Защита Для Бп
Здравствуйте вот решил собрать защиту для своего блока питания по вот этой схеме post-165475-0-07349600-1353535994.jpg.Значит когда подключаю к блоку питания, то на выходе напряжение 2в вместо 16.И светодиод горит все время.Как сщитаете уважаемые, в чем может быть проблема?Вот схема post-165475-0-88847400-1353536181.jpg. Уже всю голову сломал.Единственное что изменил в схеме так это заменил транзистор кт3102 на его аналог с9014.Цоколевку транзистора также учел.
Заранее спасибо.
Попробуйте замкнуть базу транзистора VT2 с эмиттером.Если светодиод будет гореть- значит транзистор пробит.
Принцип схемы прост: На R3 падает напряжение = R3 * на ток(I) между "+" и "-". Как только напряжение поднимется примерно до 0,5....0,7 В открывается VT2 и шунтирует переход VT1 (загорается светодиод)
ЗЫ Не подписанная печатка ни о чём не говорит, по ней не понятно чего куда припаяно...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вообщем попробовал замкнуть базу и эмитер, если я подключаю схему + блока питания к плюсу защиты, а минус к минусу то светодиод все равно горит,а если наоборот светодиод не горит, но напряжение на выходе около 8 вольт.По поводу печатки , я просто не знаю как нарисовать детали, уже заменил транзисторVT2 на кт 315 все равно не помогает.
Да еще параметры блока питания:Uвых=17в,Iвых=200мА.
Кто же так делает
Схемы на полупроводниках нужно включать строго в соответствии с полярностью...
Но я не понял, при замыкании базы и эмиттера VT2 светодиод горит? К выводам + и - (на выходе схемы) ничего не подключено? Если все -"да" - меняйте транзистор VT2...
не цитируйте сообщение целиком, а то по шляпе от модератора получите...
Вот хоть печатка и не подписана, а складывается у меня впечатление что не правильно на ней транзистор VT2 включён ...У 9014 база по центру...
Или разведена под другой транзистор...
...изменил в схеме... ...заменил транзистор кт3102 на его аналог с9014. Цоколевку транзистора также учел.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
...когда подключаю к блоку питания, то на выходе напряжение 2в вместо 16.И светодиод горит все время. ...Уже всю голову сломал.
Чтобы голову не ломать, разберитесь в работе схемы и назначении ее элементов.
Ток нагрузки, не превышающий ток ограничения, протекает по цепи: "+" Блока питания -> переход коллектор-эмиттер открытого транзистора VT1 -> нагрузка -> резистор R3 -> "-" Блока питания.
Транзистор VT1 при этом открыт базовым током через резистор R1. Транзистор VT2 закрыт, т.к. при маленьком токе падения напряжения на резисторе R3 не хватает для создания достаточного тока базы, чтобы VT2 открылся.
Когда ток в нагрузке превысит значение IН (А) > 0.6 (В) / R3 (Ом), транзистор VT2 начнет открываться. Своим переходом коллектор-эмиттер он станет шунтировать базовый ток транзистора VT1 (часть тока базы будет утекать через светодиод и переход к-э VT2). Транзистор VT1 начнет прикрываться, ограничивая напряжение на выходе схемы и, соответственно, ток в нагрузке.
В Вашем случае ("параметры блока питания:Uвых=17в,Iвых=200мА.")сопротивление R3 должно быть порядка 3 Ом.
Для снижения изменения напряжения при изменении тока нагрузки на выходе схемы вследствие падения напряжения на резисторе R3 я бы последовательно с этим резистором установил диод с падением напряжения порядка 0,3-0,4 В и снизил бы сопротивление R3.
Для получения на выходе тока в 200 мА ток базы транзистора VT1 должен быть не менее 20 мА (у транзистора КТ819Г h21 мин. = 12). А у Вас этого тока нет. Значит, напряжение на выходе схемы будет сильно занижено относительно напряжения на выходе БП. Нужно применять транзистор с бОльшим h21 мин.
Или найти другое схемотехническое решение.
Базу и эмиттер чего Вы замкнули?
Зачем изменять полярность напряжения с блока питания?
Гость Александр
http://s017.radikal....45c3874395c.jpg Вот Ссылка на подключение.При таком подключении всегда горит светодиод,Даже если замкнуть Базу и Эмиттер VT2.а если наоборот подключить светодиод не горит и напряжение около 7в.Я так понял, чтобы ток небыл занижен нужно менять транзисторы на те у которых H21 мин. больше? А полярность менял ради любознательности.
Вы сначала схему соберите , так что бы она работала, а ток срабатывания потом настроите...И на будущее - полярность указывается для того что бы её соблюдали.Так же как и название выводов радиоэлементов, не стоит " ради любознательности" менять местами коллектор, эмиттер и базу...
Гость Александр
Да тело в том что я все собрал, при кз на выходе защиты ничего не сгорает,защита работает ,единственно что я уже писал выше, это постоянно горящий светодиод и малое напряжение((Ну малое напряжение я так понял решается заменой транзистора VT1?
Нет, неверно. Вых. напр. определяется стабилитроном.
ДО фильтра лучше менять, интересней.
Германиевые, у них падение напряжения меньше.
VT2 Можно и кремниевый.
Естественно, чтобы выдерживал ток, эмиттер-коллектор 300-500 мА.
ГТ404А, ГТ404Б, ГТ404В, ГТ404Г
ГТ705А, (мощнее)
VT2 можно МП35, МП36, МП37, МП37А, МП38, МП38А
Изменено пользователем Модулятор
Здравствуйте.
значит все купил, поставил.Все заработало как положено, при замыкании горит красный диод.Но если проводки долго держать замкнутыми то диод сгорает((И еще при включении диод еле еле горит, вроде не должен гореть?Попробовал поставить резистор R1 поставить 2к диод не сгорает но наапряжение на віходе маленькое((
транзистор VT1 поставил ГТ404Д другого просто на рынке небыло. Что скажете?
