Палник Алексея Королькова
просто у меня,когда на полную почти навалишь громкости при отсоединенной колонке,дроссель петь начинает,(высокочастотные звуки),это схема 26 которая,дроссель намотан на сердечнике ТПИ 4-3 от цветного телека!
пробовал коротить выход на 1-2 секунды не более начинает свистеть дроссель - это нормально? а вообще я даже удивился что с первого раза заработал обычно пляски .защиту от кз не настраивал а поставил как в первом посте 0.04
Нормально. У меня тоже свистеть начинает. А раз свистит и не вылетает, то защита работает у тебя :) Но лучше подкорректируй шунт под свою мошность.
Ребята подскажите как можно проверить ir2184? Собрать генератор на 555 и подать импульсы на вход ir2184?
А в схеме никак? :unknw:
Можно просто проводком по входу ей логические 0 и 1 пощелкать и посмотреть реакцию выходов . А полную работоспособность , ну только в схеме. :umnik2:
Приветствую всех обитателей форума! :) Прочитал статью на сайте, заинтересовала версия ПалНика 311, купил детали, к сожалению не нашёл комплектующие в СМД (только микросхемы), наслышан о капризности "цифры" в разводке платы, поэтому самому не хотелось бы редактировать печатку со статьи, если у кого нибудь есть версия под обычные детальки и транзисторы 4227 прошу скиньте, уже не терпится приступить к сборке :spiteful:
не в обиду. последняя фото устрашает! ужасная плата боюсь что вы замучаетесь запускать его с такой платой. закажите плату, если не получается самому )) не дорого ведь и гемора меньше.
вечер добрый товарищи , прошу сильно не пинать за нубский вопросец подскажите как конкретно рассчитывается частота в палнике? Знаю что с помощью кондера С11 тот что 2200пФ и как обычно при увеличении емкости частота снижается , а при уменьшении растет - это мне понятно , но как конкретно она рассчитывается ,по какой формуле я не пойму. :unknw:
С Уважением Александр
Конкретной формулы нет , т.к. частота зависит от многих факторов - выходных мосфетов , элементов фильтра , да и от самой разводки ПП . Частота подстраивается в каждом случае индивидуально .
Эх ребята жить охото. ну конечно ,плата ж двухсторонняя , и верхний слой полностью полиго земли. и там где ты указал детали припаиваются к верхнему слою вот как примерpost-173310-0-96286500-1413258527_thumb.png п.с. кстате кто димонису минусов наставил за дельные сообщения
Изменено пользователем SANCHO 123
К сожалению есть у нас на форуме личности которые боятся показать своё лицо, и вымещают собственную закомплексованность в минусах :)
Хэлло алл. Решил собрать модификацию палника с 311 компаратором. Только с питанием +-85 и нагрузкой 4 ома. В принципе все относительно ясно, но есть пару вопросов.
1. Что за точки 01 и 02 на схеме?
2.Какие феты взять для частоты 160 кило при таком питании? Посмотрел таблицы, так понял мине нужны не менее 200 вольт, как можно меньшее сопротивление канала и с наименее емким затвором. Я могу объективно сравнить их, но лучше узнать мнение специалистов, в том числе и по опыту работы в конкретной схеме, а также популярности и доставаемости.
3. Ну и на плате маленькая ошибочка: транзистор параметрического стаба указан на печатке не ТИП31-й, а тот же, что и силовой полевик.
Спасибо.
В принципе, вариантов не особо много:
IRFB260N
IRFP90N20D
STW50NB20
FQA34N20
Что посоветуете, камрады?
Изменено пользователем finn32
1. контрольные точки симулятора , видно же , что схема из Микрокапа......
2. Идеальнее подходящих чем IRFP(B)4227 не найти . Из твоего списка можно попробовать лишь STW50...... , но гретьсЯ будут в 2 раза больше нежели 4227 .
