Палник Алексея Королькова
Обидно когда народ разочаровывается в D classe и переходят опять к "обогревателям".
Разочарование проходит с опытом. :yes: Не думаю что у чела дела обстоят на 5 с обогревателями . Полумостовой аналоговый усилитель приличного качества собрать не менее труднее ...... :umnik2:
А какую защиту на палник лучше с питанием +-55в? реле или симистор?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Симистор надёжнее для динамика, реле надёжнее для усилителя и питальника.
А смысле надежнее для динамика?
Если динамик стоит 500$, смысл есть. :i-m_so_happy: Ибо некачественное реле может не спасти. Изменено пользователем motoandrey14
А смысле надежнее для динамика? А если защита почувствует легкий клип то симистор закоротит вход и менять предохранитель?
А какую защиту с питанием +-55в? реле или симистор?
реле до +-60В, выше уже симистор
Эта защита не от клипа, а от постоянки на выходе! Если таковое случится, то да пред сгорит и нужно будет его менять, но пред сгорит не один :crazy:
Он защитит АС
Так по какой плате лучше всего собирать, которая самая правильная? ( с точки зрения проектирования плат под Д класс)
В итоге пришел к этому:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Может и не самая правильная но весьма достойная находится в соседней ветке и зовётся она IRS2092)))))
Попробуй эту, куда уж проще: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=135546
SMD добавляет только компактность, никаким образом на правильность не влияет!
Для меня например, не жалко лишние 3-5см платы что бы собрать на обычных компонентах. Да и проще это
SMD добавляет только компактность...
OFF Погоди, сейчас тебе начнут петь песни про то как SMD применение уменьшает искажения на порядок, который нафиг не нужен ни одному здравому покупателю потому, что его даже приборами непросто зафиксировать не то, что услышать.
Решил проверить палник еще раз. С одного источника звука казалось что есть какие то призвуки при работе, запустил генератор синуса, послушал вроде нормально. Немного нагрелся радиатор и резистор r19, после дросселя мерил и постоянку и переменку в итоге что там что тут по 0,0хх вольт. Стоит ли ковырять еще усь?, или пусть так и работает.
А если радиатор на транзисторах не заземлен может быть возбуд?
Появилась возможность и я решил подольше при нормальной мощности погонять Палник и спалил его :( Ключи сгорели. Часика 3 гонял он мои S90B (8 Ом) параллельно при нормальной мощности, а потом КЗ и предохранители слетели. Больше вроде ничего не сгорело. Видимо всё таки не до конца разрешил проблемы надо опять смотреть что с ним не так. Теперь поставил другие мосфеты для тестов. Но а так понравился усилитель. Не верится что столько мощности получается с такого малыша :) Спасибо за схему и помощь!
П.С Печатка от Superamplifier ключи IRFB5615.
Изменено пользователем alraz
А какое питание? резистор в цепи цобеля не греется? До какой мощи раскачал?
К сожалению мощности не замерял. Восстановлю усилитель постараюсь замерить. А так, на обоих С90 перегруз всех динамиков мигал как новогодняя ёлка, не знаю сколько это Ватт. И это был не предел. Питание +/-42 В. резистор как бы и не грелся сильно, дроссель сильнее грелся.
На радиаторе переменка высокочастотная, из-за ёмкости между транзисторов и радиатора, оно нехило фигачит, так что землить нужно обязательно, иначе может вообще всё сгореть :yes:
У меня питание 50-55 вольт дроссель ледяной(так как он у меня огромный)), резистор немного греется, ключи тоже, но радиатор очень маленький(от компового бп). Один раз вместе с фнч подключал крутил настройки был странный звук и один из полевиков дымнул походу(точно не знаю может и ), но усь играл нормально. Я поставил другие полевики, полет нормальный, щас без преда выдавил 18 вольт на 4 ома в синусе. Питание проседало вольта на два не больше.
Спасибо Андрей буду знать)
Как поднять? Номиналы схемы стандартные сейчас стоят.
Перепаял мосфеты, остальное как бы в норме. Запустил играет, мосфеты холодные, цобель так же. Затем, решил проверить осликом и вот засада, несущая искажённая :(
Ещё заметил если притронутся пальцем к мосфету минусового плеча несущая ещё больше испоганивается и именно в том месте.
Может кто знает в чём может быть проблема. Осциллограммы после дросселя деление 2 микросекунды и 10 милливольт с делителем 10
Но раньше всё было в порядке. Значит надо пробовать смотреть как смонтированы детали, расположение, и саму пайку, может что то где то подогнулось не в ту сторону :) Ещё иногда при дотрагивании прорисовывается ещё одна синусоида противоположная.
