Винчестер Попал Под Магнит
Доброго времени суток. Вчера перемотал динамик на 200Вт и поставил на работающий ноут какраз над ЖД :-( что-бы подключить к усилителю. Ноут завис. Теперь винт не видно в биосе, он только шуршит и трещит громче чем обычно. Возможен ремонт?
Скорее всего кирдык...Поспрашивайте на фирмах, занимающихся восстановлением информации с погибших носителей-можно ли восстановить стертую магнитную запись? Хотя почему задело BIOS?
Изменено пользователем galunko
Ремонт обычно стоит практически столько же сколько стоит новый HDD, поэтому если на жестком не было ничего сверх-архи-важного, то вывод делайте сами ;)
P.S. к тому же не факт что данные могут восстановиться после ремонта.
Низкоуровневое форматирование и только, для современных винтов, требует специфического оборудования.
ЗЫ если физически не повреждены подвески головок.
Изменено пользователем o_l_e_g
Офф. Лично меня очень поразило вот это "...динамик на 200Вт... поставил на работающий ноут ..." :blink:
1). Не ужели другого места не нашлось?
2). Как ноут вообще ЭТО выдержал?
3). Как такое вообще могло в голову придти?
SVN, "Non limitus homitus dolboebus", что в переводе на русский - "Нет предела человеческой глупости"
На заводе на "блинах" делают разметку, которую восстановить нереально. Сделайте из них зеркало, хоть какая-то польза
:)Лично меня очень поразило вот это
Володя, давно уже не удивляюсь, современную мОлодёжь принимаю как данность, типа стихийного бедствия.
PS Физику в школе проходят, а не учат. А уж о подробностях функционирования составных частей ноутбука (который воспринимается как привычное кухонное оборудование, типа кофемолки) никто вообще не в курсе.
Изменено пользователем oldmao
Кредитку магнитом не размагнители,(разрушители мифов),неужто тут такое слабое поле что через экран и растаяние размагнитило?Может ноут петлёй размагничивания поелозить,может что то железное намагнителось и мешает работе.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Размагничивает и ещё как... это, к стати, один из способов полного уничтожения (без восстановления) информации на магнитных носителях (HDD, FDD и т.д. и т.п....)...
Андрей, кредитка Сбербанка элементарно портится даже ферритовым магнитом от динамика. Которая с магнитной полосой. Мой знакомый так свою запорол: кто-то из его сослуживцев вычитал про охрененную защищённость магнитной полосы на зарплатной карте. Ну и предложил проверить. Нашёлся под рукой динамик 4ГД8Е (магнит не самый сильный, но чувствительность динамика вызывает уважение), возле него провели карточкой. В итоге - за восстановление карточки 450 рублей.
Офф. Что поделаешь, за всё в жизни нужно платить... в том числе и за "опыт"...и особенно за отрицательный :D
Спешка, спешка...На столе лежал ящик от динамика, усилитель, ноут и еще одна колонка. Я взял динамик и хотел вставить его в ящик, но он был накрыт крышкой и я временно поставил динамик на край ноута чтобы ее забрать. Свободного места на столе небыло...Ну тормоз что тут скажешь. Хорошо хоть ноут древнейший. Диск на 2 гб. Зато теперь есть опыт, вдруг нужна будет диверсия :-D кинул книжечку с магнитом на ноут начальнику злому и капец инфе.
Не, не на 2, на 5 гигов. Так низкоуровневое фарматирование не поможет? В биосе нет такой функции...Как его запустить если даже дос не реально поставить?
Ищи DOS F-disc и грузись с дискеты... там все утилиты должны быть... если удасться, то форматнёшь... Удачи.
SVN, сизифов труд. Неверящие и незнающие могут погуглить по ключевым словам "серворазметка", "сервометки".
Согласен. Если отказ не по причине перегиба корпуса, а от действия магнитного поля (не определяется в BIOS), то fdisk ему уже не поможет. Тем более, что fdisk занимается только разбивкой диска, а не форматированием. Да и форматирование IDE-винтов для пользователя доступно только высокоуровневое и бесполезное в данном случае.
Не могу поверить , что ВИНТ размагнитило .
Он ведь металлический . По законам ФИЗИКИ - Магнитные линии идут -- По ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА -- а не ВНУТРЬ
На этом основана вся РАДИОТЕХНИКА - эффект экранирования . Например в телевизорах - Тюнеры - металлические , чтобы ничего на них не действовало.
По вашему выходит , что при размагничивании экрана - должно Теряться изображение ( Петля же и на тюнер действует .. ).
Да и в самом ВИНТе - ВНУТРИ есть сильный магнит на механизме головок , а диски почему-то не размагничиваются .
Скорее всего Ваш ноут не вынес Вашего обращения с ним --))).
Положил 200 ватный динамик ... А сколько он весит ? Наверное 5 - 10 кило ?
Тебе на голову положить бы столько .. )))
Изменено пользователем Geo54
У магнита привода головок магнитное поле магнитопроводом замкнуто, т.е. создана нужная конфигурация, для взаимодействия с катушкой привода. И несмотря на очень сильный магнит - в пяти миллиметрах от него поле уже безопасно для блинов. Кстати, откуда такая глупость - о поверхностном распространении постоянного магнитного поля? А вот раньше жёсткие диски в 5-дюймовом форм-факторе имели магнитный экран из довольно толстого пермаллоя. Полагаю, ему магнит от динамика бы не повредил. Современные миниатюрные имеют чисто механическую, если не сказать - декоративную, защиту. К тому же магнитный слой на современных блинах, использующих вертикальный способ записи, имеет меньшую коэрцитивную силу, т.е. легче перемагничивается. Так что если не верите - повторите эксперимент с ноутбуком :)
К сожалению у меня нет ноута , а на всех моих компах ЖД - металлические и магниты им не повредят .
Один комп летом сильно перегревается ( до 100 град )и я открываю стенку и !!!! вставляю в него вентилятор старого образца - без всяких электро фильтров
Там коллекторный двигатель , и магнитные силы и искры - все внутри компа ...
Через минуту комп ХОЛОДНЫЙ и работает нормально .
Кстати на старом компе -- Пентиум 2 -- вместо его динамика , я вставил другой на 25 ватт - для музыки -- Как РАЗ прямо под ВИНТ ... -- уже 5 лет , а пашет как ЗВЕРЬ
... сизифов труд...
По всей видимости да, но.... как вариант можно по пробовать.... Так же остаются варианты с "подвеской " данного диска к "живой системе" другого компьютера...
P.S. Терять то в принципе уже не чего... Всё что можно, уже потеряно....
...а на всех моих компах ЖД - металлические и магниты им не повредят .
Может и не повредят, я тоже сомневаюсь что МП динамика можно перемагнитить домены. Вспомните хотя бы про программы-затиралки информации. Даже информацию, стертую штатными, специально предназначенными головками, можно восстановить. А вообще, кто сказал вам такую несусветную глупость, что металл экранирует МП? Это поле, как и гравитационное, невозможно экранировать вообще в принципе. Можно только ослабить за счет шунтирования потока...
Изменено пользователем Goodefine
  • 6 месяцев спустя...
...сын ошибок трудных, и гений- парадоксов друг...
За всё нужно платить. Даже за собственное неуёмное любопытство. (не хочу добавлять более крепких выражений в адрес вашего друга).
Изменено пользователем doubovitski
