Палник Алексея Королькова
С ростом напряжения, растет выходной ток, который для них уже на пределе. Например при 75 вольт питания амплитуда на нагрузке вольт 65, соответственно амплитуда тока через ключ 16,25А. Во вторых у них высокое сопротивление канала, будет выделяться много тепла. С ростом температуры кристалла, допустимый ток падает (11А при 100С). Если хочешь стабильную, долговременную их работу снижай напряжение питания.
8 минут назад, skater сказал:
понял,спасибо.
Может кто подсказать , что может служить причиной таких возбуждений на несущей :
1 клетка = 1В 1мкс
которые повторяются циклично :
1клетка = 1В 5мкс
вход закорочен в 0 , выход нагружен на сборку резисторов сопротивлением 4Ом
питания : общее +-70 , LM311 +-15 , IR2184 +12 относительно -70 .
частота генерации 155кГц , дроссель 100мкГн , конденсатор фильтра 2,2мкФ .
ключи IRFP260N , в затворах 20Ом + параллельно 1N5822
усилитель собран по схеме :
58f24c010047f_311_2.jpg.ef903f868f9b64d8fbebdf7909a574ce.thumb.jpg.3830bdb77965995f7bb081d49c399828.jpg
Изменено пользователем LehaMospinchanin
По питанию небольшие пульсации есть , но они не кратны возбуждениям , сомнительно что блок питания , хотя все возможно ...
@tort5 завтра после работы обязательно попробую ,  сегодня попробовал на реальном сигнале - малость поджарил резистор в цобеле ) , в остальном вроде без проишествий )
@Dimoniz подскажите по резисторам R5 , R11 , по схеме выше , при повышении питания 311 руководствуясь какими параметрами их необходимо пересчитывать ?
Наводки на щуп осциллятора ....... Аднозначно [emoji12]
[mention=203688]Dimoniz[/mention] подскажите по резисторам R5 , R11 , по схеме выше , при повышении питания 311
Куда выше +-15 ? [emoji722]
@Dimoniz а разве номиналы 3к3 и 4к7 указаны не для +-9В ? Эти же номиналы указаны в приведенной Вами схеме при питании +-9В
Моя схема - моя селедка - в какой цвет хочу - в такой и крашу .[emoji140]
Если вам сложно рассчитать простейший резистивный делитель - то увы , диагноз...... - ну не дохтур я.
Для того чтобы расчитать необходимо знать что заложено в схему , западло ответить , не вопрос , ваше право ...
Для того чтобы расчитать необходимо знать что заложено в схему , западло ответить ...
Так и узнайте , [emoji102] , почему я должен комментировать криво перерисованную схему ? Вы свободные художники - ваяйте.......Западло - это лень [emoji12]
Вот такая фигня 40 вольт , так должно быть? Нарисовано на схеме 13 В.   На холостом ходу полевики огонь просто.
Изменено пользователем eniyab
C IR21844 выход VS шпарит 40 вольтов в обратную связь. НА схеме написано 13V. где искать, куда копать? Полевики так же сильно греются - огонь, резистор 16 ом в затворе IRFP4332 как на схеме.
4 часа назад, gavrilser сказал:
 минимальное напряжение питания Палника?
При желании можно свести к +/-10В  . Но применение этой схемы теряет разумность.....
В !!! оригинальной !!! схеме (а не в перерисовках на вольную тему) минимально +/-35В.