3. Собирают по схеме , а не по плате :umnik2: . Я всегда ставил MJE13007/9 и похожие высоковольтные , просто у меня их до ж...
А 38n20 чем хуже 4227? Вроде в 2 раза полегче.
С 260-ми у меня нормально не заработала.
P.S. тьфу... и в прям... куда я раньше смотрел, непонятно...
В общем, в нашей лавке были только IRFB4227 по 200 рублефф за штуку. Пришлось взять, но с ними только полкиловатта обещают. Еще есть старые оригинальные японские 2SK1941. С них я так понял вообще не более 200 ватт выжать можно? Что вообще за ключи, как себя поведут?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fuji/2SK1941-01R.pdf
60нК против 70 - это в два раза ? :shok: А райз тайм у первого ваще в 3 раза больше . Тормоз короче . А по току и Rds-on 4227ой оппонента оставляет далеко за бортом......
:lol2: Это кто обещает ? Строители класса А ? :lol2:
Думаю если погонять их (4227) в максимальных , но допустимых пределах , а это получается +-80В на 1Ом , выходит 3кВт . :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Dimonis
2SK1941
Ты темой не ошибся? Вроде не импульсный преобразователь сетевой собираешь...
2кВт при +-95В на 2Ом теоретические. С азотным охлаждением :crazy: вернее, радиатор от процессора.
Ты мощность как считал? Вот как "примерно считать" нужно. #9553 Видимо, ты туда же смотрел. :bye:
Фраза из даташита.
Class-D Audio Amplifier 300W-500W
Ну и по корпусу:
PD @TC = 25°C Power Dissipation 330 W
Тут я думаю так:
Например при КПД 90 % имеем при 100 ваттах в нагрузке 10 ватт тепла на транзисторах. Это при киловатте в нагрузке уже 100 ватт на тепло. Один корпус в ТО-220 рассеивает 30 ватт тепла. Значит с пары мы можем снять 600 ватт. Где я неправ?
Не хами. Глупанул с сопротивлением канала, тупо невнимательно посмотрел.
Дай пример. Изменено пользователем finn32
Так ты тот пример почитай, что мне переписывать по 10 раз. Специально для тебя, возьму самые поганые параметры, не номинальные, а хуже:
Питание +-95В ( в данном примере ограничено напряжением полевиков 200В)
Нагрузка 4Ом
Сопротивление транзистора irfb4227, максимальное, по даташиту 0.024Ом.
Ток через транзистор максимальный (по даташиту) аж при 100 градусах - 46 ампер.
Ток через динамик "максимальный" - 95В\4Ом=23.75А. Двойной запас. Теоретическая максимальная мощность при этом на динамике возможная - 1000Вт.
В один момент времени у нас работает лишь один транзистор, можно посчитать "тепловую" мощность на транзисторах:
U=I*R U=23.75А*0.024Ом = 0.57В (падение на транзисторе при таком токе, это тебе не линейный усилитель :rolleyes: ) P=U2\R P=14Вт (как бы на два транзистора распределена)
Динамические потери добавят немного жару, но ты же не меандр будешь слушать без перерыва :crazy: Так что эти "14Вт" при музыкальном сигнале смело можешь уменьшать в 5 раз.
А транзистор, сколько ты там говорил, 330Вт способен не взорвавшись рассеивать? Это же 20-ти кратный запас! :bye:
Про КПД, учитывай на стабилизаторах потери, в дросселе потери тоже существенные. :) К стати, особенно при высоком напряжении(например +-110В), при выходном токе, например, 10 ампер(при нагрузке 1Ом), усилитель будет потреблять от источника 1 ампер.
ьно посмотрел.
Я про то, что совсем транзисторы неподходящие :moil: , а не :new_russian: И не столько сопротивление, сколько напряжение. Применять в 3 раза большее напряжение, нафиг ненужное, это означает, что будут в 3 раза хуже другие параметры. :ph34r: Изменено пользователем motoandrey14
