Регулятор Мощности Для Светодиодов
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В общем, дело обстоит так: есть 8 галогенок-спотов в подвесном потолке по 20 ватт и обычный диммер с диапазоном мощности 60...600 Ватт.
Хочу поставить вместо галогенок светодиодные лампы (в продаже есть такие на 220В, с уже собранной схемой для пакета светодиодов, в таком же "форм-факторе", как и у галогенок в потолке)
Подозреваю, что если использовать этот диммер, то встанет как минимум 2 проблемы:
1) поскольку диммер рассчитан на минимальную мощность 60Вт, а светодиодные лампы на 2Вт каждая, то нагрузка получится максимальная всего 16Вт, поэтому диммер скорей всего не заработает, а то и вовсе выйдет из строя
2) даже если взять диммер(если бывает такой), рассчитанный на минимум мощности, меньший 16Вт, то, как мне кажется, в лампах будет наблюдаться мерцание.
Какой предложите выход?
"с уже собранной схемой для пакета светодиодов" - а что за схема, не знаете?
Дело в том, что если простые резисторы, это одно, а если драйвер для питания светодиодов, то он от диммера, скорее всего, прижмурится.
Большинство людей не понимает, что диммер не регулирует напряжение. Он нарезает из синусоидального сетевого напряжения 220В ломтики разной толщины так, что регулируется средняя мощность за период.
В энергосберегающих лампах приход таких "ломтиков" со стороны сети очень не нравится инверторам. Есть даже соответствующая надпись на упаковке.
Изменено пользователем vic341
Эксперимент, батенька. Оставить одну-две галогенки, чтобы нагрузить диммер. Остальные поставить светодиодные и посмотреть, насколько будет заметно мерцание и вообще как они будут реагировать на диммер. Сгореть ничего не может, а поведение светодиодных лампочек зависит только от схемы драйвера внутри этих лампочек...
п.с. На днях вскрыл одну подобную лампочку с цоколем Е27. Драйвером это не назвать... Переменка идёт через конденсатор и резистор на SMD диодный мостик, затем ещё SMD резистор и электролит-фильтр от пульсаций. Всё это подключается на гирлянду последовательно соединённых 22 светодиодов...
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Вот, вот. Импульсы с крутыми фронтами после диммера через гасящий конденсатор сожгут SMD-компоненты.
Реактивное сопротивление гасящего конденсатора рассчитано на синусоиду 50Гц.
Там ещё в цепи переменки стоит не СМД резистор на 0,25Вт. Думаю, китйские братья поставили мостик с запасом. А вообще у меня эта поделка на работе, завтра пробегусь по ней с лупой и мультимером, заодно и сфоткаю, выложу здесь, подумаем... Резкий фронт будет и от простого выключателя, правда всего один...
Вот, собс-но, инфа по моей лампочке. Насчёт количества светиков вчера обманул, их там 18шт. Посмотрел инфу по SMD мостику, он на 400В и ток 0,5А. Запас - более чем 10-кратный. Можно попробовать смело поиграться с диммером.
Моя схемка в полном поряде, работала больше 1,5 года в качестве ночника, светила в потолок белым холодным спектром, вот решил заменить на разноцветные светодиоды...
Благодарю.
Скопировал в архив.
Насчет перегрузки-все не так радужно. Ток крутого фронта ограничивает R2 на уровне 4,5А. Какое реактивное сопротивление окажет конденсатор-кто его знает. На импортные диоды, как правило, указывают предельно допустимый ток. Так что только "Эксперимент, батенька"
на выходе моста стоит конденсатор, который примет на себя весь первоначальный импульс, и ничего не сгорит.
"диммер рассчитан на минимальную мощность 60Вт"
Дммер может не заработать, так как ему питания будет недостаточно(питание последовательно с нагрузкой).
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Ток в коротком импульсе вцелом через всю схему (кроме цепи светодиодов и резистора 200 Ом) будет достигать 4 А, но этот импульс тока ничтожно короткий. У диодов и мостов в даташитах указано: максимальный СРЕДНИЙ выпрямленный за полупериод ток. А этот средний ток будет практически равен току через светодиоды, так что боятся так сказать широтно-импульсного модулирования эта схема не будет.
А вот вопрос с минимальной нагрузкой самого диммера остаётся открытым. Там, как проавило, параллельно симисторному ключу ставят RC цепочку, чтобы диммер не "шумел" по проводам электросети при работе на малых и средних уровнях мощности. И в нагрузке должно быть некое максимальное сопротивление, чтобы хватало силы тока для питания задающей схемы диммера.
Можно попробовать поставить одну галоген-лампочку 50Вт и одну светодиодную. Посмотреть, попробовать...
на пост11:
Какое там питание?
Там же стоит симистор, RC-цепь и двухсторонний динистор! Симистор-то схлопнется в первый раз в любом случае!
Вот для различных моментов срабатывания динистора там должно образовываться некое падение напряжения, это и есть питание управляющей части схемы. И взять его откуда-то из другого места нельзя, т.к. по пульсациям этого напряжения ориентируется фазовращение на управл. электрод симистора...
Какое там питание?
Может у тебя диммер на микроконтроллере, ты же за ранее не говоришь.
Тянусь к Свету...
Диммеры, датчики движения, и др. подобные установочные элементы более дорогие и (непонятно зачем?) сложные имеют 3-х пиновое подключение: фаза, ноль, фаза на нагрузку...
вот нарыл на деале вот такой диммер для диодов
http://www.dealextreme.com/p/led-remote-dimmer-switch-with-remote-controller-91272
1)смущает, что там написана "номинальная мощность 200 Вт", а сколько допуск не написано... что это значит? у меня ведь будет мощность максимальная порядка 16Вт
2)если это все же не номинальная имеется ввиду а максимальная, то как думаете, заработает или нет? стоит брать или лучше самому собрать? или опять нужен эксперимент?
Там фотография платы есть, может кто поймет по ней, какая там схема?...
Изменено пользователем Daemvil
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
