Унч Класса D 2000 Wtt Rms
Первое, что важно в схемах с такими токами, идущими через печатные проводники - взять медный намоточный провод не менее 1мм. и пропаять все истоковые и стоковые цепи мосфетов. А так же токовые шины питания к ним, электролиты и керамику обвеса по питанию. Ну, есс-но и выходные цепи. Обидно будет, если из-за перегоревшей дорожки куча деталей окажется в ведре.
ShuhkratM
предложите свою версию печатки, или подкорректируйте эту.
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
@DJ_DыM, я ж писал, что не схемотехник и платы разводить не умею, во-вторых, я не сказал, что плохая, просто полигоны по другому надо делать, а не "полосками"
зачем изобретать велосипед(др версию печатки)? :)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
@DJ_DыM, я полный ноль в схемотехнике, я умею только паять)
B) забираю)
350р за 1 транзистор не плохо...
еще бы советов услышать как его не словить совсем гуд будет :)
По поводу первых включений при настройке (ремонте) УМ на этом форуме Доктор Flaconist выложил целую методику. И она одинаково применима к усям всех классов. Вспомогательные приборы -- ЛАТР, лампочка с патроном на 100, 200 Вт (зависит от мощности силового транса), включённая в розетку последовательно с первичной обмотко. Это на 100% спасёт от феервека и выгорания транзисторов.
я думал, тут чтот особенное...
пожалуй пойду копить на оконечники узнать бы его характеристики, если не хуже Холтона, то буду собирать без вопросов...оно явно того стоит.
ShuhkratM,исправьте полигоны пожалуйста, буду признателен
Это D-класс, выходные каскады работают в ключевом широтно-импульсном режиме, на частотах в разы превышающих порог слышимости уха. Основа - генератор пилообразного сигнала, с которым сравнивается аналоговый входной сигнал. После таких преобразований сигнвл на выходе никак не может быть качественнее обычного аналогового усилителя. Зато получаем большую мощность и высокий КПД. Это хорошо для больших танцполов или мероприятий на открытой местности.
в этом я с вами согласен на все 100%
@DJ_DыM, попробую, но не обещаю я новичек могу долго провозиться - терпения не хватить...
просто вместо инструмента "проводник" используй "полигон", контур полигона должен быть замкнутым, прырывать контур внутри полигона ПКМ.
ShuhkratM, я такой же как и ты, только паяльник в руках держу и схемки чуть чуть читаю, так что без обид!!!
ребят, а давайте реально попробуем начертить платку 6 киловатника?????? Я начал, что то не стоит пока думаю к завтрашнему вечеру будет готова.
а чем мы щас с тобой занимались? ты же выкладывал печатку под него или меня глючит?! :blink:
ShuhkratM, я выкладывал печать под усь в первом посту, а щас черчу на 6 килловат)))
Ребят, вы уж правда определитесь... 6 кило сразу собирать не советую, во-первых: от чего запитывать? Можно конечно стырить у бати сварочный аппарат и перемотать... Во-вторых схема (тут уже говорилось) -- скелет, двуполярки +/- 100В явно мало для 6кВт даже на 2 Ома нагрузки. А у этих мосфетав 100В - предел, поэтому даже +/-50В питания для них много. Одним словом шляпный флуд, а не схема. Вот для DJ_DыM слоем Ф1 (у меня он красный) те пропайки медной проволокой -- обязательно. И так потестировал соединения (бегло), вроде всё сходится со схемой.
Муравей 69, мосфеты которые стоят в данной схеме на 1 килловат (IRFP260) они 200 вольтовые, думаю питалово +/-90V будет им достаточна в данной схемки чтоб плюнуть 1 кило?
@DJ_DыM,
Эти мосфеты (20шт впараллель) стоят на трахолёте, который на моём аватаре слева. Мосфеты отменные, трахолёт бегает уже 3 года. Борт напряжение - 96В максимальный пиковый ток ШИМа - 1000А. Дело прошлое, разнесло в муку авиационное реле на 250А в цепи электродвигателей при КЗ, а мосфеты - живее всех живых. Я-то имел в виду 6килоВаттную схему, лучше не тратить на неё время.
ясно я только что вытравил на 1 кило завтра вечером за паялу посмотрим что получится, еще вопрос для аудитории, какой на этот усь поставить дросиль, я думаю на кольце н2000нм на нем намотать?
сорри, крша едет полночь, спать пора... :-|
Изменено пользователем ShuhkratM
что то кажется мне что без соответствующего опыта браться за 6квт , не стоит. Хотя если есть пара сотен евриков в копилке то можно и попробывать :rolleyes:
КАЖДЫЙ НАБИВАЕТ ШИШКИ НА СВОИХ ОШИБКАХ, КТО НЕ РИСКУЕТ ТОТ НЕ СИДИТ В ЭФИРЕ))))
6 кВт на 4 Ома синусрм - это 155 Вольт. При этом питание выходного каскада должно быть около +/- 240 В. В той схеме стоят мосфеты на макс. напр. 100В. И никаких пояснений нет, даже напряжения питания не указаны. Схема - явный бред.
lesha73reg (16 Ноябрь 2011 - 21:35) писал:
Лучше пару тысяч евриков и поэксперементировать, разработать схему на несколько кило с ИИП. За основу взять ту же ШИМ микросхему. А ещё нужно времени месяца 2-3...
Изменено пользователем Муравей 69
согласен на все 100 это типичная схема из 1 поста, только написали 6 кило, на заборе тоже много чего пишут интересного :D
а с этим кто нибудь сталкивался http://soundbass.if.ua/?p=80 , подумываю собрать если не найду на 100ватт
собери лучьше королькова там печатки и на 100 ват есть, или тут гляньhttp://www.classd.fromru.com/circuits/ucd6.html
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
