Взрыв От Высокого Напряжения
как то раз я сделал на скорую руку высоковольтный преобразователь, искра была см 4-5. взял я значит потом банку пол литровую и к металлической крышке приделал два электрода изолированных от самой крышки и еще клапан замутил туда, с помощью переделанного велосипедного насос выкачал воздух. и когда я подключил туда преобразователь то по всей банке красиво играли искры, я долго любовался этим всем и вдруг в банке произошла вспышка и потом хлопок, банка в одну сторону крышка в другую, я малеха приглох. Помогите пожалуйста разобраться в причине этого явления
молекулы О3 неустойчивы и при больших концентрациях озон может разлагаться со взрывом.
  • 3 года спустя...
Что понятного то ??? Вот млин народ нифига думать не хочет! Не взрывается озон сам по себе. Это окислитель,- и нужно чтобы он что нить окисливал .
В данном случае произошло окисление микрочастиц масла в велосипедном насосе кислородом воздуха( возможно что тут и были брызги озона но это мизер неловленный!)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Озон, и сам по себе, неплохо взрывается, даже восстановителя не нужно, чистая реакция разложения.
Одно из двух
Повышение температуры и понижение давления увеличивают скорость перехода в двухатомное состояние. При больших концентрациях переход может носить взрывной характер. Контакт озона даже с малыми количествами органических веществ, некоторых металлов или их окислов резко ускоряет превращение.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Озона от ВВразряда идёт от силы процентов 10, что при создании вакуума - мизер неловленный . В данном случае получился процесс как и в ДВС и то что пошла реакция - это плюс высокому напряжению . От обычной искры ничего бы небыло.
подняли старую тему :) руки что то зачесались, надо будет как нибудь повторить эксперимент, крышку нужно только доработать, добавить еще один клапан, что б при скачке давления внутри лишние газы выпустить, можно даже сопло прикрути, может полетит :crazy:
руки что то зачесались, надо будет как нибудь повторить эксперимент.. может полетит
Конечно повтори. Я даже не сомневаюсь, что теперь оно уже точно полетит куда надо.
Ведь за 4 года, прощедшие от первого эксперимента, ты не только остался с глазами, но и повзрослел.
Сейчас ты наверняка сможешь продинуть свою идею и технологию в собственное будущее.
Изменено пользователем Шиклай
Сайт
То что в вашем эксе рвануло - чистой воды случайность. Попало немного масла с насоса ,,,осталось допустимое кол-во кислорода вот и бахнуло при таком то зажигании !!
Вообще есть такой теоретик -Андреев он доказал теоретически и ,грят,. что гдето в Питере на выставке стоит автомашина работающая на воздухе.
Вполне возможно , что у вас чтото получилось из его теории с чем вас и поздравляю.
Такой процесс образования давления (при создании разряжения) мне нигде в описаниях не попадался.
Удачи!
Ага, один раз рвануло - жди второй...глаЗов то пока скока?
Скорее всего - воздух там был + грязь какая + искра = бах
Будет ли второй раз....а фиг кто знает....повтори....потом нам скажешь... :lol2:
Очень интересно. Но откуда в банке мог взяться озон в значительных кол-вах, если там был разреженный воздух?
Вакуумметр бы на крышку... А вдруг таким образом удалось получить искусственную шаровую молнию? :rolleyes:
Не, ну а чо?
воздух хоть и был разряженный, но не до такой степени, что бы там не смог образоваться озон и скорее всего пары масла послужили катализатором разложения озона с выделение оглушительной энергии :)
А может кто знает, какое давление держит обычная металлическая завинчивающая крышка которой соленья варенья заворачивают?
Ты же экспериментатор.. Вот сам и проверь.
Налей в банку воды, насыпь сахара, брось пакетик дрожжей и закатай крышку, с предварительно просверленной дыркой и припаянной над ней гайкой, для крепления манометра. Закрути в крышку манометр и поставь прибор в тёплое место.После того как крышка вздуется, почаще поглядывай на шкалу, чтобы точнее засечь максимум.
какое давление держит обычная металлическая завинчивающая крышка ?
Я так думаю, что Вы змеевик то упустили, упустили голубчик Вы наш! :D;):D
Ех...грамотеи-хфизики....
Если давление создаётся медленно то выдавится жестяная крышка. Что, ниукого банки с огурцами неправильно закатанные не взрывались (крышки не пуфкали)??
А вот если давление создаётся резко, как в описываемом случае ,то возможен вынос дна банки. У меня так вынесло дно на водяном затвоте гидролизного аппарата.
А если медленно сжевать 10 грамм дрожжей,полкило теста,полстакана сахара и приправить чуть солью,то вынос дна по любому обеспечен.
У чего , ж народ на брагу тянет? ;-) Понасмотрелись всяких фильмов про самогонщиков ....я гоню самогон уже лет так 35 и ниразу ничего не рвануло а вот когда добывал бензин из керосина то таки да - парафином змеевик забило и было возгорание установки . Горел пар высокого давления . Думал конкретный пожар устроил в лаборатории. После эетого случая ВСЕГДА ставлю обратные клапана и манометры контроля
Это чё ж за мудак тебя в лабораторию впустил?Фамилию,пожалуйста, озвучь.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
