2 часа назад, Vadia F сказал:
С таким же успехом можно схему Аудиоманьяка собрать. Будет повод для сравнительного анализа.
А в чем смысл? Если в инверсном включении, так это пройденный этап. Перепробовал все схемы (Линкор, стандартную, инверт, МФ3). Поэтому и собираю без плат, что бы мусор не коллекционировать.
Если в замене 2050 на 3886, то это да. Но после того как услышал ИТУН (Усилитель Мауро Пенаса тоже ИТУН) другие отходят на второй план, лично для меня.
Эмм... а74, я вот для себя никак не могу уяснить один нюанс - с разных сторон прицеливаюсь, никак концы не сходятся. Понятно ещё, когда здесь мелькает-упоминается LM1875 - всё-таки корпус такой же, как у TDA2030/2050 - в большинстве схем TDA-шку выдернуть, LM-ку воткнуть, и фангули. Но какого икса здесь, в этой теме, в FAQ-е по TDA2030/2050, делает "Муаро Панас" на LM3886 - чётта никак не въеду.
2 часа назад, Black-мур сказал:
А вся мулька в том, что вместо 3886  в Панасе стоит 2050 и работает чудненько
В 29.10.2016 в 11:36, a74 сказал:
Я так и не нашел применение Tda2030/2050 в токовой помпе Хоуленда. Неужели никто не собирал?
Решил взять и попробовать. Получилось. Была одна схема Панасе на 1875, но не оригинал.
Изменено пользователем a74
10 часов назад, a74 сказал:
Понятно. Дело в том, что у меня была-завалялась одна TDA2050, давно уже без дела/без пары лежала, оригинал 100%. ... был. Решил тоже сначала эту TDA-шку попробовать в "муаро", на макетке. Паять-то я, слава Б., ещё не разучился, но что-то как-то не срослось - вчера с лампочкой перед БП макет запустился с полпинка, а подал на трансформатор(от Веги 120-ой; на банках +/-22В - как в аптеке) 220 напрямую - ничего не отвалилось, но TDA-шку мухом высвистело с бабахом. Ну простейшая же лепнина; всё собрано тютля-в-тютлю по схеме - и чё этой страни не понравилось, хз.
Ну что ж, с наскока не получилось - бум разбираться, в чём кикоз;  теперь очередь за LM1875 - их аж дюжина набралась. :)
Вчера заехал в детали и закупил AD 823 в новую звуковуху ASUS Xonar DS (Поддержка ASIO), до этого стояла 5532, потом поставил OPA 2134  и вот AD 823 зазвучала как надо. Брат говорит "музыка играет, как её задумали" - слезу вышибает. На новой звуковой из колонок вообще тишина
Но низов не хватало на ТДА подавалось по 15В. Решил вспомнить молодость доматать до 20В в плече, но концы выведены в виниловой изоляции-лопаютсяа, трансформатор еще из СССР с Вакуумметра ВИТ-1А. Вообщем концы три раза перепаивал, отламывались. Собрал , а первичка опять не звонится.:o. трансформатор был по 13,6 В 1,2 А в плече, поехал в Чип за новым по 18В на 2,5А.
В схему лучше ничего не добавлять (тембры всякие) особенно на 5532, так и оставить 318+2050(1875) + пассивный регулятор громкости. Иначе звук портится.
Старый трансформатор был 80мм в диаметре, а этот 110мм, как я все это буду втрамбовывать в корпус? :(
С появлением нового блока питания, решил попробовать 3886. Могу сказать, что в Мауро Пенаса разницы в качестве между 2050 и 3886 НЕТ!. Разница только в выходной мощности.
Для того, чтобы 2050 не скукожилась с питанием выше +/-15В и звучала, надо что бы соотношение
R3/(R1*R5) , было близко к 1. У Мауро – это 0,99 в усилителе Vidalgo – это 1,26   Уменьшение R5 ведет к увеличению резисторов R1 и R2, что увеличивает восприимчивость к наводкам.
С увеличением соотношения, в лучшем случае микруха войдет в насыщение, ну а вхудшем -труп….. Резисторы смотрите во вложении.
Про усилитель Vidalgo много положительных отзывов.
