Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Извиняюсь, что не по теме. Мужики подскажите чайнику, что означает запись на схеме к примеру С1 1200.
Что это за емкость и в чем она измеряется в микро, пико, или нано фарадах
глупости, посмотрите даташит на вашу 7805, там указано напряжение мин и макс, плюс погрешность вашего измерительного прибора, если он вообще таковым является :)
у кренки ОДНО выходное, без всяких там мин\макс. а я и без датащита знаю что 7805 ОБЯЗАНА выдавать 5вольт и баста! а тестер у меня такой же как и у всех - dt830b))))))))))) лично меня его показания устраивают.
Минимальное - 4,8V
Типовое - 5,0V
Максимальное - 5,2V
Это из даташита. Всякая деталь имеет разброс параметров.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
на предмет внедрения адаптера
к174ун4б!
Минимальное падение напряжения вход-выход 7805 три вольта! Если на выходе у вас 4.5В - то напряжение на выходе адаптера порядка 7В. Стабилизатор не работает!
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
сами то поняли что сказали? откуда там ещё 7 вольт взялось или вы телепат? у меня там один выход - 4,5 вольта.
и минималка для кренки 2, а максималка 40. так что тоже мимо кассы.
З.Ы. кренка работает ибо проверено под активной нагрузкой. просто буржуй где то пол-вольта зажали по дороге.
Еще раз - СКОЛЬКО У ВАС ВОЛЬТ НА ВХОДЕ 7805???????????????????
написано 12 вольт от адаптера, но реально 16.
и что? микруха установлена, игрушка работает, цель достигнута. а пол-вольта буржуй сожрали!
З.Ы. насчёт минималки 2 вольт опечатался. 2 вольта - это падение на кренке для нормальной работы кренки.
А сколько Мгц эта ВЧ?
Это унч - аналог К174УН19 или TDA2030, только послабее.
Я не о том...Корпус у первой как у LM1875. А оригинальная - вторая. Корпус с выемками. Вот в чем смысл.
(На фотках две TDA2006).
Изменено пользователем MiSol62
Ну и что? Тип корпуса разный - начинка одинаковая. Одна в корпусе ТО-220-5. Другая - PENTAWATT.
Срок годности давно вышел
Какой может быть срок годности у транзистора? :blink:
сколько Мгц эта ВЧ?
Средние волны. Схема- 2 каскада с оэ из книжки Борисова. Другие работают, а эти нет.
Ко мне на ты.
Где схема? Н21э мерили?
1293720055_04.gifНизкие частоты усиливает, а высокие- нет. Может, в схеме у меня что-то не то.
Заработало. Извините за ложную информацию.
Ко мне на ты.
попались мне такие MOSFETы :) . тот что справа рабочий. а то что слева вообще непонятная деталь :) . маркировка вроде как IRL2505L. но при проверке обнаружил странное: проверяешь сток -исток, пробоя нет. но как только проверяешь затвор с истоком, то сток и исток как бы открываются, тестер показывает пробой. и не закрывается, может лежать сутки в таком состоянии :) . закрывается если коротнуть затвор и исток транзистора :) . один экземпляр транзистора, такого как справа, попался с перевернутой распиновкой, затвор и исток поменяны местами :) , хотя сам работает :) .
Вот другой транзистор той же марки, на фото он один-оригинал. его корпус имеет медного цвета, и в центре нет круглой выемки, как на другом образце, который косит под оригинал. такие транзисторы мне ни разу не попадались с дефектом :)
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
  • Похожий контент
