Nem0
Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Только что, HAKAS сказал:
Чтобы подавать напряжение выключателем на СС?
думал, что так))
хм...проверю в сотый раз, но все правильно как по моей схеме...
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Теперь я понял первую схему. :yes:
Да, всё нормально должно быть.
Тогда вопрос - какой трансформатор, ёмкость банок и какой номинал предохранителя?
ТОР 600 вт - 1 шт., далее двойное моно - на каждый канал свой БП, в плече каждого БП по 30000 мкФ + на самих платах УМ еще по 5000 мк. Итого, общая емкость всех банок = 140000 мкФ :)
номинал предохранителя к сожалению не помню, думаю около 4 А был... Я подозревал что мало будет, но на предохранителе номинала не было видно, стерся может... Ну думал запущу - сгорит - поменяю на помощнее. Тут, думаю 6 или 8 А хватит ?
Edited by DJ_ANDREY
Да уж. Надо было сразу про это написать. Тор 600Вт на такие банки может взять и 6, наверно. Но СС есть, так что начните с 8А, если нет запаса предохранителей.
Но думаю, что 6.3А потянет.
Ну? Не поменяли и сразу вопрос в тему? Вы уже как-то спрашивали раньше про номинал в такой ситуации... Ничему не научились?:D
В том усилке, что я показывал - на 2 транса по 280Вт стоит 6.3А. Банок там всего 120000мкФ в БП усилителей и тысяч 20 всего остального... СС нет.
39 минут назад, Nem0 сказал:
11 час назад, DJ_ANDREY сказал:
предохранители ведь не должны взрываться, а просто по тихому перегорают, если ток большой...
Взрываются еще как. Не просто так нить спрятана в стеклянной колбе, без нее расплавленный металл разлетался бы по всему устройству.
не знал об этом, поэтому думал что неисправность в чем то другом )
2 минуты назад, HAKAS сказал:
СС нет.
У меня если без СС, при включении ТОР издает нехороший очень короткий звук в виде гудения))
:) Если сразу большой ток, то взрыв и изнутри колба предохранителя покрывается блестящей плёнкой металла.
Если потихоньку, то перегорает просто нить.
Не забудьте впараллель выключателю конденсатор. А то щёлкать будет. И в телевизоре тоже...:D Не 100%, но большая вероятность.
:yes: Угу. Знаем. Недомотка или плохое железо... Потом при работе не гудит или стрекочет?
Мощный термистор в первичке вместо СС спасёт ситуацию. Но он будет горячий постоянно. Так что СС пусть будет.
очень тихо, если прислонить ухо, гудит, но это вроде все ТОРоиды так ?
Нет.
Если тихо и наводок нет - пусть работает.
17 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
240000+ по 8000 где-то в плечо на каждой плате.
Он ещё секунды 3 играет после выключения, если тихо. Потом реле отключают колонки...:D
Аналогичная ситуация, тока взрыв помощнее)) На этот раз я защищался картоном :D
Хорошо в запасе еще есть около 3-ех держателей предохранителя... только осколки по корпусу собирать уж надоело))
Вообщем поставил на 8А предохранитель, сперва включил "с лампочкой" - была дискотека с моргающей лампочкой... потом включил без лампочки и бабах)
Edited by DJ_ANDREY
3 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Т.е. дискотека на мысль никакую не навела?
Если без транса (с дорожкой замкнутой), без выключателя, с предохранителем - просто в сеть - срабатывает? Предохранитель не выбивает?
Пробуйте.
3 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Ну что? Без БП всё работает?
У тора сколько обмоток? И сколько мостов в БП?
да ТОР не отключить щас, не подлезешь, все уже в корпусе собрано... щас все проверяю, тестировать буду без СС с лампочкой в первичке...
Вообще до этого без СС все отлично работало же...
тут 3 трансформатора)) у одного 2, у другого 4, у третьего 2
мостов в сумме 5 шт.
Аааа!
Тогда его и надо смотреть. Мож, косяк где? Или диоды выбило в СС?
Что - из СС выпаять провода трудно?
"Ну что сказать, ну что сказать, Устроены так люди, Перепутают они провода, И будет много взрывов" :D
Вообщем, при монтаже софт старта, длины проводов чуток не хватало - пришлось наращивать, и каким то образом перепутал и припаял к желтому синий, а к синиму желтый... о_О, потом оба в черную термоусадку, и хрен че увидишь)) Выходит, было КЗ, которое включалось выключателем)) Кнопка управления взрывом :D
Сейчас все правильно подключил - работает как надо! :)
Единственное, все же как то "жестко" включение происходит, трансформатор все равно при включении немного гудит, может нужно под такие емкости в Бп по другому софт старт как то рассчитать? предохранитель в софт старт пока 6А поставил, 8А все сгорели)))
4 часа назад, HAKAS сказал:
Не забудьте в параллель выключателю конденсатор
к сожалению, не выйдет :( , он тоже уже глубоко спрятался за трансформатором, хрен достанешь))
Edited by DJ_ANDREY
37 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
:shok::rake: И так очень часто...:unknw:
38 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Какой номинал и мощность резисторов СС? Немного рычать он всё равно будет, т.к. пусковой ток не сделаешь слишком маленьким.
45 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Это уж как хотите.
как в оригинальной схеме, 22 ом, 5 вт
И так очень часто..
у меня впервые) чтобы цвета проводов перепутал при пайке...))
22 ом, 5 вт
При включении реле ещё рычок транса есть?
ну да, выше же писал)
сперва идет задержка, потом срабатывают реле и трас "рычит", но рычит очень недолго, доли милисекунд.
Можно термистор мощный подобрать вместо резисторов. Или 2 последовательно.
Уменьшите номинал резисторов раза в 2. Попробуйте 10 Ом 10Вт (не меньше!).
ну я имел ввиду как в схеме два последовательно 22 ом, т..е выходит 44 ом
Попробуйте 10 Ом
это один или два таких последовательно?
в наличии были 18 Ом 5 вт, поставил их в качестве R5 и R6 - изменение почти никаких
Edited by DJ_ANDREY
2 последовательно.
Короче, надо сделать 15-20Ом. Или подстраивайте потихоньку, комбинируя последовательно и (или) параллельно из тех, что у вас есть. Только помощнее.
Сейчас подберёте на вкус, как рычит - потом купите, какие надо. Подбирать можно и на проводах, а то плате кирдык придёт.
Сделал общее сопротивление 19,8 Ом, потом 12,7 Ом - без изменений, так же "рычит" ), заметил, что 6 А предохранителя мало, он при  включении малёк светится, потом поменяю на 8 А.
Термистор не хочется, а если как есть оставить - пойдет? ну т.е. трансформатору не "напряжно" будет?)
В 04.11.2011 в 12:52, Nem0 сказал:
6. Как увеличить время задержки?
Для этого необходимо увеличить емкость конденсатора С3.
не помогло, вообще бессмысленное увеличение задержки...
Edited by DJ_ANDREY