Скрытый текст
Забыл указать, что с установкой стабильного питания +/-12В на 318ю звук стал мягче, без резких выпадов.
Борюсь пока с 3886, вроде также играет, но 2050 как то деликатнее, тоньше что ли звуки проигрывает, музыкальнее,  х.з, как можно звук описать - я не словослов.
P.S Пора переезжать в тему усилители
Цитата
Сидят два укуренных наркомана .Первый:
-Дип Перпл...
-О-о, Дип Перпл, да, да... , - отвечает второй.
-Депеш Мод...
-О-о, Депеш Мод, да, да...
Тут первый смотрит второму на сигарету:
-Пепел сбей....
-О-о, Пепелс Бей, да, да... , -отвечает второй....
да, это точно - всему свое время:)
Изменено пользователем MiSol62
49 минут назад, finn32 сказал:
Иногда стоит поторопиться.
:D, теперь мой монитор с компом точно замерзнут. К отопительному сезону с А классом опоздал:(
Каждой вещи своё назначение. Акустика то JBL LOFT:30
А звук сказка - сочный, яркий, басс комнату просто рвет и это при таких габаритах. Всё для них родных ну и для меня любимого, чтоб с чертежами работать радостней
А причем тут класс А? Хороший АВ-шник с легкостью переиграет эти интегральники с любыми костылями в виде буферов.
Кстати, от 70 гц частотка, о каком басе речь?☺
Изменено пользователем finn32
finn32, :acute:
18 минут назад, finn32 сказал:
Вопрос спорный - это раз! Схемотехника играет не последнюю роль, как и комплектующие. Прочти отзывы об этом усилителе (пост выше, под спойлером)
Посмотри на корпус , рядом с колонкой. Вопрос - какой хороший усилитель из рассыпухи туда внедрить, если трансформатор и кондюки занимают 70% места(выносной блок питания не рассматривать вообще!) корпус внутри 50Х115Х210мм.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Опять ошибка. Главное не буфер! Главное токовая помпа Хоуленда - это раз. А буфер здесь для углубления ООС, для снижения общего  THD до максимум 0,05% во всем диапазоне - это два
Токовая помпа Хоуленда преобразует напряжение от источника в ток для динамика, прочитай "Сладкая парочка": громкоговоритель + УЗЧ - это три.
Вобщем, прежде чем включить пояльник, я столько прочитаю, что некоторые, за всю свою жизнь хрен прочтут, ибо спрашивать негде. "Самообучение",слыхал - это не слово , а стиль жизни.
41 минуту назад, finn32 сказал:
Это тэория:D, гена на столе говорит 30Гц.
Спорим дальше?
Ну давай по пунктам.
35 минут назад, a74 сказал:
Бесспорно. Я про режим работы ВК вообще-то. Он к схемотехнике мало относится, эсли что.
У тебя сама ИМС по дефолту работает в АВ классе. Вот я и говорю, что любой мало-мальски грамотный дискретник в классе АВ переиграет твою микрушку. Схемотехника, вишь что, у нее стандартная: ДК на входе, УН правда сложный, квази выхлоп. Усложненный лин в общем. Все это в тех или иных вариациях стоит и в 3875,3886,1875/75, 2050/2030 и т.д. и т.п.
42 минуты назад, a74 сказал:
А зачем? После каждого, собранного мной, усилителя я писал точно такие же, с каждым разом схемотехника становилась сложнее, а мои отзывы все восторженней. :)  Это все хорошо, но эти микрушки я собирал и слушал в различных вариациях: инверт, неинверт, ИТУН, с буфером, много разного. Пока не сравнил с той же ОМ2 и разница была разительной. И встал вопрос: зачем они нужны в моей домашней системе? И ответ само собой: незачем.
47 минут назад, a74 сказал:
А что, для ИМС трансформатор и конденсаторы не нужны? Да и вообще, если ограничивать себя в размерах корпуса, то и ставить сразу многоканальную ИМС, чего уж.
49 минут назад, a74 сказал:
Да он итак вряд ли хуже 0,08 на 20 кило при восьми Омах.  А вся токовая помпа есть простой ИТУН. И для многополосок с многозвенными фильтрами он не нужОн, бо фазы тока от напряжения разбегаются как черти от ладана.
