Проблемы с сигнализацией Mystery MХ 501
leonidba
стоит сигналка mystery MX-501 . гдето через год пропала обратная связь с брелком (похоже это её болячка многие жалуются проблема обычно в самом брелке - покрайней мере так пишут ) но это только пол беды . машина стояла на стояне и через неделю аком сдох до напруги 6 вольт (проблему с не запланированой утечкой решил) но вот сигнализация ушла в прострацию . не реагирует на брелки вообще перепрограмирование (привязка)не помогает а сама вроде как работает покрайней мере запасные способы снятия с охраны работают и автомотическое блокирование двигателя тоже (читал статьи по похожим проблемам - но хотелось бы совета по проверке именно этой сигнализации )
хочу начать с проверки антены
подскажите последовательность (что чможет полететь или где почитать по теории - только не надо перечислять список литературы ВУЗов по электронике :-)
Зарание большое спасибо всем кто откликнется
Р.S. если что будет получатся или не будет - обязательно выложу
Изменено пользователем leonidba
Во первых обратись к установщику.
рад бы но он знает только то что и я (сам ставил )
я сам электрикой в гараже балуюсь люди обычно довольны на станциях специ не лучше у нас
Да всё верно ты решил. Только не понимаю чем тебе можно помочь. Советами типа вскрой антенну, если всё чисто и нет сгоревших деталей,проверь питание её, проверь исправность транзисторов, проверь обмен данными между ней и блоком?
Все мы......
Вечер добрый
визуально все в норме не докопатся а я хотел бы уточнить у меня между блоком сигналки и антеной четырех жильный провод (два питание /два обмен данными ) или я не прав ?
на днях выложу фотографии плат блок + антена только вот хотелось бы уточнить как реально проверить общение между блоком и антеной чтобы точно быть уверенным проблема в блоке или анене ,а может у кого есть опыт по проверки работоспособности приема передатчика - UAA3220TS может поделитесь (я както не совсем уверен что правильно его проверил опыта типа мало так что может я сам плох а не он :P
доброго... Если Вы говорите что пробовали брелок подвязать и блок выходил на связь с брелком то антена тут не причем.... Если не выходил на связь при программирование ...я бы проверил сначала брелок ... а потом приемник..
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
брелков два один с обратной связью второй простой - и както маловерится что они вышли из строя одновременно :unsure:
выкинь это гумно и купи нормальную сигналку
у самого такая стоит ,сначала навернулся главный брелок,теперь второй глючит
купил SHERIFF ZX-940, нехватает времени поменять
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
выкинуть конечно не проблема но хотелось бы попробовать разобратся ( а поменять ни когда не поздно )
leonidba, опубликуйте пожалуйста фото платы модуля связи и брелока плату радиоканала, которая поменьше с антенной. Там и попробуем разобраться.
вот то что покаместь могу выложить (качество г.... )
здесь основной блок , антена и брелок
Проверте все питающие напряжения.... основного блока и приемника...
Все просто)
да а не подскажете сколько обычно идет на питание антенного блока там четыре провода (зеленый черный желтый красный )
Пардон за задержку, трудодни знаете ли. В общем leonidba у Вас обычная распространённая модель, такие же как Старлйны (до диалога), больше половины Томагавков, Аллигаторы, Пантеры, кстати-Шерифы ну и т.д. Т.е. схемотехника связи одинакова.
Шлейф модуля:
1.(Красный) питание +5в.
2.(жёлтый) rx-ввод данных на блок.
3.(чёрный)масса.
4.(зелёный) tx-вывод данных с блока.
В антенне звонить RF (2sc3357)-выходной каскад передачи, без него проверить связь, управление. Демодулированный сигнал от брелока смотреть осциллом на выводе rx.
В блоке проверить R34 (обычно 10 Ом ) на нём где-то есть ключ pnp- 2f, f2, AEG или 2Y...(?)-типа 2sa1362, с которого поступает(через этот резистор) питание для передатчика, модулированное сигналом обратной связи и, в состоянии покоя стало быть, на 4 выводе разъёма будет "0" вольт. Для стандартного ремонта пока достаточно, информируйте.
