Tda1557Q (N9C8Z3) На Лапах 4,6 (Лк) U=9В !
Доброго всем времени суток! Как только не искал, но ответ на свой вопрос на существующих темах не нашел. Поэтому с вашего позволения я создам эту тему. У меня был усилитель на TDA1557Q, котоый я собрал год назад. В течение года он благополучно служил мне для просмотра фильмов на ноутбуке в общаге, и радиатор становился теплым к концу фильма, его спокойно можно было трогать рукой.. А на днях появились очень страшные шумы и шипения, а радиатор за миг становился раскаленным (Если капнуть воду, то она кипит). Шумы никак не исчезали. Потом я перепаял схему заново - результат тот же. Потом уже решил навесом все запаять - не помогло. Когда на днях возился с ним, заметил что при НЕ подключенной колонки на левый канал, правая нормально звучит. Как только втыкаю левый, то музыку от этих появивишихся шумов нельзя разобрать на обеих колонках. Надо заметить что радиатор при работе только правого канала тоже греется быстро (Примерно за 2-3мин), Но при шумах, то есть когда подключены оба колонки, он греется гораздо быстрее. Еще я измерил напряжение на выходе 4-6 и 7-9. Таким образом напряжение на лапах 4-6 составило примерно 9вольт, а на лапах 7-9 примерно 0,1 вольт. Теперь сам вопрос: из за чего могли произойти такие нарушения и можно ли их исправить? Или эта TDA уже не пригодна для дальнейшей эксплуатации, скажем так.. PS Питал от блока питания сканнера Бенкью на 16V 900mA (Хотя мультиметр показал что он выдает 20V) Даже во время приличной нагрузке микрухи БП не грелся. На питании во входе стоит конденсатор 25V 2200µF. А на лапах этого кондера стоит еще один мелкий на 0,1µF На лапы микросхемы 1 и 13 поставил конденсатор на 0,22µF. Перед ними стоит переменный резистор 47КМ. Питание на лапу 11 пустил через включатель. Лапу 2, на который идет "общий" входного сигнала, припаял к "минус"у питания, который в свою очередь соединяются на 5 и 8. Схему не могу показать, не помню уже где раскопал. На фото не обращайте внимания на обозначения всякие на плате. Эта плата от чего то советского было... Вроде все...
если блок питания действительно выдавал 20Вольт, меняйте его вместе с микросхемой. у нее максимальное напряжение питания 18Вольт, а вообще рекомендуется питать ее от 12.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
если блок питания действительно выдавал 20Вольт, меняйте его вместе с микросхемой. у нее максимальное напряжение питания 18Вольт. а вообще не рекомендуется подавать выше 16
Ясно.. Значит все таки выкидывать.. Но как она проработала целый год, интересно..
может мультиметр завышает показания. выкидывать нужно только если она действительно питалась от 20Вольт. если есть возможность, лучше взять где-то еще мулитьметр (лучше советский) и проверить действительно ли это так
Не думаю.. Потому что когда измерял таблетку на 3 вольт, мультиметр показал 3,08 волть..
если она не новая то это и не удивительно, а если новая, то значит мультиметр все-таки исправен
желательно на советском мультиметре или вольтметре, если такого нет, то на любом другом
нужно сверить показания со своим мультиметром
Вопрос наверно не совсем по теме будет, но все же.. Есть какой нибудь способ проверить в домашних условиях, правильно показывает мультиметр или нет..? То есть сам мультиметр как проверить?
Изменено пользователем ЛенарSiba
@ЛенарSiba, да ничего интересного нет. Даже если прибор исправен и Uпит. не завышено, Вы про внезапный отказ слышали? Или идёт по улице человек, вдруг упал и умер...:(
Fiat lux! Да будет свет!
есть другие блоки питания с известными характеристиками (например от мобильного телефона и т.д.)? если да - измерьте напряжение на них (желательно не 1 бп а на нескольких). если совпадает с этикеткой - мультиметр не врет. если есть отклонение на пару миливольт - тоже допустимо. если отклонение пару вольт и более - мультиметр врет.
9 вольт получается из-за того, что микросхема вышла из строя. для динамика я думаю не смертельно, но лучше не экспериментировать.
для него уже предел
для прибора это я думаю не предел (не встречал современных мультиметров с таким пределом), а вот для микросхемы - это да
а @кортыш имел ввиду, что даже при нормальном питании у микросхем есть свойство выходить из строя. ничего вечного не бывает.
Когда я писал: Но как она проработала целый год... то я имел ввиду микросхему. И то что предел 18В тоже говорилось про микросхему. Если так то я не очень вас понял..
для него уже предел
Спасибо, вот теперь все понятно.
Получается микруху смело можно выкидывать..? Раз один канал выдает 9В а другой 0,1В
получается, что да. и проверьте мультиметр (способ проверки выше), если не врет - меняйте еще и источник питания.
Микросхему в мусор. ты ее спалил. Если блок питания не стабилизированный, то из за повышенного сетевого напряжение могло прыгать постоянное напряжения блока питания. В результате чего микросхеме пришел кердык. Поэтому НИКОГДА НЕ НАДО ПОДАВАТЬ НА МИКРОСХЕМЕ ЕЕ ПОЧТИ МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Раз уж эту все равно в мусор, то какую мрдель TDA лучше купить, не подскажете по личному опыту?
Вполне может быть отклонение и на 1.5 В и 2 В.
Если БП 18 В то вполне допустимые колебание на 10% 18*10/100=1.8 В в ту и в другую сторону.
Так что если не совпадают показания. Надо для начало измерить напряжение в резетке, а вдруг оно завышенно.
Самый верный способ это измерит напряжения разными приборами.
С уважением, Дмитрий
А еще "в домашних условиях" - КРЕНкой и батарейку поменять:) .
А микре, всё одно - капец:(
Да эта микрушка неплохая. а какая мощность то нужна?
Мощность для меня особо роля не играет, так как усилитель мне нужен в основном для того чтоб фильмы смотреть. Около 15-20 Вт вполне устроит. А встроенные колонки ноутбука уж слишком тихие во время фильма... Даже при максимальной громкости не слышна речь. Дело в том что с питанием напряг... Нет пока что других БП. Поэтому хотелось бы микросхемку который от 20ти В работает. Ну если нет таких то куплю опять 1557q, она меня вполне устраивала. Только с питанием придется что то замудрить, как нибудь отпустить его до 12-14В..
Тогда пойду к мужику на рынке, у которого я радиодетали покупаю. у него полно измерителей, посмотрим че у него покажет..
поставь КРЕН 8В (или Б) и будет тебе 15 (или 12) вольт с твоего БП. По амперам должно хватить если не громко слушаешь
Изменено пользователем GOmer
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
