Nem0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Актуальная версия статьи - https://zen.yandex.ru/media/id/61d9dbadd0ca411e8a0de57c/61dea9ea4178752618f00ac0 Мне приходит много вопросов в личку насчет софт старта, который я тут когда-то выкладывал и который я сам использую в своих конструкциях. Поэтому я решил выложить в одном месте и схему и печатку к нему, а так же разобрать наиболее частые вопросы. Схема обеспечивает задержку около 2х секунд, что позволяет плавно зарядить конденсаторы большей емкости без скачков напряжения и моргания лампочки дома. Ток заряда ограничен величиной: I=220/R5+R6+Rt. Где Rt - сопротивление первичной обмотки трансформатора постоянному току, Ом. Сопротивление резисторов R5 R6 можно принимать от 15 Ом до 33 Ом. Меньше - не эффективно, а больше - увеличивается нагрев резисторов. С номиналами указанными на схеме максимальный пусковой ток будет ограничен, приблизительно: I=220/44+(3..8)=4,2..4,2А. Основные вопросы возникающие у новичков при сборке: 1. На какое напряжение ставить электролиты? Наппряжение электролитов указано на печатной плате - это 16 и 25В. 2. На какое напряжение ставить не полярный конденсатор? Напряжение его так же указано на печатной плате - это 630В (допускается 400В). 3. Какие транзисторы можно применить вместо BD875? КТ972 с любым буквенным индексом или BDX53. 4. Можно ли применять вместо BD875 не составной транзистор? Можно, но лучше поискать именно составной транзистор. 5. Какое необходим применять реле? Реле должно иметь катушку на 12В с током не более 40мА, а лучше 30мА. Контакты должны быть рассчитаны на ток не менее 5А. 6. Как увеличить время задержки? Для этого необходимо увеличить емкость конденсатора С3. 7. Можно ли применять реле с другим напряжением катушки, например 24В? Нельзя, схема работать не будет. 8. Собрал - не работает Значит это твоя ошибка. Схема собранная на исправных деталях начинает работать сразу и не требует настройки и подбора элементов. 9. На плате есть предохранитель, на какой ток его применять? Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5. Полученное значение округляем в сторону ближайшего номинала предохранителя. ------------------------------------------- Софт Старт для УМЗЧ [2011] Стельмах Илья (Nem0) 04.11.2011 ПП Софт старт.zip Альтернативный вариант ПП.zip 15 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazzian Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Диод в схеме нарисован неправильно. Нужно параллельно обмотке реле. Изменено 4 ноября, 2011 пользователем crazzian 0 О вкусах не спорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Паралельно С1 неплохо бы поставить резистор 1 мом , а вообщем схему забрал , спасибо за предварительные труды . Внесу конечно в оригинал схемы свои коррективы. 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Можно горваздо гораздее упростить схему, удалив транзистор, и всю его времязадающую обвязку. И увеличить С2 до 1000-2200мкФ. Диод тоже убрать можно будет. Кондерчик С1 подобрать по необходимому току для срабатывания реле. Но это будет уже другой софт-старт Изменено 4 ноября, 2011 пользователем Ka4aN 0 Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Диод в схеме нарисован неправильно. Нужно параллельно обмотке реле. Спасибо. Исправил. Можно горваздо гораздее упростить схему, удалив транзистор, и всю его времязадающую обвязку. И увеличить С2 до 1000-2200мкФ. Диод тоже убрать можно будет. Кондерчик С1 подобрать по необходимому току для срабатывания реле. Но это будет уже другой софт-старт Получится софт-старт от ВП (в соседней ветке лежит), который нефига не софт-старт - нету там задержки. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frag1k Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Nem0, а почему старую печатку не добавил, она ведь тоже работоспособна. За схему спасибо, работает отлично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Nem0, в той ветке электролит на 220мкФ. Если поставить 1000 или 2200, задержка будет заметнее. ПС: для подобного 24-вольтового реле ток нужен 10мА, соответственно пленочный конденсатор достаточно 0.15мкФ. 0 Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 4 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Nem0, а почему старую печатку не добавил, она ведь тоже работоспособна. За схему спасибо, работает отлично. На той печатке немного другие номиналы не соответствующие этой схеме и чтобы не создавать путаницы я решил выложить только одну наиболее удачную печатку. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winibam Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 исчерпывающий ответ! но все же вопрос есть по решению тока заряда I=220/R5+R6+Rt. Попробуем решить из схемы и данными примера с максимальным сопротивлением первичной обмотки 8 Ом получается I=220/22+22+8=40 (Ампер что ли?) но в примере ответ 4.2..4.2А если решить так I=220/(22+22+8)=4.230769231А этот ответ более сходится с данным примером. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 но все же вопрос есть по решению тока заряда I=220/R5+R6+Rt. Попробуем решить из схемы и данными примера с максимальным сопротивлением первичной обмотки 8 Ом получается I=220/22+22+8=40 (Ампер что ли?) но в примере ответ 4.2..4.2А если решить так I=220/(22+22+8)=4.230769231А этот ответ более сходится с данным примером. По правилам математики действительно необходимо записывать в скобках I=220/(22+22+8). Можно считать моим небольшим косяком, но знающих закон Ома это не должно ввести в заблуждение. 