Токовый Сигнал
127486
Мне понятно чего вы мучаетесь. У вас есть АЦП с входным сигналом 0..5В. Подберите внешний нагрузочный резистор таким образом чтобы при токе 200мА на нем было 5 вольт и подайте это напряжение на вход АЦП. Это при условии что входное сопротивление АЦП достаточно велико.
Мудрить надо если у вас АЦП имеет токовый вход (но такого я еще не видел).
кстати и токовый вход в устройствах ввода как правило формируется из потенциального путем запаиваниякалиброванного нагрузочного сопротивления паралельно входу.
Мне непонятно выход с датчика двухполярный или нет. Почему вы взяли двухполярный БП со средней точкой. для того чтобы датчик обеспечивал требуемую точность нагрузка должна строго подключаться по рекомендации изготовителя. Поэтому здесь ничего не выдумывайте. Если нагрузка должна быть притянута к плюсу так к плюсу, если к минусу так к минусу, у вас похоже вы нагрузку подключили к средней точке. У вас АЦП похоже с общем минусом, так что если у датчика нет общего минуса по выходу наверно придется использовать 2 гальванически развязаных источника питания.
[ Мудрить надо если у вас АЦП имеет токовый вход (но такого я еще не видел).
Это АЦП программируется програматором сначала для вида сигнала.
В том числе и токовый 0-20 мА.
Токовый сигнал преобразуеться резистором R1 20 om в напряжение ля последующей обработки АЦП.
Двух полярный БП взят по той простой причине что так написано в описании датчика.
1) Делить выходной ток на несколько потоков с метрологической точки зрения
не очень правильно, но если очень хочется, то Вам нужен резистор 2,2 Ома
и это будет работать при питании +/-12В (а вот повторяемость???).
2) Правильнее организовать потенциальный выход, но для этого надо:
- уточнить диапазон измеряемых токов;
- возможно поднять питание (как минимум, до требований производителя!);
- возможно, немного пожертвовать динамическим диапазоном АЦП, т.к.
желание получить 5 Вольт находится на или за границей рабочих параметров
этого датчика.
Изменено пользователем usav
Если у вас на входе АЦП стоит резистор 20 Ом то выпаяйте его и поставте 2 Ом. Может быть ставте резистор на втулочках, чтобы можно его было подобрать. В любом случае резистор должен быть высоко точный.
  • 5 месяцев спустя...
