Dendy Опубликовано 9 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2007 Преимущества кремниевых и селеновых выпрямительных диодов очевидны: высокий КПД, простота монтажа, малые габариты, низкая цена. Тем не менее, в блоки питания ламповых усилителей часто ставят кенотроны, хотя кремниевые диоды дешевле и доступнее. В чём же преимущества кенотронов? Может быть, постоянный ток получается более качественный? Меньше пульсации? Самый большой минус кенотронов -- малый ток при значительных габаритах лампы. Самый большой кенотрон 5Ц8С рассчитан на ток не более 0,3 ампер (среднее значение). Иногда приходится ставить два кенотрона параллельно, чтобы они выдержали ток. Второй вопрос -- демпферный диод 6Д22С. Он применялся в блоках строчной развёртки телевизоров. Его Предельные эксплуатационные данные: Накал -- 6,3В, 1,9А. Напряжение между катодом и подогревателем: при положительном потенциале подогревателя: 100 В. при отрицательном потенциале подогревателя: 900 В. то же в импульсе: 6500 В Выпрямленный ток (среднее значение): 0,3 А. Ток анода в импульсе: 1 А. Мощность, рассеиваемая анодом: 8 Вт. Частота строчной развёртки: 12 кГц. Температура баллона: 210 градусов Цельсия. Беспокоит второй пункт. Напряжение между катодом и подогревателем: при положительном потенциале подогревателя: 100 В. при отрицательном потенциале подогревателя: 900 В. Предполагается подать на диод напряжение 220 В. Как обеспечить отрицательный потенциал подогревателя? Подогреватель подключён к трансформатору накальному "ТН-46". Наконец, сможет ли вообще этот диод выпрямлять ток частотой 50 Гц? По идее, должен. Кенотроны -- это высоковакуумные диоды. Есть ещё тиратроны -- газонаполненные электронные лампы. Они являются аналогами полупроводниковых тиристоров. Применяются в качестве управляемых выпрямителей переменного тока, а также для управления электроприводом, в инверторах. Тиратроны выдерживают больший ток, по сравнению с кенотронами. Например, тиратрон ТГ1-1/0,8 рассчитан на 1 ампер, 800 вольт, эта лампа весит всего лишь 180 грамм (сравните с кенотронами). Почему тиратроны очень редко (почти никогда) не применяются в блоках питания? Самый великий тиратрон -- ТР1-85/15. Длина -- около метра, масса 10 кг. Сколько вольт и ампер -- догадайтесь сами. Тиратроны -- они разнообразны. От сверхминиатюрных (ТГ1-Б) до гигантских. Мощные тиратроны (начиная с 2,5 ампер) заполнены парами ртути, что мне не нравится -- ртутные лампы иногда взрываются. "Инертные" газы безопасны, в отличие от ртути. Литература. Б. В. Кацнельсон, А. С. Ларионов. Отечественные приёмно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги. Справочник. 3-е изд. М.: "Энергоиздат", 1981. Б. В. Кацнельсон, А. М. Калугин, А. С. Ларионов. Электровакуумные электронные и ионные приборы. Справочник. 2-е изд. -- М.: "Энергия", 1976. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 10 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2007 Преимущество кенотронов только одно: из за того, что им нужно время для разогрева, они обеспечивают плавную подачу напряжения на питаемую схему. В остальном они проигрывают полупроводникам. А то, что их "часто ставят" - это как всегда понты, типа полностью ламповый усилитель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 11 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2007 (изменено) я думаю нормальные диоды Шоттки по всем параметрам первосходт все эти лампы при массе и габаритах напорядок меньше. ИМХО Изменено 11 июля, 2007 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lynx Опубликовано 12 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2007 Уважаемые коллеги не учитывают специфики работы вакуумных диодов. По сравнению с обычными диодами - у них нет процесса обратного восстановления, это истинно однонаправленные приборы. По сравнению с ДШ, даже карбидкремниевыми, у кенотронов ГОРАЗДО ниже обратный ток, он практически не зависит от температуры и СУЩЕСТВЕННО ниже межэлектродная емкость, более того, она в малой степени зависит от обратного напряжения, в отличие от ЛЮБЫХ п/п диодов, где таковая в рабочем диапазоне напряжений изменяется на 2...4 порядка. По диоду 6Д22С. разница нормируемого максимального напряжения катод-подогреватель определяется конструкцией узла катода, в котором осуществлена изоляция нити накала от керна т.