Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
В оригинальности этих транзисторов сильно сомневаюсь...
Вот тебе даташит на это, а чем собственно это сомнение обосновано? Да это не тошиба, ну что...
Их же не только Тошиба производит....
Вот и я о том же...
2SC5200.pdf
Вернул в магазин. Приняли без проблем. Нашел производителя сего чуда. utc-ic.com
Отсюда можно сделать вывод:не отправляйте жену за деталями)))
С уважением, А. Ю.
А других может в природе и не быть,или особо страждущим фирмЫ перемаркируют эти под теслу.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На чём основано это убеждение?
На личном опыте приобретения в Промэлектронике кучи этого дерьма. Позарился на дешёвку. Все выбросил в помойку. Больше 2х ампер не держали и больше 100 вольт тоже. И магнитились, как чугунина. Нормальные не магнитятся. Но это тоже не гарантия от подделки.
ЗЫ: Вот по этой схеме проверяй:
http://transfal.trip...m/indexold.html
Изменено пользователем wwwww
вчерась спаял переговорку и понадобилось питание на 12 вольт. съездил на рынок и прикупил пару 7812, производитель - KIA
одну под бп, а вторую - на запас. вставил в схему, а микруха раскалилась на холостом ходу аж пальцем не притронуться и как стрельнёт. ну думаю наверное заводской брак. вставил вторую, а она 9 вольт кажет. под нагрузкой все 4 показывает. вот тебе и KIA((((((((((
съездил обратно - сдал. хорошо что продаван меня знает поэтому и принял назад. вот таки вот дела!
З.Ы. сфотать забыл, но выглядит как обычная кренка, корпус чёрный, пластиковый полностью, без металлической подложки, выводы залужены. маркировка KIA 7812
Такая же беда была с десятком 7805 пару лет назад. Подключаешь без нагрузки-греется как утюг. Весь десяток отправил в мусорное ведро.
блин хорошо уже топик засирать! то один вылез, то ещё парочка припёрлась, которым лень поиском на форуме пользоваться, со своими вопросами.
здесь тема про левак, а не опознавание деталей. идите в.... соответствующую тему. :diablo:
Изменено пользователем к174ун4б
Ну кто из них кто???
С таким вопросом тебе нужно не в форуме спрашивать , а в "Что? Где? Когда?"
Берёшь горелый оригинальный,ложишь на торец и бъёшь молотком,оголяется кристалл по его площади видно как должен выглядеть нормальный транзистор,естесно придётся уничтожить один новый,зато достоверно узнаешь.
У меня стоял такой G30N60
даташит у них не нашол. По ихим маркировкам другие транзисторы олтичаются по параметрам от других производителей с такойже маркировкой. С зади он не блестящий как говорят оригинал. Вот я и запутался чего выбрать и вобшем где?
В замен ставил такие быстро здохли.
А эти стоят на другом такомже опарате только на 150А. Хотя на схеме на рисовано что стоять должны W50N60 и на 150А и на 180А.
post-167224-0-13260600-1364491968_thumb.jpg post-167224-0-22359200-1364492830_thumb.jpg
А это скорей левак в магазине из китая.
Конденсаторы CapXon LZ 470 мкФ на 35В настоящие или нет?
В их каталоге серия LZ только до 25 вольт, тем не менее мне их подсовывали в 5-ти магазинах из 5-ти имеющихся в моем "ареале", кроме них на 35В нет ничего. В интернете тоже предложений в избытке. Нигде ничего толкового про них не могу найти. Цитатаhttp://www.vegalab.r...ход-quot/page38):
Сегодня получил ответ от компании capxon, оказывается они действительно производят lz 470uF 35V. Такие вот дела. пусть пока стоят.
Кто-нибудь может подсказать как провести измерения усилителя? скачал Spectralab, потыкал в нём разные кнопочки, но нак ничего и не понял. Может где-нибудь пошаговая инструкция есть?
Я тоже написал через форму на CapXon Europe - мне уже неделю ничего не отвечают. Дэйт-код на них P1208, восьмая неделя двенадцатого года, но навряд ли новый продукт, видел в интернете упоминания про них датированные раньше. Вроде у этой фирмы качество не ахти, чего их подделывать, тем более то, чего нет?
  • 4 недели спустя...
Напильник не возьмет. Алмазным надфилем. Испытано при изготовлении плат на заказ.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
