Токовый Сигнал
127486
Уважаемые форумчане.
Есть прибор с которого выходит токовый сигнал в диапазоне 0-200 мА.
Как понизить его выходной диапазон до 0-20 мА?
За раннее спасибо.
Сопротивление (резистор) поставь.
Конечно последовательно.И резистор считаешь так,чтобы ток в цепи не превышал 20 мА.
А можно ли как то сделать так чтобы сигнал был не токовый а вольтовый?
Вот собственно сам девайс http://theelectrostore.com/shopsite_sc/store/html/lt1000-si-lem-used.html
Так там же всё написано.200 мА на 40 Ом. Получаем на резисторе 8 вольт.Или закон Ома неведом?
Для меня это сложновато, я компьютерщик больше.
У меня в наличии есть 6 резисторов 6к65.
Можно ли с помощью их решить мою задачку?
И резисторы нужно цеплять относительно нуля или питания?
Так понятней?
правильный только первый рисунок
А что это меняет? Там и первый тогда не правильно. Тогда так:
Нарисуйте тогда правильно.Все вместе и посмотрим.
Автор сопротивление нагрузки не указал.Я рисовал просто в какую сторону копать.
Я понял, что вы никогда не имели дела с датчиками, которые на выходе дают токовый сигнал. Рисунки с последовательным включением резистора вообще лишены смысла. Все датчики, имеющие токовый выход, на выходе устанавливают не напряжение, а ток, вне зависимости от сопротивления нагрузки. Причем, нагрузка включается возле АЦП. Это дает возможность не учитывать сопротивление проводников. Все измерители тока, входящие в состав контроллеров измеряют напряжение на резисторе, включенного в качестве нагрузки на выходе токового датчика. Вот поэтому 1-я схема у вас была правильная. Если сопротивление будет слишком большим, то датчик упрется в ограничение по напряжению, а ток не выставит. В этом случае он будет измерена "цена на дрова". Если сопротивление будет меньше, то ток будет достигнут при меньшем значении напряжения.
Просветите пожалуйста что такое виртуальная земля?
Не думал простоя что моя тема продолжит обсуждение.
Я подключил датчик по первой схеме и получил вольтовый сигнал.
А общая картина выглядит так.
Есть этот датчик с биполярным БП (-12,+12).
На системе сбора есть АЦП токовые диапазоном 0-20мА и вольтовые диапазоном 0-5в.
У этого датчика диапазон 0-200мА, соответственно его не удалось пусти на токовый канал.
Тогда я предположил что нужно переделать ток в вольты и при необходимости поделить напряжение резисторами.
Ну так я ноль с АЦП кинул на выход датчика а вход ацп на землю блока питания и между ними стоит резистор.
Ты бы лучше нарисовал ,что сотворил.На "пальцах" непонятно.
Я не думал,что у него токовый выход.
Извиняюсь за качество, но думаю все понятно должно быть.
А так мы подключаем токовые 0-20 мА
Изменено пользователем 127486
Согласен с Andrey Z. Но этот случай чуть сложнее!
Все герои почему-то не видят на фотографии, что в датчик
УЖЕ ВСТРОЕН резистор 40 Ом. После этого по "pdf" неплохо-бы
истолковать таблицу допустимых сопротивлений нагрузки,
особенно случай от нуля до трех ом !!! А уж потом
строить схемы и считать номиналы.
Изменено пользователем usav
