Вообще круто было бы сделать эту индуктивность как прямой провод с несколькими кольцами надетыми.
Но у меня в этом дросселе уже сейчас амплитудный ток 9,55 А и частота 784 кГц.
Из колец доступных все что есть в чипдипе начиная от М30ВН и так далее.
Проблема в том, что я на данном этапе не могу использовать более высокое напряжение питания, или меньшую частоту, в это все упирается. Поэтому большие токи.
Вариант с кабелем работает приемлемо, сейчас это самый нагретый элемент, но хочется сделать нагрев еще меньше.
Если бы стояла такая задача, как бы вы сделали эту индуктивность?
Из-за изменения сроков доставки отказался от отсоса, который на картинке выше, и купил другой. В котором есть не только паяльник, но еще и фен, и еще пневмопинцет! Да он еще и заметно дешевле.
Короче, вместо добавочного инструмента получится полная замена имеющегося.
Схема - https://www.meandr.ru/mrp-101-mrp-108
Если "выходом" в этой схеме назвать цепь VCC - U6 - R6 - Q3 - GND, то падать на ней будет 100% напряжения - у него просто выхода другого нет
Вот только "полезная нагрузка" работать не будет - резистор R6 ограничивает ток в цепи до уровня 2мА (при 12В питании), так что на "Маяк" останется где-то 0,4В, не больше.
