Ламповая Таблетка
Устройство и четыре часа в магазине не выстояло - ушло! :rolleyes:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • Ответов 60
  • 1 год спустя...
Отлично! Схема С.Сергеева? ТВЗ можно параметры?
Изменено пользователем igor1969
Ну да, она самая. По сути дела предложенный А.Шалиным "трехдетальный пред", только на 6Ж43П.
Может работать как околокомпьютерная акустика (моща более 1Вт, на акустике в 93дБ и более громкости за глаза), но в основном используется как пред для нового проекта, где на входе РГ 680 Ом.
трансформатор не совсем для этой конструкции предназначался, он результат спора моего с приятелем... но учитывая небольшую мощность в режиме предварительного усилителя (ну и приведенное подходило) воспроизводимая полоса за пределами возможностей моего генератора.
А слеплен был из того, что было - сердечник 2хШЛ16х25, первичка 2000 диам.0,16 в трех секциях, вторичка четыре в параллель 0,5 58 вит., плюс домотка 24 витка 1,1 на 8 Ом, вот она то и выходной оказалась. Индуктивность у обоих около 15 Гн, активное первичек 252-254 Ом.
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Не может народ без крутилок. Жрать не давай, дай только чего покрутить.
Достал меня приятель - собери ему темброблок, и все тут. Вот такой вариант сейчас макетируется, не Хай-Энд ни разу, но на слух вроде неплохо:
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! а возможно заменить 6н9с на другую лампу(6н1п,6н2п)?и снизить анодное до 250В(просто то, что есть)?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
конечно можно
если можно то какую лучше есть 6н23п,6н1п-2п.для стерео лучше одну лампу или две?
Изменено пользователем chudovishe12
вы наверное меня не поняли ,,замена лампы таким образом ,чтоб от остальных номиналов радио элементов не отклоняться,и анодное 200в,я про звук не спрашивал
В принципе, вместо 6Н9С, без изменения режимов, можно поставить 6Н2П. Это, как бы, пальчиковый аналог 6Н9С. Аналог близкий по параметрам, но не по конструкции.
Я бы рекомендовал 6Н2П-ЕВ или 6Н2П-В военной приемки. Они более качественные и не микрофонят.
Вот как раз спасибо что таблицу номиналов выложили для 6Н9С. Уж я то её как раз вдоль и поперёк промерял и отслушал. На спектроанализаторе самые меньшие КНИ показывает при резисторе катодном 600-700ом в этих пределах,напряжение получается 0,55вольт. При 2-3 ком в катоде,напряжение 1,2 вольта и КНИ возрастают в 4 раза и хвост гармоник до 10 штук. Поэтому и светодиод нельзя ставить,если хотите настроить на наилучшие параметры каскад. Лучше уж тогда 430 ом резистор и последовательно 1,5 ком переменный. И выводим на переднюю панель и крутим под своё ухо,ловим или с наименьшим КНИ или с наибольшим КНИ и кучей гармоник. ГАРМОНИЗАТОР называю я этот резистор.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вообщем накидал схему, можно и крутяшками поиграться да и к каменному оконечнику подцепить. Подправьте, если что не так.
..Вообще-то "таблетка" очень огромная, надо бы Вашу "пилюлю" уменьшить... :yes: Но если устраивают габариты.то...
....Добавте перед темброблоком КП на лампе (6Н8С) или уменьшить(6Н16Б) с более низким Ri .... и.т.п....
....и после 6Н9С гальванически соединенный с КП (6Н8С) или уменьшить (6Н16Б), а саму 6Н9С,можно заменить на 6Н17Б (мини вариант..)
..И габариты резко уменьшатся, и параметры (теперь уже полноценного Преда) подрастут... :yes:
Изменено пользователем БУРСАК
А свето диод должен моргать, в такт музыке?
chudovishe12:
Это - квазификсированное смещение .....
Отличается простотой реализации и высочайшей стабильностью,недостижимой при других вариантах реализации смещения и используется только для ламп , работающих при малых (несколько мА) токах Анода + требуется шунтирование св.диода высококачественной емкостью (несколько тысяч мкФ) для подавления ЕГО шумов...
" Ложкой дёгтя" в этом случае является дополнительная нелинейность, вносимая полупроводником (светодиод), и необходимость подбора светодиодов из-за разброса их параметров...
