С Днём Победы! ×
Фуоз-676 (Продолжение)
Здравствуйте все!
Есть некоторая доля поклонников ФУОЗ, собравших его на ПИК-676. Это направление впоследствии остановилось в своём развитии. Но поклонники то остались. :thank_you2: и "требуют продолжения банкета" :thank_you2:. Чтоб не загромождать разросшуюся тему предлагаю открыть новую, касающуюся только контроллера P16F676. За основу предлагаю взять более-менее устоявшуюся схему для этого МК но с небольшими изменениями:
В приложенном архиве - схема в *.спл.
676vvN.zip
F676VV_ 09.04.11г. удачная версия, но ...
1. нужно с многоискровым пуском поработать, т.е. убрать паузу 6 мс. перед искрой;
2. накопление 12 мс. должно быть достаточно для работы коммутатора, но возможно не все коммутаторы будут нормально работать с многоискровым пуском;
3. можно изменить адреса таблиц под программу График;
4. не плохо бы имет возможность работы от магнитов на шкиву (нужно будет программно инвертировать вход ДХ).
На какую ногу будет подключен концевик карбюратора? 9 нога МК свободна.
Зачем на 12 нога подтянута к минусу?
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
1). С многоискровым пуском не работал. Как он организован в прошивке, имею смутное представление - нужно разбираться с алгоритмами.
2). Предыдущий опыт пользователей и мой личный (при испытаниях на столе) показал, что коммутатор может долго "приходить в себя" после многоискровки (до 1сек). Так называемое время восстановления при изменении периода входных импульсов. Поэтому есть желание в обновлённой прошиве многоискровку не применять.
3). Да, ориентировать прогу на "График", учитывая изменения в алгоритме расчёта УОЗ.
4). От магнитов на шкиву - оставим вопрос на потом. Сначала разберусь с временем, затрачиваемым программой на расчёты. Чтоб прога могла работать от коротких входных импульсов, коими являются импульсы от магнитов.
Концевик карба заведён через диод на 12-ю ногу МК. При замкнутом КК - на ней низкий уровень, при разомкнутом КК - высокий. Почему на 12-ю? Локализация на печатке в одном месте цепей, связанных с клапаном ЭПХХ. А на 9-ю ногу можно вывести индикатор пусковых оборотов. Хотя я в нём смысла не вижу. Обороты можно посмотреть и по тахометру.
Риторический вопрос с каламбуром: какую прошивку будем "потрошить" (заранне прошу прощения у Автора)?
Изменено пользователем IGO61
многоискровой пуск если вы решили без него надо вообще убирать так как во всех версиях все команды от него остались-автор убрал лишь одну команду для отключения её и тепеь там всё молотит вхолостую
F676VV_ 09.04.11г.
Понял, попыхтю над ней.
Так я ж писал:
относительно применения проги график-перенести под нее таблицы не проблема но тогда вам надо будет отказываться от доп вычетания (для поднятия углов) и ещё алгоритм нормирования -лучше сразу применить с моих прог ДХ-он вам позволит вразу работать и от магнитов и от ДХ(кроме того как говорили некоторые-проинвертировав вход можно с этим же алгоритмом применить это и для прерывателя--получится 4 в одном!!),а не писать потом заново проги(поверьте я это уже прошёл всё переделывая 675 прогу )
Изменено пользователем syma1961
Лучше сделать мощное зажигание чем оставить много-искровой пуск. Сделать выходы на транзисторы а не плодить кучу коммутаторов под капотом.
Андрей, если есть наработки, т.е. подпрограммы с коментариями, то выложите их.
у меня нет асмов в электронном виде так как я не пользуюсь МПЛАБ-если понадобится то отдельные п/п напишу с комментариями в блокноте-вы должны сначало сразу определиться с аритектурой(что вы хотите получить на выходе и какой датчик вы будете применять)и с принятым алгоритмом-чтобы не переделывать потом и под какой конкректно менеджер для правки-чтобы не повторять ситуацию с авторскими вариантами.когда для каждой прошивки нужен свой менеджер и в итоге конечного полностью правильного менеджера так и нет
Всем Привет!
А не замахнуться ли нам на Вильяма ..., нашего Шекспира ...!!!
Может все-таки привести все к общему знаменателю, как давным-давно был разговор ...
Сделать новую, народную, универсальную схему, совместимую по выводам 675 и 676, собрав в ней все удачные и проверенные решения.
675 - ФУОЗ базовый
676 - ФУОЗ расширенная
Исходя из множества точек зрения на то, каким должен быть ФУОЗ ...
Плюс, в качестве подспорья и шефской помощи тем, кто только начал изучать программирование (и я в том числе),
публиковать тексты с комментариями подпрограмм (модулей), типа "кубиков",
чтоб каждый мог реализовывать свои хотелки самостоятельно (по мере своих возможностей).
