Помогите С Адаптером Для Micro Sd
ky4erok
Вобщем есть у меня флешка micro sd и адаптер к ней...для кардридера
только вот проблемка с этим адаптером, когда вставляю шлешку в адаптер и подключаю к кардридеру всее норм..открывается флэшка,только закинуть на флешку не могу ничего пишет диск защищен от записи,на адаптере с боку есть ползунок lock...им пробовал снять защиту не получается.розобрал а оказалось что к нему вобще контактов нет(китай)...никаких микросхем тоже нету есть просто дорожки.Не можите подсказать какие из них отвечают за блокировку записи?!и какие из них нужно замыкать...
вот такой ви представляет собой адаптер только у меня нету тех контактов что внизу.
..при чем здесь сотовая связь?..
Видимо афтар решил, что если микродиск из мобилы, то значит надо сюда писать:D
Fiat lux! Да будет свет!
lock в sd-картах действует исключительно по механическому принципу: сдвинутый "переключатель" надавливает на пружинный контакт и замыкает цепь. Все проблемы с ним лечатся подгибанием контактов или подклейкой самого "переключателя".
Не во всех устройствах есть эта поддержка(у меня например был картридер и на этот lock ему было глубоко наплевать)...Поэтому и спрашиваю,другая флэха как себя чувствует....
У меня такая же вещь. Проблема, думаю, не внутри адаптера, а в том, что автор потерял маленький движочек из корпуса.
Движочек этот был...но он просто так болтался контакты к нему и близко не были подведены!
  • 8 месяцев спустя...
Давно размещена эта тема но я всё равно отвечу для тех кто ещё встретит такую проблему. Переключатель "LOCK" на одаптере играет роль "замыкателя" контактов в картридере. Когда его передвинуть в сторону контактов, то он нажмёт в катридере соответствующий выступ и флэшка разблокируется. Если у ваш флешка заблокирована в любом положении переключателя "LOCK", то или адаптер узкий (не стандартный) и не достаёт до контакта в картридере, или контакт в картридере сильно загнулся. В такм случае можно наростить адаптер а лучше отогнуть немного контакт картридера иголкой и пинцетом.
  • 5 лет спустя...
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
