Усилитель На 3Ватта 8Ом Питание От Батарейки
есть динамик маленький 5ГД-37 на 3 ватта
думаю сделать маленький комбик для гитарки.. чтобы с собой можно было бы взять )
питание естесственно от батарейки.. крона мб.. мб две даже)
ну вобщем... на рассыпухе собирать .. потребление больше.. как я начитался уже..
а на интегральных микросхемах там блин... кучу пдфок прочитал.. так и не определился..
вобщем.. посоветуйте что нибудь ?.
Можете сделать на TDA2030, она вполне сможет питаться от 2 крон.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Питать от АКБ,а не кроны обнозначно! Кроной китайское радио-сканер не запитаешь! :DDO^G97 Питаться то будет, но это вопрос секунд и будет ли звук на выходе ? :D
Изменено пользователем Андрей_Р
по даташиту про 7267а написано что она типо 3ватта моно.. (я уже смотрел её) вот.. а контакты там... 2 входа и 2 выхода.. чот.. мост что ли ? %)
а если крону не батарейку а аккумулятор взять :) в чем разница то будет ?)
а на рассыпухе нельзя что нибудь подобное собрать ?)
я читал уже на форуме про холивары %) один говорит что будет другой что не будет %)
вот и задал конкретный вопрос.. что делать ? :)
или паять схему до тех пор пока не заработает от батарейки ? :))))))
а от tda2030 мой динамик не взорвется? ) зачем мне лишняя мощя.. %) в моей ситуации нужно экономить :)
Изменено пользователем goodbye
Забудьте о батарейках.
Если вам нужен портативный услитель то тут только акумуляторы или блок питания(для стационарного варианта).
Ну а если вы так настаиваете на батарейки то сразу покупайте пачку. На долго их не хватит.
DO^G97 6 ватт ) тоже мост походу..
я конечно понимаю что можно взять побольше и сделать из этого поменьше.. но смысл ?)
PASHID я и не против аккумуляторов.) посоветуйте какие лучше ?)
есть аккумы в виде крон) их можно заюзать ?)
на каком услителе вы остановились для реализации вашей задумки?
можно
Изменено пользователем PASHID
спасибо за схемку wwwww, но тут на 1 ватт максимум ?
может на 3 есть что нибудь ?)
Искал,.. но при питании от кроны, почти все рекомендуют сесть поближе к динамику, или надеть наушники.. :(
Изменено пользователем wwwww
вообще я ещё не совсем остановился.
tda7267a выдаёт 3w то что нужно.
но, tda7267 выдаёт 2w
динамик потянет и 5 ватт.. в пике) хочется раскачать его до предела вобщем то.. до номинала. 3 ватта.
энергопотребление у этих микрух будут сильно отличаться ? ну и как бы.. в некоторых даташитах написано что 3 ватта только с нагрузкой 4 Ома.. а для 8-ми уже меньше мощьность...
вобщем.. я всё ещё в раздумьях.
во wwwww ищо скинул схемку)
ну.. от одной кроны.. понятно.. а если 2 .. и не батарейки а аккумуляторы ? :)
как бы.. чаще всё равно буду юзать наверно стационарно от блока питания... (скорее всего)
Собственно что и ожидалось...
так что вам акумуляторы в помощь B)
Причём здесь мост? Это одноканальная микросхема на 6Вт. Поставьте РГ на вход, и не мучайтесь. Эта микросхема может работать от 2 последовательно соединённых телефонных аккумуляторов на 3.7В.
С ув. Игорь.
там 2 входа и 2 выхода.. %)
понятно что 1 канал %) вот на 7267 понятно всё... на 7267а уже что то изобрели.. 2 в одну.. или хз)
ладно.. попробую сначала что нибудь )
Что там за надписи на схеме дезориентирующие? :blink:
Емкость очень мала,порядка 250 ма/ч.
Аутор,ищи что нибудь д-класса или собирай на дискрете в В-классе.Тогда будет и экономично и громко.В основном все микросхемы в классе АВ,поэтому большое потребление неизбежно.Кстати 1 Вт и 3 Вт-разницу в громкости практически не услышишь.
Изменено пользователем finn32
biggrin.gifво-о насмешил-то! "крона" дин порвет!biggrin.gif и 2030 раскачаетbiggrin.gif
finn32 а схемок на примете нет ?)
MiSol62 я и хотел насмешить.
SSM2305 вот нашёл) микруху dip-8 класс D
под 8 Ом динамик) вроде ничо так... и от батарейки типо .. можно вроде)
посмотрите скажите своё мнение ? :)
кул)
буду на ней тогда строить -.-
спасибо!
а каким образом питание лучше сделать ?
понятно.. что ровно 9 вольт не будет... но ведь там в даташите и ограничение на питание есть.. через стабилизатор LM7805 пропускать ?
или может что нибудь по интереснее можно изобрести ? :)
НУ ЧЁ ВСЕ ТАК ПОМЕШАЛИСЬ НА КРОНАХ??? Даже акомуляторы и те крона! Самый экономичный усилитель класса C - это любой ОУ с двухтактным двухтранзисторным повторителем, только ОС надо брать не с выдоха ОУ, а с эмиттеров транзисторов на выдохе. Схему лень рисовать, спаять быстрее.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