Кстати, а чтоб тут не завелся очередной "НИКОЛАЙ", снимающий "ПЕНКИ", можно выкладывать только АСМ.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
"каждый тянет одеяло-на себя"..... Чтобы создать такое надо сначало сразу задать "архитектуру"675го(по выводам--как сказал Донек--мини ФУОЗа),и только тогда определяться с выводами 676-цепляя на оставшиеся после 675го ноги дополнения к 676му,но и в этом варианте боюсь,что многим не понравится что надо будет переделывать платы
......P.S. И что помешает Николаю(чудотворцу) прокомпелировать асм в хекс.-нет тут надо заранее быть готовым к такому повороту событий... Изменено пользователем syma1961
А кто мешает это обсудить в самом начале данного проекта и озвучать концепцию?
Всегда споры и были именно из-за разнообразия требований, задач и запросов.
Все имеющиеся варианты и появлялись из-за физической невозможности автора угодить всем и каждому.
А тут мы "убиваем", как минимум двух зайцев:
1. Каждый получает возможность собрать для себя то, что ему хочется.
2. А для этого учимся программировать на практических примерах и осязаем плоды своих трудов ...
Значит пусть хоть так потрудится ...
а все остальные тоже должны будут также потрудиться?Большинству этот асм и не нужен т.к. им нужен конечный результат(в красочной упаковке.)
Автор дал добро на эту программу и это будет маленький толчёк для тех кто хочет начать изучать программу на ассемблере, может и подростут программисты среди нас. А боятся, что кто-то денег на этом заработает не нужно. Игорь всегда свои разработки с асм-текстами выкладывает и это помогает немного разобраться в программе. Даже я ничего не понимая, правя определённые значения, получил нужные для себя сигналы.
Если бы Китайцы тут пошарились на сайте, то уже производство запустили бы. А может уже и запустили. Пусть люди пользуются, которые готовы деньги платить.
Авторская программа - это только отправная точка нового (данного) проекта ...
А иначе какой смысл, старые схемы, прошивки и платы доступны, но хочется то чего-то принципиально нового и лучшего!
С начала авторского проекта многое изменилось, и даже сам автор уже не слезет со статики ...
И Игорь в других ветках высказывал много интересных идей по алгоритмам разных подпрограмм,
не знаю заметил кто или нет, но мне очень понравилась идея поправки на набор/сброс оборотов ...
Всем привет. Люди, может я чего не допонял, но версия на 675 и 676 уже есть. У b523pc - универсальная. А таким как я, программирование и чего то там дописка, доделка и переделка прошивок не нужно. Есть тема. Почитал. Выбрал схему. Скачал плату. Вытравил. Купил деталей. Спаял. Проверил. Скачал прошивку. Зашил пик. Поставил на машину. Сел. Завел. Поехал. Красооотииища!!! Всё. :yes: Приехал, купил и.... :drinks: :drinks: :drinks: работает. Отлично. Можно и.... :beach: Без обид.
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
korad
Версии на 675 и 676 уже есть и даже у b523pc - универсальная.
Но что значит УНИВЕРСАЛЬНАЯ?
Так, по определению, любое из данных зажиганий универсальное, т. к. не привязано к конкретной марке или модели авто ...
По мне УНИВЕРСАЛЬНАЯ с точки зрения потребителя, с возможностью индивидуальной настройки под себя, как по разным характеристикам,
так и по сервису, в этом плане вариант DONEC гораздо более продвинутый и приближен к пользователям, хотя и он мало к кому прислушивается, реализует свое видение ..., но это его авторское право.
У b523pc - универсальность подразумевает возможность использования раздачи через трамблер или без него (статика), ну и в применяемых ДХ и КЗ.
Как мне казалось, выбор пал на 675 и 676 ввиду их массовой доступности ...
Можно взять и PIC18F2550 и более с аппаратным USB и по нему настраивать ФУОЗ вообще минуя АСМ-НЕХ напрямую, тем более в современных
ноутах кроме них ничего и нет, да и памяти, и ног там ..., есть где разгуляться ...
Тут может быть несколько вариантов развития событий:
1. Создать новые прошивки под уже имеющиеся на руках (в авто) готовые платы
2. Создать совершенно новый девайс на базе имеющихся и распространенных МК.
3. Запустить совершенно новый проект с нуля, на новой элементной базе, положив на физические и финансовые возможности масс ...
Вот теперь осталось только озвучать приоритетное направление развития данного проекта ...
Тема уже называется: Фуоз-676 (Продолжение)
я это понимаю так - собрать в ней все самое лучшее ... и засунуть это в 676
но хотелось бы из этого поиметь и мини-вариант на 675 ...
Направо пойдешь-коня потеряешь,налево.......надо дать народу недельку на обсуждение и потом принимать решение окончательное кому то одному,а так всё так и останется непонятным.Лично как по мне так вариант универсальности лучше всего--принять конфигурацию для 675 го(какую то )по ней создать конфигурацию 676-добавляя туда то,на что не хватает ног у 675го и всё.-плата получится универсальная-только вставляй нужный пик равняясь на первую ногу и всё.Если что проект на 675 можно пустить по аналогии в другой ветке-главное согласованность по схеме и по требуемым в дальнейшем менеджерам
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
    • Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