56 минут назад, a74 сказал:
Значит мало читал, раз пАяльник пишешь через О. :)
57 минут назад, a74 сказал:
Ага, слыхал. А еще есть автотренинг и самообразование. Но они тут не причем.
58 минут назад, a74 сказал:
У тебя есть измерительный микрофон? Вот и померь, какое давление развивает твой низкочастотник на такой частоте относительно нуля децибел. Я думаю, не выше -8 дБ, т.к. неизвестно какой уровень при 70 Гц, а там обычно по -3дБ.
Еще один нюанс: если ты много читал, то должен знать, что убогий конструктив ( как у тебя на фото) напрочь убивает все достижения по Кг. Посмотри на Веге, какая ПП используется в усилителе Аудиоманьяка для 3886.
Ну и да, повторюсь, что я уже слушал в сравнении усилители на ИМС и хорошие правильно настроенные дискретники. ИМС курят, как ни крути. Это просто мощный ОУ на одном кристалле, где силовые цепи находятся до невозможности близко к сигнальным со всеми вытекающими. Бюджет, дешевка, ширпотреб. Никакие костыли не помогут. Это понимание придет к тебе потом, когда ты услышишь собственноручно собранный Натали или хотя бы усилитель Ивана с полевым выхлопом. Да даже Холтон биполярный.
Можно до ус@ру спорить, есть такая категория людей, любят что бы последнее слово было за ними. Особенно в теме про 2030/2050- спорить , что лучше. Лучше однозначно дискрет на полупроводниках 20ней давности.
Предлагаю сходить к ламповикам и завести разговор, что лучше. Когда снимем побои, напишем петицию на запрет выпуска и использования всех ОУ. Или на ВАЗ- форум, сказав там, что вы все идиоты и не ездите на бэхах и меренах
22 минуты назад, finn32 сказал:
Уже большой дядя, сам решу, что, куда и когда. И заметь, своё мнение с пеной не навязываю. Эта тема ТДА , схема работает и лучше остальных схем.
А вот когда я приду в тему Натали и скажу, что 3886 и 7294 лучше, тогда я буду неучем:acute:
Я с тобой не спорю, мне фиолетово, спорить хочешь ты. Я констатировал факт, нравится тебе или нет, но так оно и есть. А так конечно, сам решишь, кто ж против.
Лампы мне тоже нравится как звучат. Скажу больше, теперь мне нравится и германиевый звук по убогой схемотехнике 70-х, много чего нравится. Но, чтобы оно понравилось, нужно послушать в сравнении.
Нет никакой пены, просто пара замечаний. Без обид.
подскажите а в чем может быть проблема с резистором на выходе тот что на 2Ома! в общем дело в том что были проблемы, саб иногда сам по себе глох, по усилителю разок приложился оп и заиграл опять! вчера он вовсе перестал играть, разобрал посмотрел вроде бы все нормально, поменял этот резистор на новый тот что стоял был уже подгоревший чего то, так вот этот новый начал тоже греться сильно, и кудато пропала громкость, то есть играет теперь так будто нет предусилителя! в общем собран по стандартной схеме тда2050, но почему пропала громкость и почему греется резистор на выходе не могу понять, подскажите варианты, куда полезть что проверить! и еще забыл написать, а разве он должен играть если не вешать вообще этот резистор?
Изменено пользователем vadzen
В 16.11.2016 в 21:47, a74 сказал:
Спорим дальше?
Калибр в 4 дюйма и 30Гц? Микрофончик бы к этому гене, да пострелять бы по комнатёнке на этих 30Гц - думается, что у смайлика физинамордия стала бы другой - f7aba2dade622045e352bd88990cf24e.gif
Физику ещё ни одному бамбуку обмануть не удалось.
8 часов назад, finn32 сказал:
Если речь о резисторе в цобеле, то его нагрев свидетельствует о наличии самовозбуждения усилителя.
что это такое, и что мне с этим делать? без резистора и следующего кондера играет, не пойму как такое вообще возможно!
Для того что бы понять, надо хоть немного быть знакомым с теорией. А играть ему не долго (если этот резистор стоИт в цепи цобеля), да и динами с собой прихватить может.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