н. вакуумным промежутком, т.е. керн нагревается за счет излучения тепла подогревателем, и в небольшой степени - теплопередачей. Получается как бы второй диод, образуемый подогревателем и керном. Его эффективность крайне невысока, но тем не менее при 100В ток утечки становится заметным для схем, где диоды предназначались к работе - демпфирование колебательных процессов в строчных трансах. Реально в схемах выпрямления на сетевой частоте можно работать и до 220...300В потенциала. Вообще, из вакуумных выпрямителей 6Д22С прибор уникальный. Она обеспечивает и низкое внутреннее сопротивление, близкое к таковому у п/п выпрямителей, и все положительные свойства вакуумных, а также небольшие габариты при высоком выпрямленном токе. 0 Каждый слышит то, что хочет услышать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 14 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2007 ВЫпрямитель на кенотронах (как и сами лампы) это далекое прошлое про него нужно забыть как про страшный сон. по эффективности пп диоды намного лутше, меньше и дешевле а кенатроны это панты (как и все лампы в 21ом веке). 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark Abbat Опубликовано 16 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2007 Про тиратроны в выпрямителе лучше вообще забыть. Помех от них не оберешься, все же газорязрядные приборы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v63ua Опубликовано 21 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2007 цитатка:ВЫпрямитель на кенотронах (как и сами лампы) это далекое прошлое про него нужно забыть как про страшный сон. по эффективности пп диоды намного лутше, меньше и дешевле а кенатроны это панты (как и все лампы в 21ом веке). как и ник нэмо...впрочем тоже))-.это может говорить электрик дядя Вася...а электронщик ишшо о дробном шуме пп диода хоть иногда помнить должен и то что этот шум в высокоимпедансной акустике будет оченно слышен...тоже...конечно ежеле об противовесе автомобиля(саб-ухере сиречь...) то я извиняюсь...потому как в машину...ну это другая тема... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark Abbat Опубликовано 24 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2007 цитатка:ВЫпрямитель на кенотронах (как и сами лампы) это далекое прошлое про него нужно забыть как про страшный сон. по эффективности пп диоды намного лутше, меньше и дешевле а кенатроны это панты (как и все лампы в 21ом веке). как и ник нэмо...впрочем тоже))-.это может говорить электрик дядя Вася...а электронщик ишшо о дробном шуме пп диода хоть иногда помнить должен и то что этот шум в высокоимпедансной акустике будет оченно слышен...тоже...конечно ежеле об противовесе автомобиля(саб-ухере сиречь...) то я извиняюсь...потому как в машину...ну это другая тема... И какой величины будет этот шум? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеев Опубликовано 1 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2007 По диоду 6Д22С. разница нормируемого максимального напряжения катод-подогреватель определяется конструкцией узла катода, в котором осуществлена изоляция нити накала от керна т.н. вакуумным промежутком, т.е. керн нагревается за счет излучения тепла подогревателем, и в небольшой степени - теплопередачей. По технологии, подогреватели оксидных катодов косвенного накала имеют изоляционный слой из алунда (Al2O3) и подогреватель имеет механический контакт с керном катода и нагрев катода осуществляется не только излучением. Однако, в нагретом состоянии электропрочность алунда невелика и поэтому не рекомендуется делать значительную разницу потенциалов между подогревателем и катодом. Т.к. между подогревателем и катодом существуют достаточно значительные участки с вакуумом (извеняюсь за корявую фразу), то согласен с Дмитрием о "втором диоде". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 14 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 честно говоря, вообще не увидел упоминания о достойной выпрямительной лампе. Кстати, о шумовых свойствах полупроводника: вы кеноторны (болшенство) послушайте. склоняюсь к полупроводниковому БП. