С Днём Победы! ×
Токовый Сигнал
127486
Мне понятно чего вы мучаетесь. У вас есть АЦП с входным сигналом 0..5В. Подберите внешний нагрузочный резистор таким образом чтобы при токе 200мА на нем было 5 вольт и подайте это напряжение на вход АЦП. Это при условии что входное сопротивление АЦП достаточно велико.
Мудрить надо если у вас АЦП имеет токовый вход (но такого я еще не видел).
кстати и токовый вход в устройствах ввода как правило формируется из потенциального путем запаиваниякалиброванного нагрузочного сопротивления паралельно входу.
Мне непонятно выход с датчика двухполярный или нет. Почему вы взяли двухполярный БП со средней точкой. для того чтобы датчик обеспечивал требуемую точность нагрузка должна строго подключаться по рекомендации изготовителя. Поэтому здесь ничего не выдумывайте. Если нагрузка должна быть притянута к плюсу так к плюсу, если к минусу так к минусу, у вас похоже вы нагрузку подключили к средней точке. У вас АЦП похоже с общем минусом, так что если у датчика нет общего минуса по выходу наверно придется использовать 2 гальванически развязаных источника питания.
[ Мудрить надо если у вас АЦП имеет токовый вход (но такого я еще не видел).
Это АЦП программируется програматором сначала для вида сигнала.
В том числе и токовый 0-20 мА.
Токовый сигнал преобразуеться резистором R1 20 om в напряжение ля последующей обработки АЦП.
Двух полярный БП взят по той простой причине что так написано в описании датчика.
1) Делить выходной ток на несколько потоков с метрологической точки зрения
не очень правильно, но если очень хочется, то Вам нужен резистор 2,2 Ома
и это будет работать при питании +/-12В (а вот повторяемость???).
2) Правильнее организовать потенциальный выход, но для этого надо:
- уточнить диапазон измеряемых токов;
- возможно поднять питание (как минимум, до требований производителя!);
- возможно, немного пожертвовать динамическим диапазоном АЦП, т.к.
желание получить 5 Вольт находится на или за границей рабочих параметров
этого датчика.
Изменено пользователем usav
Если у вас на входе АЦП стоит резистор 20 Ом то выпаяйте его и поставте 2 Ом. Может быть ставте резистор на втулочках, чтобы можно его было подобрать. В любом случае резистор должен быть высоко точный.
  • 5 месяцев спустя...
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
