По-моему, тут уже Alex-007 говорил, что в разных методах(Цыкина и Василича), разные напряжения на обмотке трансформатора. По методу Василича у тебя часть напряжения съедает резистор, соответственно, обмотке достаётся меньше.
Попробуй измерить следующим образом. По методу василича также выставляй на ЛАТРЕ 50, 100, 150, но при этом измеряй, какой напряжение именно на обмотке трансформатора. Записывай U1, U2, U3. А потом, когда будешь измерять по методу Цыкина, то выставляй на ЛАТРе именно U1, U2, U3. Тогда условия измерений будут максимально приближены друг к другу
Приложить к обмотке двойное напряжение, т.к. лампы открываются по очереди и в какой-то один момент работает только половина. А индуктивность зависит от напряжения.
Специальность этого человека называется "Конструктор РЭА". Выпускают таких кафедры "Конструирование и производство РЭА" радиотехнических ВУЗов. Вот среди них и ищите. С другими специальностями лучше не берите. Есть конечно талантливые самоучки, но с ними будут проблемы с оформлением в отделе кадров при приёме.
Ну вот, домотал таки пару ТВЗ, провел обмеры.
Сравнивал два ТВЗ - ТОР от Торэл, и на ШЛМ железе от grach.
ТВЗ для двухтактного усилителя.Полуобмотки намотаны в разные стороны.
Пробовал двумя методами, по книжке Цыкина, и по теме Василича.
Получилась такая хурма.
Ранее писали, что измерять нужно только половину первички. Тогда интересно, что намЕрялось на всей первичной обмотке.
Подскажите, как посчитать из индуктивности 1/2 первички полную индуктивностьпервички? Индуктивность растет пропорционально квадрату витков - но чет не пойму как изменить формулу.
Если по Цыкину - то почему индуктивность ТОРа падает с увеличением напряжения? Насыщение начинает подбиратся?
Вот думаю, может по методу Василича всё же правильней измерять. Там ток в первичке ограничивается резистором, как и лампой в реальном усилителе. А Цыкин более авторитетный дядька, и данные "ровнее" получаются.
