Ум А.никитина С Выходными Mosfet
Кто собирал УМ А.Никитина прошу дать следующие пояснения:
1. На сайте ha-lab.narod.ru›nikitin.html дана схема УМ. В ней выходными обозначены IRF540. В описании к схеме в качестве выходных говорится о IRL540. Какие ставить? Или допущена ошибка в схеме или в описании?
2.Какой марки (типа) лучше поставить стабилитроны на 12v и на 3.3v ?
3.Какую микросхему в качестве DA1 можно применить без ухудшения работы вместо TLO72 (в том числе и из отечественных).
Заранее благодарен.
Выходные - IRL540 - с индексом L (нужны - Logic Level, т.е. с низким напряжением управления).
Стабы - хоть на 12 Вольт, хоть на 15!
Где ты увидел стабилитроны на 3.3 Вольта???
Без ухудшения можно использовать почти любую микросхему с полевиками а входе.
TLO72 - в данном применении - оптимально! 0.35 цента - и на каждом углу!
Изменено пользователем aif.66
Догадался на счёт стабилитронов на 3.3 Вольта.
Это наверно перед ТЛ072?
Так там можно поставить обыкновенные диоды - типа 1Н4148, или вообще ничего не ставить.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Она самая...А вот насчет усложнения не понял :unsure: Отличие от оригинальной схемы Никитина, насколько я понял, в применении схемотехники "Улучшеного выходного каскада"
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
На вегалабе большая тема про этот усилитель.
И выходники Никитин другие советует.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
У Yan усилитель "по мотивам" никитинского.
что же он сделал относительно оригинальной схемы CREEK4330:
1.В выходном каскаде использовал вместо "логических" "обычные" мосфеты IRF540.
2.Ток драйвера из-за этого потребовалось поднять до 15-16мА. И соответственно использовать другую схемотехнику ИТ (ничего сложного в ней нет)
3.УН сделан по холтоновской топологии.
4. Yan разработал плату изначально под smd резисторы, и она весьма компактной получилась.По посадочным местам она сделана для замены УМ
в "Radiotehnika У-101-стерео
http://images.people.overclockers.ru/46543.jpg
http://images.people.overclockers.ru/46544.jpg
aif.66 насколько я понял у вас есть рабочий экземпляр этого уся, поделитесь пожалуйста ощущениями полученными во время прослушки, особенно интересует верхняя часть голосового диапазона и высокие
офф: есть мысли ипользовать этот усь для компрессионного драйвера
Жизнь говно но мы с лопатой
Речь идет о схеме УМ с сайта ha-lab. Мне уже здесь подсказали насчет IRF540. А стабилитроны я поставлю серии BZV85C или 1N47 42A (28A), думаю потянут. А так, огромное спасибо за совет. Скомплектуюсь и попробую собрать УМ.
Могу ответить - так.
Сравнение с Бригами, Барками - не в пользу оных по всем параметрам.
Сравнивал только с одним аппаратом, который, хоть как-то тянет на Hi-end.
Ламповый однотакт с колонками на 6ГД2 и 3с31с (местный кудесник изготовил), понимаю, что полетят помидоры, но, что есть - то есть. Лучше вокала мне не доводилось слышать. Сравнивал - только на джаз-вокале.Никитинский в серединке не уступил.
Зато в нижнем регистре Ламповику делать было - нечего.
Хотя хозяин говорил, что в мужском вокале разница - есть, но на уровне нюансов, а на просьбу ткнуть носом в отличия сказал, что надо подумать. Потом после осмысления прослушки я сам понял про отличия. Отличия именно на низу (нижней середине).
У мужиков обертонов - побольше, скорее всего из-за гармоник.
P.S. В моём варианте один БП с емкостями 4700мкФ х 6 штук в плечо.
По сравнению с 827, 819 транзисторы 808 звучат помягче. Только по этой причине выбросил Корвет, а оставил Ласпи
Не трудно - однозначно (с) сами знаете кого!
Но я совсем не уверен в собственных ощущениях, т.к. больше 13 кГц - не слышу!
До 19 лет слышал - 19 кГц, пока не повоевал немного на юге :D
Что для Вас является ВЧ (озвучьте диапазон).
Звуки шшссцц - вроде их называют сибилянты - на однотактнике даже вроде их было побольше.
А по воспоминаниям - однотактник хоть вручее, но слаще!
Если идет речь о схеме с сайте ha-lab, то она заточенна именно под IRF540.
В рисунке печатной платы есть ошибки: R5 и R7 нужно поменять местами, а R26 вообще не нарисован. А остальное, вроде бы все правильно.
А я и неговрил что там все правильно))) У Яна есть рисунок печатной платы под смд и заточенный на установку в Радиотехнику-101 взамен штатных ум на штатные посадочные места.
(Фридрих Ницше)
  • 1 год спустя...
http://images.people...rs.ru/46543.jpg
http://images.people...rs.ru/46544.jpg
а можно ссылку на плату и обсуждение? нашел только вот это http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
п.с. нашел тему через гугл и сначала не посмотрел на дату последнего сообщения, но может кто вспомнит
Изменено пользователем barney
Не можем ходить-будем бегать
