Теоретический выбор драйверов мосфетов
Cahes
Драйвер для мосфета обычно делается на 2 ампера, есть на 6 ампер, но чем диктуется выбор? Очевидно ёмкостью затвора, разряжающегося. Как выбрать подходящий драйвер, и при этом не покупать максимальный и не переплачивать? Как определить - какой ток разряда затвора в пике? Как определить - подойдёт ли некий биполярный транзистор для драйвера на диоде и одном транзисторе, открывающимся для закрытия мосфета? Пусть ёмкость затвора 1000 пФ, частота 30 кГц, транзистор КТ816, напряжение 12 вольт, что дальше?
Изменено пользователем Cahes
сферическим конем в вакууме.... :diablo: выбор диктуется кол-вом полного заряда на затворе и временем откытия/закрытия мосфета....
Ток-кулоны в секунду. Далее, смотрим, для данной емкости и частоты, с какой скоростью мы можем управлять, и как затянутся фронты.
Для транзистора IRLI530G http://www.vishay.co...91311/91311.pdf и драйвера на 2А имеем:
C=930pF
U=12V
Q=C*U=930*0,000000000001*12=0,00000001116 ©
T`=Q*I=0,00000001116*2=0,00000002232 (Sec) = 0,02232 (mkS) = 22 (nS)
T` по даташиту = 22 (nS) (Turn-Off Delay Time)
Получились равные значения. То есть ток разряда является как раз 2А. Правильно?
нет не правильно...
1. максимальное напряжение на затворе Vgs = +/- 10v...
2. время закрытия Td(off) = 22nS приводится для Vgs = 5v & Vds = 80v смотрим рис.6 и рис.13 полный заряд затвора Qg=17,5nC
I = Qg/Td(off)=17,5nC/22nS = 0.795A ,
но опять же это грубый расчет тк не учитывает время заряда и уровень напряжения плато-Миллера, а оно у каждого мосфета разное...
поэтому приводится худший случай Rg = 6ом т.е. I = 0.833A
Ну хорошо. Понятны ошибки, правда не понятен переход от "C=930пФ" к "Qg=17,5nC". Я исходил из того, что -
Q=C*U;
U=5В;
Q=930*0,000000000001*5=0,00000000465©=4,65(nC); если я правильно посчитал.
4,65nC и 17,5nC различаются вчетверо. Ну да ладно, даташит умнее, это всё мелочи.
Как определить - подходит ли КТ816 http://www.trzrus.narod.ru/sourse/kt816.pdf в качестве запирающего транзистора для драйвера мосфета? Странно, но на него я не смог найти временных характеристик. Вот единственно: h21э=25 (при Iэ=1А), fгр=3мГц. Частота 30кГц, мосфет вышеуказанный.
емкости мосфета нелинейны....
читайте http://masters.donnt...rary/mosfet.pdf
если конечно сможете осилить
PS ссылка умерла, ПДФка в пост11
Виной, пресловутое Миллеровское плато. Ток тИкЁт, а напряжение не увеличивается.
Ребят - спасибо за заботу, но Миллер - не главное. Мне нужны рекомендации по теме запорного транзистора КТ816.
Ссылка, кстати, не работает. Вероятно вы рекомендовали что-то типа вот этого: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/mosfet.pdf? Нет, это пока не для меня, да ещё и на английском...
В принципе, 816-817 должны нормально работать в драйвере, порядка 100-150 кГц, при нормальных токах сатурации-десатурации их баз.
Миллер - главное. Именно он сильнее всего влияет на скорость переключения. А у КТ816 граничная частота маловата. Лучше BD136 поставить.
Изменено пользователем Behram
Это на 50 мгц... Так у них единственный показатель - частота, получается.
"сатурация десатурация" - то есть насыщение, получается. Ток насыщения должен быть такой, чтоб обеспечить ток максимального импульса на коллекторе, в нашем случае - 0.833A делить на коэффициент усиления 25 и выше, получается 0,03332А = 30мА. Это должна обеспечить микросхема - не вижу в этом проблемы.
Спасибо за ссылку, почитал - но манера написания текста не благоприятствует удачному созданию образа.
Из поисковика понял что плато Миллера - это эффект прерывания открытия на пол-пути, когда, частично открывшийся транзистор, пускает ток с силового перехода на затвор, который направлен противоположно затворному, и который должен быть преодолён драйвером. На сколько я понял...
