Палник Алексея Королькова
Это был не Ираудамп , а пародия на него , собранная из подножного корма
Тем более, тогда к чему было писать про патенты и прочую чепуху?
Что ж ты сам барыжишь чужим трудом из открытых источников в профильных темах?
Юрий. cxem.net
Короче это напряжение нарисовано от балды. Спасибо всем
Из-за неисправного драйвера, может отсутствовать напряжение на 8й ноге?Диод SF18, исправен, на 5й ноге есть+12
Вобщем поменял драйвер, всё заработало по моей печатке, при +-38 Вольт, снял 133Вт синусоидальной мощности!!! Дроссель 90 мкГн, ключи irf540n. Частота 170 кГц, без фильтра на частоте 50Гц. Но при подключении фнч, всё сгорело :mellow:
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
Хм,по-моему при таком питании должно быть не менее 165 Ватт на 4 Ом, или у вашего усилителя КПД как у Ланзара? Хотя, всё-равно уже всё сгорело....
при подключении фнч
Не понял, что за фнч, дроссель с кондёром на выходе что ли?
КПД как у Ланзара?
Размах выходного напряжения к КПД отношения не имеет.
Испытывал на резисторе 5 Ом нагрузка, подавал сигнал с компьютера, подключил динамик, он зафонил с частотой 50 Гц и усилитель сгорел. На резисторе вместо динамика снял 133 Вт неискажённой синусоиды
Фиг знает что там может быть, может корпус компа незаземлён, может какой транзистор не той стороной впаял... или диод. До этого усилка хоть один палник запустил? Я их уж столько запустил, по началу были косяки, потом нормально пошло.
Я его до этого запускал, от этого-же компьютера, только на нагрузку-резистор 5 Ом, а когда подключил акустику, он сразу сгорел.
Запустил это когда работает неделю, месяц и всё нормально а не
сразу сгорел.
Какой частотный диапазон у этого усилителя?
Звуковой. Изменено пользователем tort5
На оригинальной схеме параметры прописаны. А так да- это сейчас неважно-главное дури побольше снять. Написано для саба - значит от инфры до 120 Гц в зависимости от ФНЧ который поставите на входе :)
где-то писали что у акустики не должно быть своих пассивных фильтров -иначе дым может быть. Усил заточен на использование активных фильтров.
Трансформатор ТС-180. Главное на резисторе всё работало хорошо, а как динамик подключил, сразу сгорело всё. Фильтров нету на динамике.
Ни какой из меня советчик, конечно. Но если приложить фото платы (она же своя?), может, кто из знающих и подскажет что. Вообще, вроде в начале темы написано, что нужно приложить, что бы решение проблемы упростить.
А по мне так срослось неудачно все. Если в источнике питания емкостей мало, могло накачать напругу, транзистор по одному плечу сгорел, утащил за собой второй.
Изменено пользователем VagrantM75
У динамика без фильтров , на высокой частоте сопротивление устремляется в бесконечность :yes: . Усилитель оказывается без нагрузки и сваливается в самовозбуд . Частично помогает от этого цепь цоббеля. Этот самовозбуд может вызвать кривой пампинг , и да большой перекос и :bomb: .
Еще одна причина :bomb: - паразитные колебания , МГцовые , во время ДТ , а оно у 2184 приличное . Они через емкость бутстрапного диода накачивают питание драйвера до неприличной величины . Требуется последовательно с диодом порядка 4,7Ом и снабберы на ключи . О снабберах я 100500 раз уже говорил. Они не лишни будут в любой схеме , где ДТ "с запасом" .
