Сломался Мой Видеорегистратор Трал 3
Nikola5
В нашем городе пока не нашел кто отремонтировал бы, многие вообще спрашивают "а что это такое" при вопросе "вы видеорегистраторы ремонтируете" :)
Регистратор на 4 камеры, нет связи с ноутом.
Вскрыл корпус, выгорели детали.
Кто чего думает?
Похоже гроза, или фаза попала...
а учитывая:
нет связи с ноутом.
Процессору кирдык.
это автоверсия, там 12 вольт. при подключении на штекер входа камеры искрануло минусом или плюсом (неопытный человек подключал).
Блин этот блок 16 рублей стоит :(
И еще, может кто-то сталкивался с такой системой: как организовывается питание на ней? Нет выключателя никакого, а питание подается от сети авто, т.е. ключ в зажигание, включился, вынул выключился, резко. По мне так как-то не по фэншую это :)
Изменено пользователем Nikola5
Вот то драйвер сбоку чтото даёт? и какие напряжения на проц приходят? Свиду конечно труп,но всяоке бывает.Прогар не похож на 12 вольтовый :acute:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Или проблема "земель" была - в Гугле есть про ЭТО при подключениях в авто разных примочек, либо "нагорячо" тыкнули ... Один хрен - в помойку наверняка.
у меня есть еще один такой. Можно посмотреть какие детали там стояли, найти перепаять выгоревшие детали, то ничего не изменится? :(
Или скорее всего полный трупп?
Ну почему сразу труп, посмотри на другой плате какие детали и поставь такие же. Не забудь проверить диоды и транзисторы.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
зачем смотреть на другой плате когда все есть на этой. глянь чуть выше и увидешь еще 3 одинаковые схемы сделать можно. проблемы будут если плата двухслойная
Замеры нужны а не рассуждения,единственное что может спасти это пробитая деталь в районе прогара садит напряжение,если напруги в норме то в топку.Подавать 220 не обязательно,достаточно коснутся экраном кабеля оголённого провода и заземлённых конструкций и не заметишь.
Судя по расположению\маркировке это выгорел вход с камеры. В частности ферритовый дроссель. Если промызь\зачистить это место и девайс не "поднимется", то дело плохо - в утиль.