Один сказал - "подойдёт", другой - "нет"... Ладно, будем пробовать. Частота не велика. Спасибо за разъяснения.
вот по этому дал упрощенный расчет.... единственное что надо учитывать скорость нарастания напряжения сток-затвор при открытии не превышала пик восстановления диода dV/dt
вы опять не правильно понимаете суть или не читаете что написано....
это частота единичного усиления те коэф.усиления в схеме с ОЭ h21e=1 , для номинального усиления частота должна быть минимум в 1,5-2 раз меньше
помимо этого h21e в ключевом режиме в 3-5 раз меньше чем в усилительном....
по частоте
для КТ816 средний h21e=40 , fгр=3МГц те рабочая частота в лучшем случае до 1,5МГц
для BD136 средний h21e=70, fгр=75МГц, те рабочая частота до 50МГц
в время переключения мосфета 22ns, те частота = 45,5МГц
по току
при Iк=0,83А
для КТ816 Iб=Iк/(40/3)= 63мА
для BD136 Iб=Iк/(70/3)= 36мА
А не интересней ли в качестве запорного транзистора использовать импульсный, например мосфет? Суммарный ток проходит маленький, амперы фигурируют только при разряде силовика. Выбрать мосфет с рабочим напряжением 30 вольт и импульсным током в 3 ампера, при этом он выйдёт на порядок-два дешевле. Как думаете?
Обязательно ли в качестве запорного биполярного транзистора использовать транзистор средней мощности в корпусе ТО126? Предлагаются транзисторы в корпусе ТО92 с неплохими частотными и токовыми характеристиками: 2SB 772Y - 30V; 3A; 10W; 80MHz. Но при десяти ваттах маловато выйдет тока умноженного на напряжение - при типичном токе запора силовика 1А, напряжение выдержит биполярник в 10В - маловато будет. Так что - необходимо выбирать запорный транзистор с мощностью рассеяния 20-30 ватт? Либо мощность здесь рассчитывается исходя из импульсного режима - 30 ватт проходит только в импульсе, и биполярник на 10 ватт спокойно выдержит нормальное закрывание силовика с напряжением затвора 30 вольт и током 3 ампера?
  • 4 года спустя...
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
как им управляет ir2153 с выходным током в 0,4а?
в "тюбике" есть мультик с расчетом - разжевано для ясель ...
5 часов назад, KRAB сказал:
не нашел в ютубе , нашел в инете. Qg-заряд затвора (для 840 составит 63nC), f-частота переключения, пусть 40кГц
Qg*f=63*(10)-9*4*(10)4=252*(10)-5 кл/с или 2,52мА
ок. хочу поженить tl598 и irf840.
для 598  ток открытия  200 мА, ток закрытия 20 мА, питать буду от 15 В.
тогда внутреннее сопротивление (исходя из видео) Rмс= 15/0,2(0,02)=75(750)Ом.
возьмем затворный резистор номиналом Rg=33 Ом. но я бы прибавил  сопротивление затвора из дш на 840, хоть оно и маленькое 2,8 Ом максимум.
тогда общее сопротивление Rобщ=33+75(750)+2,8=110,8(785,8) Ом.
тогда ток необходимый для мс шим I=15/110.8(785,8)=135.4(19) мА. что меньше 200(20) мА из дш
далее из видео... проверяем время отк/закр: для 840 Qg=63 нКл, тогда t=63/0.135(0.019)=466(3315)nS
время закрытия получилось....
ток отк/закр взял из даташита, если я правильно понял
а вот здесь используется в тесте, источник тока в 3 мА. так что может первый расчет верный? там где 2,52 мА  получилось?
18 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
"смотрю в книгу вижу фигу"
High-level output voltage Vcc = 15 V, Io = −200 mA : Vo=12V
High-level output voltage Vcc = 15 V, Io = −20 mA : Vo=13V
перевожу на русский: при напряжении питания 15в и токе нагрузки 200мА , напряжение на выходе 12в , для тех кто не понял падение напряжения на выходе МС равно 3в , сопротивление выхода  МС (13-12)/0,2=5ом.
Low-level output voltage Vcc = 15 V, Io = 200 mA : Vo=2V
Low-level output voltage Vcc = 15 V, Io = 20 mA : Vo=0,4V
сопротивление выхода  МС (2-0,4)/0,2=8ом.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
