Делаем ЦАП
Да понятно, я себе на ТДА 1541А цап буду делать. Уже знаю что 8х1543 это хуже.
Если сравнивать только эти изделия, то я полностью с Вами согласен в том, что 1541 будет заметно лучше любого количества 1543-х, особенно если правильно приготовить 1541.
Если же вести разговор "вообще", то есть немало микросхем, существенно превосходящих 1541-е. К сожалению, они все и гораздо дороже, чем TDA1541.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
А вот по вашему,что лучше именно для бюджетного Дака? 1541А или какой нибудь дельта-сигма Циррус CS43хх? Или может Вольфсоны?
AD1853, PCM1794, PCM1798. По крайней мере, на мой слух, AD1853 в слепом сравнении заметно превосходит TDA1541, если, конечно, заранее не внушать себе, как мантру, что 1541 (или 1540 - гы-гы) есть верх совершенства.
Изменено пользователем Lynx
Дмитрий, я помню вы тут писали о Sanyo MV-AX как альтернативе BG-STD. Цена, кстати, вполне гуманная, думаю их ставить в усилитель. Нашел еще серию MV-WX, более низкий импеданс, миниатюрные и цена такая же - в чем подвох?
И лучше ли Sanyo этих серий, чем Elna RJH?
P.S. В питание надо.
1) MV-WX менее надежны из-за меньших габаритов. Вообще, слово "малогабаритные" всегда непосредственно связано с "менее надежные".
2) Sanyo лучше.
cs8416 есть в Фарнеле. CS8414 вроде бы как сняты, но почему-то по сей день производятся. непосредственная замена 8414 на 8416 невозможна.
Я замутил себе ЦАПу на AD1853. Очень приятные впечатления. :)
Сам разработал или как?
И что за мода такая новая в хай-фае, что входа с одной стороны платы, а выхода с другой?
У вас как - входа с переду, а выхода сзаду или наоборот?
Или слева и справа?
А выхода просто кабелем соединяются дальше, поэтому так и сделано.
Кабель с тюльпанами - внутри корпуса?
или плата вообще без корпуса работает, на дощечке?
Фото было сделано в момент отладки. Очень удобно на столе этим заниматься. Потом разъемы были выпаяны. выходные, и запаян кабель. :)
Кузнецов Игорь
То есть звуоковой провод через весь корпус тянется?
Не лучше ли было цыфру соплями протянуть, а не звук? Или тут - по барабану?
Почему через весь корпус? Мордой плата стоит к задней стенке, ибо там оптика, а выход с задней стенке платы на задний разъем корпуса - это 15 см провода. Не страшно совсем. :) У меня пред вообще разведен НЕ экранированным многожильником, и что? И ничего! Не фона и ни скрипа. Главное грамотно расположить все в корпусе и не так все это страшно.
Кузнецов Игорь
Или слева и справа?
Это не мода - в ЦАП разделяются цифровая и аналоговые части - из за этого и разьемы по разные стороны на ПП.
А можно схему в студию? Или засекречена?
Картинка красивая.
Изменено пользователем Fruit
Кто нибудь делал ЦАП на PCM1702\PCM1704?
У меня эксплуатируется ЦАП на PCM1704. Сейчас работаю над новым проектом, также на PCM1704. Что именно интересует?
Здрасте,нарыл у себя PCM66P. Что за за зверь? Как он по звуку?
Никогда не встречал. Даташит тоже не нашел. :( Единственное, что известно - 16 разрядный мультибитовый ЦАП.
Даташит есть,здесь http://www.datasheet4u.com/html/P/C/M/PCM6...-Brown.pdf.html
У меня этот дак на платке промышленного изготовлени. Перед даком стоит SM5807ES http://www.datasheet4u.com/html/S/M/5/SM5807_NPC.pdf.html и кварц на 16.934Mhz. После дака опер 4560. И дальше линейные выходы.
Каждая микруха запитывается от отдельного питания,есть разделение на цифровую и аналоговую земли.
Если я правильно понимаю,то мне к этой схемке осталось просто прицепить СПДиф приёмник? Или ещё чего? И ещё,зачем там кварц?
Посмотрел даташиты. PCM66 хоть и мультибитовый, но весьма посредственного качества. Выход только по напряжению. ЦФ аналогичного класса. Работает только с 4х интерполяцией.
Кварц обязателен для задающего генератора. В случае применения S/PDIF приемника, кварц удаляется, а на вывод XT (Pin 1) подается MCLK (SCLK) с приемника. Какой у Вас S/PDIF приемник? Тип ЦФ - D, E или F?
    • И ты думаешь,что выбранные тобой разъёмы выдержат токи в десятки/сотни ампер?
    • Значит сильнее открывается нижний транзистор ВК. Если ошибки при сборке платы нет, то пробуй поочереди уменьшать номиналы резисторов в коллекторе и эмиттере 2-го транзистора в пределах 20-30% от значений, указанных на схеме, контролируя изменение напряжения в средней точке между транзисторами ВК. Ток ВК в 0,78А - для "худа" это ни о чём; должен быть около 2А.
    • Я подал идею только применительно к гудящему трансформатору ТС-210-3 в ЗУ для авто-АКБ. В гараже похрен, что там гудит, даже мышам и насекомым от этого хуже не станет.   Ну почему же только мангал? Если с фантазией-воображением туго, а сознаниями в области электронике тем более всё печально, можешь его использовать в качестве грузила для рыболовной сетки, или в качестве якоря для ПВХ-лодки. Можешь вообще свой усилитель использовать в качестве груза при квашении капусты, при засолке бочковых огурцов и т.д. - он же твой, делай с ним всё,что захочешь.
    • Это как ? Есть доказательный эффект ?
    • Придумал. Но куда вывел - стыдно показывать.
    • Если вы имеете ввиду напряжение аккумов, то они на bms-ку собраны.   Нет, они почти разряжены, в допустимых пределах. Вся батарея 13В. При подключении нагрузки работает пару минут и отключается. Через некоторое время может снова пару минут поработать. Лампа накаливания есть, от противотуманки, на коробке написано 55Вт. Подключать к ЗУ не пробовал. Есть и светодиодная. Опять же, написано 30Вт. От ЗУ работает нормально, так же ярко, как и от батареи. От кабеля-конвертора USB-12В тоже работает, светит похуже. Какая лучше подойдёт в качестве сопротивления?
    • То есть, сам ЧП, без дополнительных датчиков не может показать количество оборотов двигателя? Мастерская по заточке режущего инструмента может находиться в помещении схожим с квартирой, но не жилом.