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lynx Опубликовано 16 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2007 По технологии, подогреватели оксидных катодов косвенного накала имеют изоляционный слой из алунда (Al2O3) и подогреватель имеет механический контакт с керном катода и нагрев катода осуществляется не только излучением. Однако, в нагретом состоянии электропрочность алунда невелика и поэтому не рекомендуется делать значительную разницу потенциалов между подогревателем и катодом. Позволю себе дополнение - рад ламп, в основном демпферные диоды, выполняются с комбинированной изоляцией - вакуумно-алундовой. Нить накала внутри их катодов размещается на специальных керамических позиционерах, предотвращающих контакт алунда защитной изоляции с керном катода. Это делается с целью снижения емкости катод-подогреватель, величина которой критична для применения диодов в системах строчной развертки.Есть еще одна конструкция - внутри циллиндра катода помещен керамический циллиндр и уже внутри него - нить накала. Так делали в лампах 6Ц10П первых выпусков. 1 Каждый слышит то, что хочет услышать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Safon..ch Опубликовано 27 января, 2008 Поделиться Опубликовано 27 января, 2008 Всем привет, если не трудно, помогите найти ответы на некоторые вопросы. Я собрать свой первый усилитель на лампах, до этого баловался усилами на TDAмпах))))) Совершив поход на местный радиорынок (живу не в Москве) уяснил возможности по приобретению комплектующих.Отсюда возникли вопросы: 1) 1ц21п, как использовать этот кенотрон в блоке питания, и можно ли (только, плиз, не будем дискутировать на тему "КенотроныVSдиоды" ))))) 2)Взял лампы 6п14п,6п15п,6н1п,6н2п,6н3п,6н6п, новые, но все до 89г.в., некоторые ЕВ и с ромбиком на баллоне, все по 40 руб.,предложили el34 по 200руб. 2006г.в.,производство, сказали,российское, стоит ли взять на будущее?(их всего 4 штуки у мужичка-продавца-расхитителя советской госсобственности))))))))))) 3)Из трансов обнаружил только ТВЗ 1-9,ТВ-2Ш-2,ТВ-3Ш, и ТПП221,225. Сгодятся ли они на что нибудь?(по полтиннику штука,ТПП по 30руб.) Обещали, правда, привезти ТНы и ТАНы какие имеются, в следующий выходной увижу, по 100-200руб,в зависимости от мощности. 4)Каковы будут примерные габариты двухканального усилителя ватт на 10,на тех же 6п14п, и вес))))))))) 5)Хочу также попробовать собрать микрофонный пред для друга, который поёт.Пред планируется втыкать в комп.звуковую карту.Нужен ли выходной трансформатор на таком преде,иль может катодный повторитель? Посоветуйте ,какие поискать лампы,для такого преда. Всем заранее спасибо))))))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСЬКА Опубликовано 27 января, 2008 Поделиться Опубликовано 27 января, 2008 Кошмарррррр!!!! Я непонимаю этого ,на дворе 21 век ,СМД детали в продаже,и прочая мелочь . Зачем мучатся и собирать на лампах с большими габаритами и потребляемой мощностью,да ещё и деньги тратить не малые? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 27 января, 2008 Поделиться Опубликовано 27 января, 2008 Каковы будут примерные габариты двухканального усилителя ватт на 10,на тех же 6п14п, и вес ))))))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 1ц21п, как использовать этот кенотрон в блоке питания, и можно ли (только, плиз, не будем дискутировать на тему "КенотроныVSдиоды" ))))) Это высоковольтный кенотрон, который используется в строчной развертке телевизоров. Ток анода у него 8 мА. Для питания усилителя необходимы токи примерно в 10...20 раз бОльшие. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 (изменено) Хочу также попробовать собрать микрофонный пред для друга, который поёт.Пред планируется втыкать в комп.звуковую карту.Нужен ли выходной трансформатор на таком преде,иль может катодный повторитель?