Вопрос По Индуктивностям И Магнитным Полям
С1-99
Ниже рисуночек, на рисуночке схемка, возле схемки вопрос на который ищется ответ ))
Собственно есть такое творческое задание - надо создать однополярное магнитное ВЧ поле.
Изменено пользователем С1-99
Минимум Нобелем попахивает :D
Каждый домен надо вручную распилить пополам лобзиком. Северные концы складывать в баночку, а южные в коробочку (смотри не перепутай!) потом берешь жменей из баночки и рассыпаешь вокруг. Имеем в наличии северное магнитное поле.
С уважением Виктор
Хорошо, тогда пожалуйста просветите меня, чем будут отличаться колебания в приведенной схемке с диодом, от колебаний в такой же без диода?
Имеются в виду колебания издаваемые именно нашей катушкой которая принудительно раскачивается от трансформатора, которая без сердечника (вернее сердечник воздух)
разве? и все?
блин.... придется паять самому смотреть
Просто я сторонник принципа "Семь раз разведай и потом спаяй"
Интересно, как ты считаешь, если через катушку L1 пропустить постоянный ток от батарейки, - будет полученное поле однополярным?
полагаю будет
А вот когда буду разъединять батарейку и катушку.... вот тогда для меня темный лес.
Ведь имеет значение ещё и то, как отсоединить, меандром или синусом. Или я не прав?
Самый простой способ проверки это пилить магнит ножевкой. Но эта гиря не золотая, отпилить северный полюс от южного никак не получится. Хотя уравнения Максвелла всем надоели, надо пробовать пилить, вдруг опровергнем! Бегу за пилой!
С уважением Виктор
Кажется я понял откуда неразбериха. В самом начале я неверно изложил суть задачки.
Когда мы подадим на катушку постоянное напряжение, постоянным током, она в ответ создаст магнитное поле, так же постоянное и по времени и по направлению - с одной стороны север с другой юг. Это ясен пень.
Если мы поменяем полярность подключения батарейки, то и знак магнитного поля так же поменяется. С этим тоже все понятно.
Если мы отключим катушку, поле вообще пропадет, и если отключение будет периодическим, то это будут уже колебания, и магнитное поле будет переменным.
Вопрос - реально ли смудрить так, чтоб поле было переменным (есть / нет / есть / нет 1 / 0 / 1 / 0 и так 10.000.000 раз в сек.), но знакопостоянным?!
Чтоб электрические колебания проходили через ноль, но не через минус, а магнитные импульсы соответственно всегда были в одном направлении.
P.S. Батарейку без минуса создать никто не просит - теперь мне дошло как вы представили в начале мой вопрос :)
О! Теперь можно ответить на твой вопрос - Да. Никаких проблем - магнитное поле с изменяющейся величиной но одного направления создать можно.
вот .... в качестве примера, будьте добры пролейте свет - как сиё родить? Изменено пользователем С1-99
Ну, в простейшем случае - как на рисунке в посте 1. Трансформатор 50 Гц с обмоткой вольт на 6, только последовательно с диодом резистор ограничивающий ток, а то диод сгорит. Получится пульсирующее магнитное поле с частотой 50 Гц вокруг катушки L1. На высокой частоте - взять соответствующие генератор, диод и катушку.
Вариант как на рисунке хоть я и сам же предложил, но меня же смущает там один момент - а что будет происходить после закрывания диода? Не возникнут ли затухающие колебания переменного знака? Вот чего..
а с чего они (затухающие колебания) обычно возникают всегда и во всех индуктивностях при переходе из 1 в 0 ? Или этот случай какой то не такой и здесь такого не будет? Если так, включите свет в моем темном коридоре - что к чему, плиз.
Магнитное поле создаётся током протекающим по проводнику, а не напряжением :)
да изменяющееся магнитное поле вызовет возникновение ЭДС самоиндукции но ток не возникнет, так как цепь в этот момент разомкнута диодом.
как то так
Feel the difference! ©
Вопрос исчерпан, на небе безоблачно ))
В идеализированной схеме поста 1 колебаний быть не может, т.к. для возникновения колебаний нужен колебательный контур - конденсатор и индуктивность. Индуктивностей там хватает, а вот конденсатора нет.
В реальной жизни конденсаторы есть всегда - ёмкость диода, межвитковая катушки, соединительных проводов. Поэтому и затухающие колебания есть всегда. Но они могут быть в сотни раз меньше по амплитуде и по времени, чем основные процессы, поэтому ими можно пренебречь. Хотя и не всегда. Но чтобы сказать что-то конкретное, надо подробно знать всю схему, со всеми паразитными параметрами.
а теперь, все на месте? :)
Вариант генератора, для примера, взят от сюда: http://cxem.net/begi.../beginner34.php
Тут с другой дилемой столкнулся - какой диод выбрать для таких частот, и таких чуть ли не "выпрямительных" назначений.
Думается мне, может проще ВЧ - транзистор применить? Который будет по базе раскачиваться от генератора, и "качать" катушку...
Генерировать это будет, не совсем кошерно собран мультивибратор (я бы термокомпенсацию грамотно сделал - но я старый волк...), но работать будет. И вот если резисторы увеличите до 47 кОм (это если транзисторы КТ315 или что-то вроде, а с современными - килоом 200) - то даже на резонансной частоте контура будет работать.