Изменено пользователем Oстап
Шлейф модуля:
3.(чёрный)масса.
:D Большое спасибо за действительно грамотный ответ
произвел замеры в соответствии с вашими рекомендациями
Питание 4.99в
исходящий сигнал приходит на антену
а входящий уходит с антены
Вобщем замеры привели к несколько не ожиданному результату сигналка ожила покрайней мере оба брелка её и открывают и закрывают
(ну обратная связь понятно не появилась )
но задача минимум решилась
Вердикт (моё мнение-если у кого другое высказывайтесь)либо гдето плохой контакт (не качественная пайка - на всякий случай я пропоял все подозрительный места)либо каие то мои действия сыграли роль Reset-а и сигналка опомнилась (надолголи не знаю -но за акомулятором буду следить более пристально хотя ему только 1 год)
Да вот я тут хотел коечто уточнить
при попытке замерить сигнал на выходе антены тоесть когда она отправляет сигнал на брелок у меня возникли проблемы
на выходе из основного блока я сигнал отчетливо вижу (осцилографом)а вот снять сигнал с самих усов антены не получается так как максималка у моего осцилографа 40 Мгц , есть ли простой способ проверить сигнал на выходе с антены , при отсутствие оборудования (или же подскажите какую нибудь приставку к осцилографу которую можно собрать для этих целей (в наличии осцилографическая приставка к компу фирмы Hantek DSO-2090usb)
да и подскажите стоит ли пробовать ремонтировать в брелке обратную связь (и с какими трудностями я могу столкнутся ) тут какбы дело не столько в желании сэкономить сколько понять как именно он устроен и работает (тоесть для себя узнать чтото новое - не исключая возможность насладится плодами своего труда если заработает)
да и если есть рекомендации по ознакомлению с теориеё (только желательно не сильно увлекатся в состовлении списка )
то просьба писать конкретнее - название, автор.
... лекциями и списками Вас забрасывать не станем. Вы померьте на зелёном проводе мультиком своим, есть там "0"в. в ожидании и 6-9в. при передаче? Если "да!" то ремонтить начнёте брелок(что Вы на него раньше времени?), там ничего сложного. ВЧ-индикатор на 434 МГц можно сделать из любого приёмника от односторонней сигнализации подпаяв на выход светодиод.
Проблемка :blink:
в наличии только еще одна сигналка APS 1500 но она немного того подпалина (такую подогнали )при попытке подключить её из сирены идут сигналы слабой мощности примерно одна десятая от нормы и постоянно (тоесть сигнал с интервалом в секунду и такойже длительностью )
так что если только еще и её отремонтировать а затем зделать из неё тестовою приблуду для отслеживания сигнала.
так что возникает вопрос подойдет ли она для этого по частотам ?
да наконецто замерил напругу на выходе с блока как вы и советовали результат следующий
между зеленым и черным : в состоянии покоя 1.1в , при выходе сигнала 1.05в
зеленый - красный : в покое 3.85в , при сигнале 3.95в (это замерил на всякий случай может показательно будет что может быть не так?)
Вот leonidba, как вы сами думаете, отличаются снятые вами показания от того что я написал? Читайте мою скрижаль под номером #14, там всё для Вас есть.
Из APS можно выпаять приёмник, ребром который, там +5в, масса и выход - вход с эфира, всё, дерзайте, а то топталово уже начинается.
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте у меня тоже проблема с автосигнализация мистери mx-501 ! Проблема такая: мешает на самом брилке сигнал антенны и не даёт реакции другой кнопки.Сами кнопки выращивал все по очереди! Проблема осталась! У Каво какие есть мнения просьба сообщить!За ранее спасибо!16341173831221877743348.thumb.jpg.5db54f1a81125304a680118fd97896da.jpg
4 часа назад, seregadgan сказал:
У вас большие проблемы с изъяснением своих мыслей при помощи русского языка. Ничего же не понятно из вашего потока сознания.
16 часов назад, seregadgan сказал:
Сообщаю. Есть такое мнение - пока кривыми руками не угробил брелок окончательно, как это было с усилителем, отнести к тому, кто понимает, что делает.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
