Tda7294: Разделить Силовую И Сигнальную Земли
Народ, подскажите как разделить силовую (GNDU) и сигнальную (GNDA) земли на УМ на TDA7294 в стандартном включении.
Нужно для интегрирования своего УМ в схемотехнику ресивера Pioneer.
Изменено пользователем Ugolek
Кажется начал догонять...Это в пионере раздельные земли,но один хрен,можно сигнальную кинуть на сигнальную микры,а силовую на силовую и никакой резик нахрен не нужен,другое дело если в самом усе на тда разделить,то да резиком..
"Разделительный" резистор - чистейшей воды миф. Единственный реально эффективный путь - действительно разделение "силовой" и "сигнальной" земель. Они должны идти отдельными шинами по плате и соединяться отдельными проводами с точкой соединения выводов конденсаторов фильтра вторичного питания ("Земляная Мекка" по Хоровцу и Хиллу).
К "силовой" части относятся: выход на динамики; корректирующая RC-цепочка на выходе (цепь Цобеля); диоды защиты выходных транзисторов; резистор задатчика тока УН; конденсаторы, шунтирующие ОУ по питанию (если входной каскад УМЗЧ выполнен на ОУ).
К "сигнальной" части относятся: резистор, шунтирующий вход на землю; конденсатор входного ВЧ фильтра; конденсатор ОС.
Возможно, какие-то цепи и запамятовал, надо ориентироваться на реальную схему.
Слишком неконкретно. Критика без конкретных предложений называется "критиканство". Лишь бы запостить...
Верный путь похоронить ИМС. Обеспечьте низкий импеданс GND, и необходимость в каких-либо разделениях отпадет сама собой.
Дело в том, что в ресивере эти земли разделены и не звонятся напрямую, если я их замкну на своей плате, то боюсь, что проблемы будут.
Можно тупо разделить на плате УМ земли и не соединять их даже низкоомным резистором, в надежде на то, что эти земли соединяются где-то в схемотехнике самого ресивера.
Похоже нужно курить схему ресивера.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
