Как Проверить Жука На Работоспособность
Собрал жука по схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php . Но он не ловится на телефон . Подскажите где померить напряжение чтобы проверить какие детали заменить ?
Я в телефоне в ручном режиме сам всю частоту перебираю =)
А какая самая частая ошибка в этой схеме ?
а может быть из за того что микрофон на 4.5 вольта ? и напряжение на нем 0.8 вольта ?
Изменено пользователем Merks
Берешь микроАмперметр,к нему какую-нибудь катушку цепляешь,последовательно катушки диод и диод цепляешь к другому выводу Амперметра...Самое простое.
---¤[NИкитоS]¤---
А катушку то зачем?
Нашел косяк в плате замкнуты были резисторы у микрофона =)
После подачи питания на жука в колонках слышен тихий писк. Поймать жучка так и не могу на растяжение катушки ни как не реагирует
А если микрофон не работает в жуке, просто тишина будет ?
Транз который грелся сгорел.
потребление слишком большое , замени транз .попробуй временно отпаять конденсатор 75пф. самая капризная часть как мне кажеться. если что то появиться в приемнике значит его надо более лучше подобрать.
Изменено пользователем Slava163region
заменил транз , больше не греется =) но поймать его все равно не могу
Может я катушку неправильно намотал ? Её как мотать надо по часовой или против часовой ?
Если транзы не перепутал маркировку, то как будто всё верно. Катушка норм.
Делай такю Вытащи пока конденсатор, который идёт от колектора 1 транза к базе второго. Поставь через конденсатор 1 мкФ джинамик на коллектор 1 транза(2 провод к минусу питания).
Подуй в микрофон - в динамике должен быть шум. Потом попробуй поискать волну в эфире.Будет слышна тишина. Когда услышишь в приёмнике тишину - постучи по катушке, должен появится шум.
Стоит такой микрофон http://www.fbelebuzzer.com/EM-4522-P--chinese-Electret-Condenser-Microphone-microphone-unit.htm .он вообще сюда пойдет ?
динамик не реагирует на коллекторе 1 транзистора 0.7 вольта это не маловато ?
конденсатор передает звук с усилителя на генератор. Тестить лучше без него. Просто ты как бы проверяешь два разных устройства - генератор и усилитель звука.
на микрофоне один черный контакт другой красный, черный на землю
про этот конденсатор я знаю
я про этот =)
блин пересобрал все полностью , все равно не работает , второй транзистор греется , и приемник не реагирует на сжатие растяжение катушки в жучке.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
