Распараллелить Потоки: Как Выполнять Кусок Кода В Обход Delay?
mappy89
Доброго времени суток!
Возник вопрос про псевдомногопоточность в avr: есть простейшая программа - мигание одноцветным и двухцветным светодиодом одновременно. Одноцветный светодиод должен мигать постоянно, двухцветный меняет цвет в зависимости от того, который по счёту раз нажата кнопка. Когда кнопка нажата в третий раз - начинается мигание двухцветного светодиода циклом while(), соответственно одноцветный диод больше не мигает. В качестве защиты от дребезга используется функция _delay_ms(), во время её выполнения диод тоже соответственно не мигает
Внимание вопрос: как осуществить постоянное выполнение одного куска кода (мигания одноцветного светодиода) при выполнения другого куска кода (нажатия кнопки и управления двухцветным диодом )
Интересует именно возможность многопоточности отдельных кусков кода, а не решение задачи вида "постить два куска кода в один while()" =)
ниже код:
#include <stdlib.h>
#include <util\delay.h>
#include <avr\io.h>
int main(void)
DDRA|=1<<0; //двухцветный диод - красный
DDRA|=1<<1; //двухцветный диод - зеленый
DDRA|=0<<2; //кнопка
DDRA|=1<<3; //одноцветный диод
int bool=1; //показывает, который раз нажата кнопка
while (1)
PORTA|=1<<3;  //мигаем одноцветным диодом
_delay_ms(500);
PORTA&=~(1<<3);
_delay_ms(500);
if (PINA & (1<<2)) //при нажатии кнопки
switch (bool)
case 1:
PORTA&=~(1<<0); //зажигаем один цвет двухцветного
PORTA|=1<<1;
break;
case 2:
PORTA&=~(1<<1);  //другой зажигаем
PORTA|=1<<0;
break;
case 3:
while (1)
PORTA&=~(1<<0); //мигаем двухцветным
PORTA|=1<<1;
_delay_ms(500);
PORTA&=~(1<<1);
PORTA|=1<<0;
_delay_ms(500);
if (PINA & (1<<2)) {break; bool++;} //если в момент мигания нажали кнопку - выходим из цикла
break;
if ((++bool)>3) bool=1;
_delay_ms(1000); //задержка - защита от дребезга
Подскажите, если я задействую таймер с прерыванием раз в секунду (с увеличением какой либо перемнной на еденицу), то будут ли происходить эти прерывания, если я запущу функцию delay на некоторое время?
Будут. Если ты сам их не запретишь.
Единственный побочный эффект - задержка станет чуть-чуть больше. Но это "чуть-чуть" ну очень мало ...
Изменено пользователем hd44780
mappy89 Один диод можно посадить на шим, с другим работать в реальном времени.
Alex использовать для такой задачи RTOS, как PIC32 для мигания одним светодиодом
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Таймером отсчитывается время выполнения операции-светодиод светится 250 миллисекунд.
До тех пор пока время меньше 250 миллисекунд выполняем задачу 2 - мигаем вторым светодиодом.
Если время равно 250 миллисекунд меняем состояние первого светодиода, сбрасываем значение таймера.
Цикл выполняется сначала.
Вот как-то так.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Заблуждаетесь. Как раз, для решения подобных задач, RTOS к месту. Она освободит человека от создания программных таймеров, их обработки, написания своего планировщика, следящего за флагами таймеров , вызывающего задачи(процедуры) и т.д... . Тем более, задача топикстартера неизвестна. ИМХО, то, что он описал со светодиодами - это только простенький пример, объясняющий суть его вопроса.
А так, пожалуйста, самый простой вариант программных таймеров - http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/146-программные-таймеры/
Все гораздо проще. Нужно правильно организовать программный цикл, опираясь на прерывание одного таймера и все. Про delay и прочую "нечисть" Си нужно забыть. :)
Ещё вопросец, если внутри функции-обработчика прерываний таймера по переполнению повесить слишком много задач (положим, переполнение - раз в мс), то получается, что если за милисекунду контроллер не успеет выполнить все задачи , то их выполнение оборвётся на середине?
...если внутри функции-обработчика прерываний таймера по переполнению повесить слишком много задач... контроллер не успеет выполнить все задачи , то их выполнение...
Прервется в том случае если в обработчике снова разрешите прерывания (при входе в прерывание аппаратно сбрасывается флаг "i", а при выходе - устанавливается). В этом случае получится нечто вроде рекурсии, и переполнится стек. Если не разрешать прерывания в обработчике - при окончании выполнения программы обработчика снова войдет в прерывание (выполнив одно инструкцию там где прервалось выполнение основной программы)
В обработчике прерываний должно быть минимум задач!
Alex есть такое слово "Оптимально". Так вот в примере автора использование РТОС более чем излишество. Сколько в данном примере будет занимать код на таймере/шиме, а сколько с ОСой?
Кстати на сайте микрочипа об обоснованности использования РТОС в той или иной ситуации написано.
Думаю здесь не тот случай ИМХО
В поисках работы..
Looking for job
В обработчике прерывания от таймера достаточно поднимать флаг (назовем его "тик"). Далее, в основном цикле проверять (для функций выполняемых один раз за определенный период или отрабатывающих задержки) состояние этого флага. Поднят - выполняем зависимые функции, не поднят - пропускаем, выполняя только постоянно циркулирующие. В главном цикле, пройдя блок зависимых от таймера функций, опускаем флаг. Теперь они будут пропускаться до следующего тика таймера.
fuckir, я Вас прекрасно понимаю, но Вы меня не поняли. Я не предлагаю решить задачу мигания 2-мя ЛЕДами с помощью RTOS. Подобную задачу можно решить вообще без всяких таймеров и прерываний. Мне показалось, что ТС привёл пример только для того, чтоб мы поняли его вопрос о реализации многозадачности. Рано или поздно, когда задача будет далеко не мигание светиками, ему всё равно придётся либо писать свой планировщик, либо использовать чужое творение. Только по этому я ему и предложил посмотреть в сторону ОСи, т.к. оптимальнее он сам не сделает...
Alex согласен.
Если сложности возникают в решении таких задач, то с постижением RTOS придется попотеть. А вообще "дорогу осилит идущий"
В поисках работы..
Looking for job
