Универсальная версия блока зажигания на МК
Это вы в москвич 2141 движок от ваз 2108-09 поставили???
НЕПЛОХО!
Лучше стало?
Как работает двигатель Ибадулаева??
Изменено пользователем Gans Dakov
И зачем нужен весь этот огород с тригерами и оптронами?
Вместо 898 подключаем управляющий тиристора. И всё. (опережение будет на 7 мсек. исправить ручкой ОК)
Что за преобразователь Полозова. Выложил бы схемку. Я, может, себе тоже сваяю.
Преобразователь Полозова было давно,сейчас тиристоры симисторы быстрые.Тригеры для того,чтоб на каждую свечу катушку.
Оптроны от высокого напряжения(800в) и помех тиристора. Преобразователь буду собирать на полевике.
Схему с вибратоом и одним мкФ делал для скутера. (не эту, но работала). Однако, на соседнем форуме, пуш-пул раскритиковали. (в обсуждении ДКЗ). Говорят - генерация срывается, при нагрузке на КЗ (в начальный момент разряженного конденсатора). Свою схему я осцилоскопом не смотрел. Нет его.А там говорят - лучше обратнохода нет ничего, для позарядки в этих условиях.
Ну да - всё это схемотехника. Решаемо.
Вопрос в другом.
На схеме в первом вопросе - две сдвоенный катушки. О том я уже прокомментировал. А, если катешек четыре - как им указать правильный цилиндр? Как будет устроен ДПКВ?
Собран ФУОЗ со шторкой 90-90 ,статика 1-4и2-3 уже есть,1 и 4 тригер со светодидами .
На компьюторе быстрей научился прошивать,чем писать письма.Трамблер с оки размерами
втал на место,только шторки доварил.
Это понятно. (впрочем, мне больше нравится магнит на шкиву).
А как теперь отделить один от четыре, и два от три?. Что указывать будет, когда один, а когда четыре?
Вот ведь где проблемка-то прячется.
Вернулись к простому и надежному зажиганию на676.Устанавливаем 4 катушки.Для этого в трамблере с одной шторкой 90 устанавливаем еще один холл.В итоге 2 датчика ,2 фуоз- на столе работает.В крайнем случае 4 коммутатора и два тригера на 805.Собрал преобразователь на двух полевиках для4 катушек ,для надежности буду собирать другой c uc3845.
Плата МПЗ.lay Перезалил не ту скинул.
Сделал плату для универсальной версии силовые транзисторы и резистор на корпусе,вместо стаб тока на крен 12 и 5.Нет эпхх. Биполярный датчик хола
Изменено пользователем firs87
post-141177-0-58476100-1426619990_thumb.jpgЗажигание со шторкой 90, 2 холла,4катушки в работе.Ток 7А,обороты около900,крутил дрелью,температура полевиков 55С.На выходе симисторы ВТА41,кондеры по 2мкф,две калиновских катушкиПри работе с ФУОЗ 676 есть
перебои при открытой длинной искре,нагрев 898.Какое напряжение выдает преобразователь мерил лампочками на220В,по этому не стал напрягать оконечники.По теплу буду впрягать"Ибадулая",на месте все и определиться.
У двигателей Ибадулаева по манометру до 30кг,опережние всего 6 град.Почему столько внимания ДАД , ведь ДД важнее для двигателя и мне будет легче причесывать кривые.
Здравствуйте! Вопрос к Владимиру. Скачал новую прошивку для блока зажигания на PIC12F675 от 03.2015. Испытывал на ВАЗ 2110. Возникла проблема, сбой зажигания примерно на 3000 об. Вернул старую прошивку, все стало опять нормально. Заводится с новой прошивкой однозначно лучше, но выше 3000 оборотов не работает. Новая прошивка модернизирована вроде как в районе пусковых оборотов, но почему то выше 3000 об. дает сбой.
Изменено пользователем sigor
Добрый вечер! Да я тоже подтверждаю что эта прошивка PIC12F675 от 03.2015.дает сбой выше 3000 об.как то начинает дергаться,тупить. Пробовал крутить зажигания, нечего не помогло.Пришлось вернуться на FU675_ от 04.02.2014.
Здравствуйте .
Прошивка для PIC12F675 от 03.15 сделана на основе прошивки для PIC16F676 которая в настоящее время работает на моем автомобиле ( с января этого года ) .
Кроме отличия в диапазоне пусковых оборотов есть отличие в алгоритме - старая прошивка от 02.14 прерывания не использует (сделана на основе старой версии 2012г.) , а в новой , также как в родительской на PIC16F676 , используются прерывания и таймер TMR1 ,но версия для PIC16F676 работает на автомобиле нормально (запуск двигателя нравится больше ,чем с версией от 02.14 ,на рабочих оборотах без изменений ) .
Отдал новую прошивку для PIC12F675 от 03.15 своему товарищу , для испытания на а/м Тойота Королла , т.к. сам проверить не могу - на макете проверял (может не достаточно хорошо) - работает нормально .
В ближайшее время (на следующей неделе) проверю работу на макете , на указанных Вами оборотах .
Изменено пользователем b523pc
Разберемся совместными усилиями - родительская прошивка для PIC16F676 работает без проблем , значит и эта будет работать.
Кстати - вход АЦП (AN0 ) для регулировки диапазона ВР ,категорически нельзя оставлять в воздухе - если регулировка не нужна подайте 1/2 питания МК с делителя - в этом случае диапазон по разряжению будет примерно 12 град. ( см. график) ..
Здравствуйте форумчане.
На улице потеплело и жизнь на форуме активизировалась.
Для b523pc.
Езжу на ФУОЗе с ДПКВ (версия 02.14).
Вижу, что существует новая прошивка этого года для PIC16F676.
Владимир хотелось бы протестировать данную прошивку на авто.
С уважением Александр.
Здравствуйте .
для ALL222 и Gans Dakov .
В настоящее время есть только обновленная прошивка для магнитов .
Для 60-2 автоматом перенести изменения не получится , т.к. таймер TMR1 в прошивке для 60-2 уже занят , т.е. нужно какое-то другое решение .
Если нужна прошивка для магнитов - пишите на почту - вышлю .
Здравствуйте .
для sigor и tichka .
Глюк замеченный Вами в прошивке FU_3i_675.hex , устранил , измененную прошивку разместил на сайте - пробуйте , должна работать нормально .
Здравствуйте! Кто подскажет , а FU_3i_675.hex это для зубил или классики? Попробовал на ней прокатиться,не понравилась. Двигатель рычит с ней как то диапазон вр не подстраивал т.к был настроен на FU675.hex! С FU675.hex работает мягче и тише.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
    • Да что непонятного-то? Вот смотрите: с виду - обычная дэка "Радиотехника", открываешь лоток и уже там - всё то, что сделал Автор темы. Только внутри, а не снаружи. (про маленькую вселенную, с огоньками и криками "вау" - отсылка к  фантастической комедии "Люди в чёрном"... Смотрели? Ладно, проехали) Естественно, панель надо взять другую - их полно всяких разных, есть с уже встроенным блютузом, с радио и флэш-проигрывателем.
    • А что ещё проверить ? До трансформатора? Это точка между ключами и горячий минус
    • - а так не интересно, вот бы щас холивар развели бы...
    • Сейчас замерю ....а пока снял радиатор в розетку Ну и всё красиво лампочка не горит, подключил трансформатор на вторичной обмотке меандр Но заметил интересную особенность при старте в начале фронты чуть-чуть заваленные, когда софт Старт проходит,  выравнивается на более ровные, так должно быть? 20240503_131423.mp4
