняком,травим,что надо-зенкуем,что не надо-оставляем и пропаиваем.
С учетом того, что ножки гнуть будем, думаю что хорошо. Владимир на счет земли , можно и на плате и как у Н.Сухова , ,думаю для меня проблемы большой не будет . Фольгу можно оставить. Если бяка проявится , то можно и скальпелем поработать.
Не проявится.А фольга, закрывая контура ВК,снижает переключательные помехи,характерные для режима АВ.
так и хорошо , еще один вопросик ,как насчет шунтирующих кондеров по питанию :пленки и небольших электролитов.
1. Хотя у УМЗЧ ВВ первый полюс = первый полюс DA1, 500 Гц, но благодаря усилению транзисторной части ОБЩЕЕ усиление на 20 кГц = до 40.000 раз для современных модификаций, что очень показательно в плане качества. LME с 1200 :) раз Ку на 20 кГц и подобная ей 3886 рядом не валялись и никакой, даже самой смешной, конкуренции ВВ составить не могут.
2. Динамические искажения в ВВ есть, но возникают они не там, где обычно ждут :) :). По ДИМИ см. на форуме Сухова http://www.radiohobby.ldc.net/ "Всё об УМЗЧ ВВ" ветку "Быстродействие УМЗЧ ВВ". Там же описана пошаговая "НАЛАДКА" для 100% положительного результата.
Можно и подробнее, только в том форуме уже всё рассказано. Если по прочтении будут вопросы, отвечу :).
А пока так: обладая сопоставимой с Линксами и УМЗЧ СЛ линейностью 0,002 % на 20 кГц 100 Вт/3,6 Ома, ВВ намного проще, а от Линков в лучшую сторону отличается схемой компенсации сопротивления кабелей АС. Испытывалось лично: действительно, ЛЮБОЙ кабелёк эта схема превращает в ДРАГметаллический (сравнивалось с "сарделькой" за 400 бакс:)) - по звуку, вестимо :). На слух её работа резко уменьшает "грязь", "шумы", "накипь" в звуке.
Посему - клоны УМЗЧ ВВ на современных транзисторах делать можно и нужно.
Не буду комментировать остальное:-), но сам Сухов говорил что 3886 очень даже неплохо звучит по сравнению с его усилком. Кстати насчет хороших деталей и т.д. усилителям с глубокой ООС вроде УМЗЧ ВВ это монопенисуально, там параметры обеспечиваются глубоой ООС и мало зависят от линейности примененных транисторов и т.д. Главное там обеспечить нужную АЧХ без ООС и устойчивость - это к слову о замене на импорт.
У Агеева - многое зависит, у Линкса - тоже, а у Сухова - нет? Монопенисуальность однобока :).
1. Покажите мне, где там 40000 (92 дБ) глубина ООС на 20 кГц. (Если бы это было так, он бы Гигагерцы усиливал)По сведениям с форума Радиохобби, а также по результатам симуляции (не моей, Н.Сухова) глубина ООС на 50 кГц составляет 50 дБ, на мой взгляд это и то слегка завышенное значение с учетом граничной частоты с замкнутой петлей ООС всего 600 кГц(даже учитывая коррекцию на опережение).
2.Читал, писал туда, пока не надоело.
3. Сопоставимость там очень относительная, и я говорил выше, почему. Что касается элементной базы, то в Линксах, и В Агееве тоже, хотя тут я не уверен (этим усилителем я почти не интересовался) многое зависит от исходной линености схемы, что достигается как схемотехникой, так и применением качественных комплектующих. В УМЗЧ ВВ же схемотехника изначально кривая, качественные параметры достигаются ислючительно глубиной ООС и применение более (или менее) качественных деталей думаю, НЕ ТАК СИЛЬНО что то изменит.
Ну а если ОЧЕНЬ кардинально переработать элементную базу, это повлечет за собой и изменения схемотехники, и это будет уже не совсем УМЗЧ ВВ.
Уважаемые господа -тооварищи: не лучше ли открыть специальную ветку о преимуществах и недостатках разных типов усилителей, о старом и новом в усилителестроениии там проводить разбор полетов.
Мы вроде обсуждаем схемотехнику и технические характеристики УМЗЧ ВВ. Не вижу в этом никакого оффтопа. Ветка про усилитель в целом, а не про какой-то конкретный аспект.
При всех своих недостатках(кривость входного каскада,асимметрия УН,требовательность к компоновке),ВВ всё таки популярен.А "делать-не делать"-выбор каждого индивидуально.Мой дед на эту тему говорил так:"Каждому свои сопли солоны!". А вообще ,прав Olegyurich: ВВ это то,что напечатано в "Радио" №№ 6,7 за 89 г.Другие-это другие
Изменено пользователем LepekhinV
Сейчас промоделировал - 55дБ. Будет ли это в железе не скажу. Думаю будет. Играло бы оно еще хорошо... цены бы ему не было:-)
Последний микрокаповский файл Тетрограматона мне понравился. Вместе с Агеевым он подобрал таки модели под железо.
Кстати тоже моделил Сухова. Сравнивал то ли с Зуевым то ли WP(сейчас и не вспомню). Так вот у Суховского хуже была ПХ и была бОльшая зависимость характера распределения гармоник от частоты. Вообщем по Кг Сухов проигрывал. После этого я задумался над сборкой другого усила, пока склоняюсь к Lynx.
сразу замахиваться на очень серьезные вещи по моему очень и очень не серьезно . попробуем этот запустить , потом о другом будем мечтать. Конечно суховик не без изъяна , но ведь он не так сложен схематически и как трамплин для дальнейшего пойдет .
Это при апериодической реакции на меандр или с выбросом?
По гармоникам он выигрывает у Зуевика. А вот по выбросам TIM проигрывает. И похоже в нем перегружается ОУ и УН. Артем предлагал противоперегрузочную коррекцию применять. Тогда уж делать СЛ. Там этому моменту уделено должное внимание.
С выбросом. Выход в установившийся режим с двумя полуволнами (основной выброс и второй небольшой по амплитуде). Интересно, что на полках есть милливольтовые звоны при этом. Источника их не нашел. В Зувике модель дает более красивую картину.
Я как то не приметил на плате дорожки ООС с выхода.
На VT 10 немного кривоватый полигон идет(тот который сверху), я бы его еще вверх сместил.
А так мне плата нравится, по крайней мере в силовой части.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
