Созданием данной темы послужило то что имею в наличии N-количество старых добрых Тес-41 и Тес-42,а как говорится блоков питания много не бывает. Но наши старички довольно габаритные. Вот и встал вопрос сделать парочку блоков но меньших размеров.Но не все так просто как кажется,оказалось что можно заменить батарею емкостей, в разы уменьшить плату, выкинуть огромную релюху - вот и все. Старую проверенную схему менять не захотел( хотя поставил современные емкостя и микрухи поменял на 741) , но в целом в схеме нечего было менять! Можно немного упростить выбросив узел на Т2, но этого делать не стал т.к этот узел разряжает выходные емкостя,и не те обьемы! Самый большой обьем занимают радиаторы с транзисторами.Было принято решение уменьшить радиаторы и применить вентилятор.Нашел оригинальное крепление радиаторов( фотки ниже). Короче говоря взял рабочий Тес и начял над ним издеваться.Первое что сделал это развел новую плату и проверил (и в хвост и в гриву) на всех мысленных и не мысленных режимах . Новая плата показала отличный результат. Так же было принято решение отказаться от радиаторов на Т1,Т2,Т3- они холодные! Ну вот где то так. Может кто за интересуется данной схемой и идеей дать вторую жизнь старым динозаврам, давайте
вместе это сделаем
фотки чуть позже.
CХЕМА ТЕС.rar
eduard74291
Я думал, что ты замахнёшься на ТЕС - 5020, несмотря на то, что этот БП ещё того тысячелетия, он вполне актуален и по сей день - очень даже современные показатели; тиристорное управление обмотками - а мы тут мыкаемся с симисторами да релюхами; напряжение от почти 0 до 60 В - а нам и 50 В в радость.
Одна беда у него - старые микрухи в управлении стоят с кучей обвязок - вот бы их перевести на современные и почти без обвяза, думаю можно значительно уменьшить БП в размерах за счёт микрух и за счёт меньших радиков ( с применением кулера, раза в два).
post-102218-0-79976400-1420381722_thumb.jpg post-102218-0-67045800-1420381834_thumb.jpg
Изменено пользователем Drevnii
Вот как и обесчал несколько фоток (сделаны телефоном- но понять можно), там видно габариты родной платы,и какая получилась. И обратите внимание на радиаторы с вентилятором- хочу его использовать .
04-01-2015_17-23-58.zip
Процесс пошел, под музыку U.D.O. был в жертву принесен В3-38. На его основе было принято решение пересилить в его тело душу ТЕС -41 .Вот приблизительная прикидка компоновки. Показометры будут на основе С520+D345 ( их у меня много) поэтому решил применить их, довольно хорошо работают, и покупать нечего не надо.Емкостя К50-24 пятой приемки- пускай еще немного по воюют! Емкость и ЕСР новые - отдыхают! хотя год выпуска 1989г. Короче, размеры получились 150-180-260, родной корпус был 400-120-470! Ну вот где то так . Плату показометра покажу чуть позже.
Привет Эдуард! Метя тож посетила идея использования аналогичного корпуса (от В3-48) для лабораторника - хочу два канала по 30В 5А. Уже приступил к этапу настройки и испытанию.
Тема хорошая можно немного в симе замутить и ещё печатку уменьшить. Попозже попробую. :bye:
Можно и так замутить.
TES-18...zip
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Примерно так, если мозги поднапречь то можно ещё улучшить.Что то лень опять меня одолела. :unsure:
CХЕМА ТЕС1.zip
Предварительная прикидка передней панели. Вариант не последний но думаю так и будет. Плата собрана и сейчас проходит обкатку,- пока все идет по плану!
Ну вот значит так, все испытания блок прошел- на отлично! Все работает как положено. Но как выяснилось при испытаниях китайцы и здесь подсунули гадость. Я в качестве силового диодного моста использовал 35 амперный мост, установленный на алюминиевой пластине 8мм которая обдувается вентилятором . При токе в 6а он реально начинает шипеть ( если на него плюнуть) даже с обдувом. Ну это мелочь , потом заменю. А в целом получил все что хотел. Рекомендую всем желающим повторить эту конструкцию ,настройки не какой- только надо подстроечниками выставить выходное напряжение и ток .И для успокоения души проверить на выходе отсуцтвие возбуждения. И на последок несколько фоток.
