Nem0
Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Люди подскажите пожалуйста, можно ли использовать данную схему софт старта для транса около 2,5 кВт?
вроде схема работает(исходя из тестов на лампочке) но щелчек все равно присутствует. Но присутствует только при первом включении, акустику виталкивает, потом может бить или маленьким очень или вообще не бить.
еще интересует, как сделать бистрое отключение? что би музика не играла за счет заряда конденсаторов.
Чтобы избежать звуков при включении и выключении усилителя, нужно собирать не мягкий запуск, а защиту АС. Именно она имеет задержку подключения АС и позволяет их быстро отключить.
При включении керамо-резики по 5 W сверкают чуть меньше секунды и погасают О_о
Не сгорят ли они после 10-ка раз on/off ?
В блоке питания кондеров не так и много, всего 30000 мкФ в плече, трансформатор 700 Вт
Edited by Пупок
Лучше поставьте несколько в параллель, взяв каждый на большее сопротивление, чтобы получить требуемое
Подскажите, куда копать?
Собрал софтстарт по схеме из шапки, транзистор КТ829А, реле срабатывает, но на его катушке напряжение всего 6,8 В. После выпрямительного моста напряжение 21В.
транзистор КТ829А
Может в этом причина такой большой просадки на нём? Надо чтоб усиление у него было Ооочень большое
Приветствую всех читателей этой темы!
Нужно вкл/выкл питания ТОРа кнопкой без фиксации, так и СС.
Так как несколько ПП городить не охота хочу все на одной и без лишних деталей сделать все и сразу, поэтому вопрос как к автору так и к всем остальным.
Можно ли схему слева дополнить схемой справа?
А именно питание на НЕ555 подавать куском схемы где отмечено красным крестиком, только другой стабилитрон поставить.
А к выходу +12В подцепить кусок где отмечено или сразу кусок где отметил зеленым, или где фиолетовым.
Edited by Artik
Кнопка включения должна быть перед СС, так что не получится. Нужна дежурка для NE555
Но можно дежурку сделать по такому же принципу, как и в этом СС
Всем прЮвет. Собрал сегодня этот софт старт.
1. Маленькая задержка - это я исправлю.
2. Все время клацает реле - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Форумчане, так что никто не подскажет, в чем причина постоянного дребезжания контактов реле? Схема собрана строго по всем номиналам оригинальной схемы.
Вот смотрю я на пост Yanshun №221, так мой BDX53C развернут наоборот. По даташиту вроде так должно быть как у меня.
Терзают меня смутные сомнения...
Собирал дважды. Запускается сразу и безо всяких танцев с бубном. Проверяйте всё еще раз. Да, и скиньте фото ПП с обеих сторон.
Скинь фото собранного устройства, если у тебя BDX53 стоит развернут на 180 градусов относительно моей фотки, значит сделай как и у меня стоит транзистор.
Edited by Yanshun
Вот как то так. Схема один в один печатке НЕМО, только изменил размеры под свои детали.
Edited by DOTman
Доброе утро.
Чтобы нам облегчить "понимание" Вашей ПП и ускорить помощь, выложите проект печатной платы.
Зачем было редактировать ПП, все можно было и так поместить все Ваши детали?
Резисторы, те которые мощные не вошли бы. Не люблю критиковать, но что печатка, что её фото - пичалька:)
Я вот что думаю, печатка от НЕМО заточена под ЛУТ (тоесть отзеркалена) я же её рисовал от руки лаком. Хотя всё равно транзистор я запаял по схеме.
Edited by DOTman
Отцепите коллектор транзистора (обрежьте дорожку) и подсоедините к коллектору мультиметр, лучше стрелочный. Можно просто пробник на светодиоде. Увидите, что происходит. По схеме вроде всё верно, а вот по печатке трудно понять, что есть что. Да, и поаккуратнее пожалуйста! Простите, но всё же напомню про сетевое напряжение.
Добрый вечер форумчане. Наконец то нашел СВОЮ ошибку. При переделке платы под себя, прозевал дорожку между минус диодного моста и частью элементами (стабилитроном, сопротивлением и кондером). Плюс так как я не отзеркалил печатку, пришлось поменять два контакта реле местами. Кому интересно отмечу на схеме.
Теперь работает так: секунд 5 напряжение 219 вольт, потом щелчок реле и напряжение 230 вольт.
Всем спасибо за любые попытки помощи. :dance2:
Добрый день.
На днях собрал еще один Софт-старт, но применение его будет не по назначению, а стоять будет у меня он в котле и запускать розжиг горелки.
Из схемы убрал резисторы мощные и получил "игрушку".
