Палник Алексея Королькова
А пример!
Не обязательно 555 , любой одновибратор , хоть на транзилях , хоть на логике , хоть спец таймеры.........
еще Яндекс помучай - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+&clid=9582&lr=192
Изменено пользователем Dimonis
после подачи питания на неё, силовое уже было, с ирки дым пошёл... какие варианты? печатка рабочая, усилитель 3-й на ней, может сама какая левая?
Всем доброй ночи есть пару вопросов :
1 можно ли заменить конденсатор С8 на 0,33mf , С4 на 2200 рF и С20 на 220 pF ?
2 есть ферит ETD44 можно мотать на каркасе или склеивать и мотать на самом ферите ?
3 какой провод лучше использовать 1мм или 2мм ( хочу снять 300вт )
1 можно ли заменить конденсатор С8 на 0,33mf , С4 на 2200 рF и С20 на 220 pF ? можно и то и то и это
2 есть ферит ETD44 можно мотать на каркасе или склеивать и мотать на самом ферите ? как удобнее так и делай
3 какой провод лучше использовать 1мм или 2мм ( хочу снять 300вт ) моё мнение лучше в 2-3 по 1 мм, но это только моё мнение.
теплоотвод,
это усилитель третий, питание новое, сам ошибся, 15 вольт относительно нуля всунул. завязал с минусом и как часы
Изменено пользователем Женя ---
Можно.
Без ризницы, с каркасом удобнее.
Лучше 2 по 1мм, мотать удобнее, хотя для 300Вт и 1мм должно хватить.
Юрий. cxem.net
zuboka, к вам вопрос по поводу выходного дросселя.
Достал несколько Ш-образных сердечников от трансформаторов ТПИ.
В инструкции по сборке сказано что нужно подложить прокладки толщиной 1.6 мм между половинками сердечника.
Но во всех имеющихся у меня ердечниках есть зазор в центральном керне 1.4 мм.
Вопрос: нужно увеличить зазор центрального керна до 1.6 мм или необращать на него внимания и сделать расстояние между половинками сердечника 1.6 мм?
Может и его хватить и подкладывать ничего не прийдется. А точно об этом скажут расчеты. Можно рассчитать в программе Старичка, пример на первой страничке.
Юрий. cxem.net
Вот тут в нижнем правом углу схема защиты!!!! Другой не нашел :unsure: Можно ли взять сигнал до резистора(2ком)?
К палнику с резистора 2ком сигнал приходит на базу Q7!(схема с первого поста)
2_.rar
Изменено пользователем дикий мужчина
Вот тут в нижнем правом углу....
Мужчина! Я же просил без ссылок , именно ту схему , которая у тебя :aggressive:.
Хочешь для Палника , где 2184 стоит? А схему приводишь для 2110 :wacko:?
У этих двух драйверов входа shutdown отличаются - у 2110 прямой , а у 2184 инверсный. :ph34r:
Согласен с постами выше.
Недостаточно информации для ответа на вопрос про защиту, поэтому нарисовал такие варианты.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Я же писал палника есть только стандартная (авторская) схема! Защита есть только на плате!
Сколько не искал схему с защитой не нешел!
Согласен с постами выше., поэтому нарисовал такие варианты.
При редких "подработках" защиты эти варианты недействены , недостаточно будет свечения диода , да и глаз не сможет зафиксировать столь короткие вспышки. ИМХО надо схемку одновибратора или какой либо другой расширитель импульса. :)
Ну срисуй с платы , или печатку выложи. Телепаты в отпуске! :lol:
Немного будет видно, а для сделать правильно потребуется не 5 минут.