Посоветуйте ,какие поискать лампы,для такого преда. http://www.frontiernet.net/~jff/pultec_mb1...honePreamp.html http://www.tangible-technology.com/tubes/1566/1566.html Изменено 28 января, 2008 пользователем Патриот Ваня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feanor Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 (изменено) Ты выбрал правильную дорогу, Safon..ch! Я сам прошёл этим путём. Короче кенотроны лучше брать либо 5Ц3С для усилка на 10 ватт то, или взять два диода 6Д20П они тоже хорошо пойдут. Трансы лучше мотать самому, ибо ТВ3 и прочие намотаны плохо, а лучше, чем намотаешь сам, готовый трудно купить. Изменено 28 января, 2008 пользователем Feanor 0 Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Safon..ch Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 1Ц21Ц мне просто на халяву достались)))))Но есть еще 6д20п четыре штуки и 2х2п пара штук.Пригодятся они? Попробую перефразировать вопросы))) Итак,хочу собрать ламповый микрофонный преамп и усилитель для пассивной акустики ватт на 10-12 Сейчас имею(прошелся седня по знакомым))) : Лампы 6п14п-22шт. 6н1п-26шт. 6ф1п-15шт. есть еще по нескольку штук 6ж1п,6ж5п,6ж9п,6ж52п а также 6п15п-5шт. 6н2п-9шт. 6ф3п-1шт. вышесказанные диоды,6р4п-3шт,6к13п-3шт. 6п13с-1шт. 6н3п-8шт. 6ф4п-3шт. 6п43п-2шт. 6н6п-2шт. 6ф5п-4шт. 6п36с-4шт. 6н14п-4шт. 6ф12п-3шт. 6п45с-6шт.(могу достать ещё) 6н23п-8шт. Трансы: ТВЗ 1-9 3шт.(могу достать ещё) ТВ-3Ш один ТВ-2Ш-2 две штуки ТПП221 и 225 по одной штуке ТН7-127/220-50 ТН36-220-50 Обещали привезти ещё ТН или ТАН,не знаю, сказали "эти зелененькие у нас ещё есть")))) Можно ли ,имея все это добро,собрать что-то,позволяющее оценить прелесть лампового звука, и заболеть "ламповой" болезнью)))) Спасибо за ссылки,заинтересовал МВ-1,Лампы, я так понимаю подойдут 6н2п и 6н3п?Только какие входные/выходные трансы? Или брать только схемотехнику, и рассчитывать весь преамп ? И ещё вопрос: Трансы ТН получится использовать только для накала ламп(или на выход?). Анодное питание только с ТАНа получить можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2007 Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 На Тн-36 И двух лампах 6П14П или 6П43П можно собрать усилитель ватт на 10-15 В журнале радио за 2006 год 1 номер есть схема усилителя на ТН-36 и 6П43П Выходную лучше 6Н23П ТВЗ и ТВ-Ш для усилителей не годятся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feanor Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 (изменено) Хорошие знакомые. Советую собрать усил мощности на 12 ватт однотакт на 6П45С. Звучать должен клёво. Вот тут про него прочти: http://cxem.net/sound/amps/amp51.php а вот трансформаторы придётся всё равно мотать... Изменено 28 января, 2008 пользователем Feanor 0 Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Safon..ch Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 Чёт не открывается ссылка. Я так и не пойму-ТН годится только чтоб накалы ламп питать, а на анодное надо ТАН или самодельный? А ТПП годятся на чёнить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2007 Опубликовано 29 января, 2008 Поделиться Опубликовано 29 января, 2008 ТАН - трансформатор анодно накальный, им можно питать и анод и накал есть ещё ТА - трансформатор анодный, только анодное напряжение но не все ТАНы И ТНы дают высокое напряжение ТПП - в основном от измерительной техники, почти все от ламповых осциллографов, для питания усилителей подходят , т.к. дают обычно высокое анодное напряжение и накальные обмотки также есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2007 Опубликовано 29 января, 2008 Поделиться Опубликовано 29 января, 2008 ТПП221 и 225 для ламповых устройств не подойдут т.к. у них небольшая мощность и низковольтные обмотки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 29 января, 2008 Поделиться Опубликовано 29 января, 2008 ТПП - в основном от измерительной техники, почти все от ламповых осциллографов, для питания усилителей подходят , т.к. дают обычно высокое анодное напряжение и накальные обмотки также есть Почти все ТПП имеют низковольтные обмотки, у них также нет обмоток на 6,3 В и предназначены, в основном, для аппаратуры с низким напряжением питания. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feanor Опубликовано 29 января, 2008 Поделиться Опубликовано 29 января, 2008 (изменено) Жаль, что не открывается ссылка. Ща дам ещё раз. Там всё хорошо поисано. http://cxem.net/sound/amps/amp51.php </a> Изменено 29 января, 2008 пользователем Feanor 0 Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