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej555 Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) собирал данную схему...проблема: 1. накрывается стабилитрон на 24 В...ставил на 24В 0,125Вт видимо надо порядка 0,5ВТ 2. задержка мизерная...ёмкость С3 надо ставить не маленькую... могу посоветовать, как увеличить время задержки до секунд 5 и выше,не увеличивая ёмкости, а даже уменьшая их номинал по напряжению... В данной схеме получается что на С3 всегда 0,7-0,8В (напряжение база эмиттер) оно и задает время открывания транзистора и замыкания реле. а зарядить конденсатор до 0,7В...это мгновение, для ёмкостей до порядка 4000мкФ...так вот целью является, увеличение напряжения на С3, а как это сделать? а получается просто: ставим паралельно С3 в цепь эмиттера (по направлению тока, база эмиттер) стабилитрон (я поставил на 12В 0,5Вт), таким образом транзистор откроется когда на С3 будет 12,8В а не 0,8В!!!!(а это уже сек 5 даже для 220мкФ), и С3 можно брать на 12В(это уже экономия). то есть повышая номинал стабилитрона, можно увеличить существенно задержку...вот как то так Изменено 6 ноября, 2011 пользователем Aleksej555 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 ИМХО длительная задержка не нужна. Полсекунды с головой. Главное - чтобы лампочки не мигали. 0 Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej555 Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 ну если главное что бы лампочки(видимо лампочка важнее устройства),не моргали, то конечно....(можно просто,свет выключать во время вкл )...а для меня главное,чтобы мосты,ключи(если в мощных иип),кондёры и другие цепи не напрегать(и думаю это главное предназначение софт старта-ИМХО), немалым скачком тока...а учитывая номиналы ёмкостей в узч, пол сек,это ни что...вот как то так 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 7 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Вот именно чтоб их не напрягать, совсем не нужно устраивать запуск длительностью 3..5сек. Не космический корабль же запускаем. Если в БП по 50000 мкФ и 50В на плечо, то имеем энергию заряда кондеров 125Дж. При размазывании этих Джоулей на 1сек, получаем 125Вт. Расчет грубый и очень приблизительный, но говорит о порядке необходимой задержки! 1 Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_muzon Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Илья!А применим ли твой софт-_старт с бп мощностью 500вт или надо изменить номиналы R5-R6? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Справиться без проблем. Даже с более мощным БП справиться. R5 R6 я поставил бы по 15-18 Ом. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Господа, можно ли параллельно реле софт старта подключить еще одно реле, и на нем реализовать задержку подключения акустики ? (защита от постоянки на ПП по схеме QSC на тиристоре) 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Можно. Но лучше тогда применить два реле с катушками на 5В и соеденить катушки последовательно. Параллельно два реле может и не потянуть, хотя нужно попробовать. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 (изменено) Если БП будет 850 ВА, номиналы не надо никакие менять, кроме R5, R6 ? и предохранитель тогда нужен 4А или 5А ? Изменено 16 ноября, 2011 пользователем Andrey0001 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Если БП будет 850 ВА, номиналы не надо никакие менять, кроме R5, R6 ? Можно вообще нечего не менять и оставить как на схеме. и предохранитель тогда нужен 4А или 5А ? "Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5" - Цитата из первого поста. Если посчитать, то выходит (850/220)*1.5=5.8А, самому слабо посчитать? 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUXABIG Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Nem0 Спасибо за схему. Всё чётко работает. Запустилось сразу. Хотя там подругому и не может 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_muzon Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Вопрос к автору темы.Если я понимаю правильно,то схема задержки АС должна срабатывать после софт-старта,т.е. время задержки защиты АС больше СС. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Не обязательно СС должен срабатывать раньше защиты АС. Нету такого правила. У меня например СС срабатывает раньше защиты АС, но это все зависит от конкретных схемных решений. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Недавно понадобился софт старт для маломощного БП. Использовал схему от NEM0 с небольшими переделками. В качестве VT1 был применен полевик 2N7000, VD1 заменен на 12V, R4 из схемы исключен, С3 составил 47мкФ, реле на 12V. Может кому пригодится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr_jenia Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 знаете вчем гениальность Ильфа и Петрова?, они никогда не писали шутки которые им вместе приходили в голову http://www.qrx.narod.ru/audio/um_v.htm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