использовал 35 амперный мост....
У меня тоже грелся заменил на шотки, а парень такой же блок тока по мощнее тоже перевёл на шотки и нормально стало.
Да я понимаю что греться должен! но это уже перебор!- это как китайские мыльницы с питанием от батареек и выходной мощностью в 1000ватт! А то что китаези пишут мы тоже знаем- на заборе то же что то написано ,а там дрова сложены! Так и со мной получилось мост на 35а- а у него в нутри кишки от моста 5а.Ну да ладно , про китаезов можно говорить вечно, но здесь мы этого делать не будем.Вопрос здесь стоял другой, к теме так кроме тебя не кто и не подключился- не ужели не кому не интересно? Просто повторял и еще раз повторю, схема очень надежная и не прихотливая к используемым компонентам, работает отлично , проверена в железе и с тем что было под рукой.
На 10ампер я выбрал шотки на 20ампер и 80 или 100вольт. Пробуй. Пока этот блок нет времени делать так как свой ещё не собран опять с нуля. Надо опять всё покупать. Ну этот тоже как нить соберу обязательно. Интерес просыпается со временем.
Привет ребята , у меня тоже были проблемы с такими мостами , я их заменяю на наши КД213 , просто все четыре диода ложу на радиатор через слюду и сверху прижимаю пластиной из алюминия и не каких проблем , а китайские мосты можно использовать до 5А , все что выше только нормальные и главное оригинальные мосты от надежных производителей :yes:
Вот сейчас сижу курю смотрю на ТЕС 5020 (у меня их то же много ) как сказал Древний, может замахнутся на него . Но что то на ум не чего не приходит. Ладно уменьшим плату в 3-5 раз, ладно радиаторы уберем, но как быть с трансом- мотать бублик- не охота . что подскажите уважаемые?
Ну я лично если буду собирать то мосфет поставлю или биполярный но мощнее, а насчёт транса, то может мощный импульсный? Давно я в его сторону смотрю, чтобы не мотать.
Вся вишка мощных линейников заключается в переключателе диапазонов силового транса - а всем уже лень мотать, поставил бы плюсик mercuri, но он неудачно ответил, плюсик уйдёт в рекламму.
Вся фишка ТЕС 2050 в его переключалке на тиристорах.
У нас есть уже проверенные схемы переключалок на реле, есть целая тема переключалок на симисторах, но раньше с ними были проблеммы - сейчас не знаю, не в теме.
Есть или была ( я так и не понял куда делась тема <<Сетевой следящий для ПИДП>>).
У нас как говорится всё есть, у нас ( мозгов нету - шучу), у нас нет переключалок на тиристорах (ТЕС 2050).
Вот наверное эта функция самая важная в ЛБП ТЕС 2050 , за счёт этого переключателя можно значительно съэкономить место на плате переключалок и самое важное на радиках силовиков( сами то последние схемы ЛБП проверены и в мультисиме и в жизни и над ними можно издеваться как хочешь - все выбросы в норме).)
никуда она не делась. просто давно к ней никто не обращался и она ушла далеко от первой страницы списка тем.
и кстати, искать ее надо в Импульсных, а не в Аналоговых...
Старичек, а что вы скажите по поводу идеи скрестить ваш сетевой следящий с тес-5020?. Вчера читал вашу тему там два парня пытались вашу схему скрестить с простым и доступным, но так и не понял чем у них все это дело кончилось, какие то у них там были не понятки. Меня больше всего интересует надежность и сохранение параметров схемы тес. Конечно если все с креститься то мы будем иметь принципиально новый источник питания( отпадет надобность в огромных емкостях, тиристорах и в схеме их управления) Хотелось бы услышать ваше мнение .
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
